Опять про радио
PapaCarlo | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 00:56 | Сообщение # 1 |
| Первое:Немаловажный момент: антена на крыше просто откручивается. Можно рукой. Второе:Эксперимент в виде ее откручивания показал, что ее отсутствие НИКАК не влияет на работу штатного приемника!!! Поясните, кто разбирается в радио, физике и проч., должна ведь антенна что-то ловить? И если ее отсутствие никак не влияет на радиоприем, значит она не подключена, тем или иным образом? Перебит провод, не вставлен штекер... Какие будут мнения? Может в этом и кроется причина плохо приема и жалоб на радио?
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Воскресенье, 06.04.2008, 00:58 |
sly | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 01:01 | Сообщение # 2 |
| у меня радио резко начинает хуже ловить. хотя в теории, ловить вообще должно почти перестать - ибо оставшийся провод экранирован кстати, при откручивании\закручивании стремно прогибается металл крыши.... в твоем случае может отсутствовать контакт экрана кабеля в гнезде приемника - потому провод выполняет функцию антенны
sly | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 01:08 | Сообщение # 3 |
| только вот зачем темы-то плодить было...
PapaCarlo | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 01:13 | Сообщение # 4 |
| Quote (sly) только вот зачем темы-то плодить было... Чтоб внимание привлечь, ответ получить. Мало кто смотрит старую тему. Если не прав - извините. Поправьте.
sly | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 01:19 | Сообщение # 5 |
| я всегда жму "новые сообщения"
VVS | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 02:45 | Сообщение # 6 |
| PapaCarlo, однозначно качество приема должно упасть при снятии антены. Даже если хороший сигнал на одной станции, перейти на другую и прикрутить/открутить антену. Все-равно приемник должен ухудшить прием без антены. Если не меняется качество воспроизведения - перебит кабель. Нужно будет искать поломку. P.S. конечно можно было и не постить новую тему, я то читаю все новые сообщения во всез темах. Хотя наверно не все так делают , ладно, по попе получишь от модератора данного раздела Это не моя парафия
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 10:57 | Сообщение # 7 |
| Quote (VVS) Все-равно приемник должен ухудшить прием без антены. Я не электрофизик, но думается, что находясь вблизи передатчика, отсутствие антенны может и не сказаться на работе приемника. А вот вдали от передающего устройства наличие антенны важно. ИМХО. Quote (PapaCarlo) Немаловажный момент: антена на крыше просто откручивается. ты на встрече не подходи к моей машине ОК? А то еще у меня что-то открутишь Quote (PapaCarlo) должна ведь антенна что-то ловить для зимней рыбалки из нее можно сделать удилище Думается, что пусть тема существует. Позже при группировке сообщений по Узловому принципу на нашем форуме в разделе РЕМОНТ она попадет в РАДИО или ЭЛЕКТРИКУ. Пока не придумал.
PapaCarlo | Дата: Среда, 09.04.2008, 11:41 | Сообщение # 8 |
| Снял общивку правой стойки, чтоб проверить теорию о том, что шуруп, которым она крепится, может перебить антенный провод при сборке. Ни фига. Все цело. Последующие опыты с радио (Попов рулит ) показали, что антенна типа работает. То есть, стало еше непонятней, что делать. Оч. хочу послушать радио у тех, кто доволен его работой. Может я просто придираюсь? Кстати, овальные заглушки с надписью про подушки безопасности на стойках - просто заглушки. Подушек или шторок под ними нет. А есть только винты препления обшивки к кузову.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Среда, 09.04.2008, 11:42 |
SmartBot | Дата: Среда, 09.04.2008, 12:27 | Сообщение # 9 |
| Quote (PapaCarlo) Кстати, овальные заглушки с надписью про подушки безопасности на стойках - просто заглушки.Подушек или шторок под ними нет. А есть только винты препления обшивки к кузову OFFTOP Шторки идут вдоль потолка, боковые подушки в кресле, а в стойке датчик бокового удара и перенатяжитель ремня.
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 09.04.2008, 12:30 |
PapaCarlo | Дата: Среда, 09.04.2008, 20:52 | Сообщение # 10 |
| Хм-м... Под обшивкой стойки, в нижнем углу находится соединение антенного провода магнитолы с проводом непосредственно антенны. Соединил их более плотно, и звучание радио вроде улучшилось. Или я уже сошел с ума с этим радио? АААААААААААААААААА!!!! Где я? Кто я?
