У меня были переходы со станции на станцию (PI serch), полечил все так
1. Отключил функцию AF(поиск альтернативной частоты) -> в режиме