VVS | Дата: Четверг, 10.04.2008, 02:41 | Сообщение # 11 |
| PapaCarlo, все - радио до встречи больше не слушай, а слушай диски MP3! На встрече все дружно радио твое послушаем и колеективно заценим! А то еще точно крышка закипит А вообще-то нужно взять тестер, переключить его в режим измерения малого сопративления и проверить на короткое замыкание сегмент от "непосредственно провода антенны". Сопративление должно = бесконечности. Иначе где-то действительно пробой. Хотя отсутствие к.з. не означает целосность провода антенны, а означает лишь отсутсвие к.з. ААА! Это заразно - иеперь и у меня котелок дымиться начал
Faust | Дата: Четверг, 08.05.2008, 10:58 | Сообщение # 12 |
| У меня был прикол что радио иногда терялось, потом как бы находило волну... эти прирывания мене не нравились....я не помню где но вычитал что у магнитоы в МЕНЮ есть такой пункт "авто подстройка" радио, я нашел его поставил в положение ВЫКЛ и все! Больше провалов небыло, ловит нормально. Что б попасть в меню нужно нажать удерживать Setup или Sound (одно насткройка колонок баланс эквалайзер и т.п.) а другое всего мафона.
DenVer | Дата: Четверг, 08.05.2008, 11:57 | Сообщение # 13 |
| Faust, У меня тож такая фигня с потерей сигнала. Пишет PI Search и молчит Уточни поточнее плиз шо за настройку ты менял, а то вроде мануал почитал - а ничего не нашел (наверное невнимательно читал) Заранее спсб
Faust | Дата: Четверг, 08.05.2008, 12:04 | Сообщение # 14 |
| Да это оно! По памяти нажмии удерживай кнопку "SETUP" потом по лазь по меню и какойто параметр "yes/no" ставь no (я щас не помню как он называеться) но в инструкции есть (см. внимательней)
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 08.05.2008, 12:08 |
DenVer | Дата: Четверг, 08.05.2008, 12:46 | Сообщение # 15 |
| Faust, понял спасибо вернее не понял точно какой параметр ставить NO, пошел искать
Вадос | Дата: Четверг, 08.05.2008, 16:46 | Сообщение # 16 |
Авто: акко тапок
| У нас в Харькове вообще прием радио ужасный.Сколько у меня машин не было у всех прием ужасный.Качество приема просто ужас и от этого качесвто воиспроизводимых звуков караул.Я только за диски.Ради ваще не слушаю.Мой совет перейти на диски.
EldEn | Дата: Четверг, 08.05.2008, 17:49 | Сообщение # 17 |
| Антенна на крыше это просто УДЛИНИТЕЛЬ. В городе может и реально ловит радио и без него. А вот на удалении от передатчика он помогает увеличить радиус приема. В мегаполисах много помех, поэтому причину плохого приема сразу не установишь. У меня в Симферополе ловит все прекрасно. Ездил в Алушту, так даже там, за перевалом, нормально принимались Симферопольские станции.
ostrov | Дата: Четверг, 08.05.2008, 18:07 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Вадос) У нас в Харькове вообще прием радио ужасный.Сколько у меня машин не было у всех прием ужасный.Качество приема просто ужас и от этого качесвто воиспроизводимых звуков караул.Я только за диски.Ради ваще не слушаю.Мой совет перейти на диски. Странно ... Может я в каком-то другом ХАРЬКОВЕ езжу и живу ... но слушаю только радио, качеством доволен, диски ставить лень да и надоедают быстро, а по радио звучит музыка разная + в курсе прогноза погоды и новостей ...
PapaCarlo | Дата: Четверг, 08.05.2008, 19:10 | Сообщение # 19 |
| Quote (Faust) Да это оно! По памяти нажмии удерживай кнопку "SETUP" потом по лазь по меню и какойто параметр "yes/no" ставь no (я щас не помню как он называеться) но в инструкции есть (см. внимательней) Все отключил. Ловило прекрасно. Примерно 2 минуты. Я обрадовался. Заехал за угол дома - все вернулось к привычному бубнению.
Faust | Дата: Четверг, 08.05.2008, 19:14 | Сообщение # 20 |
| Quote (PapaCarlo) Я обрадовался.Заехал за угол дома - все вернулось к привычному бубнению Мой совет больше для DenVer, у него как раз моя ситуация когада Quote (DenVer) Пишет PI Search и молчит .
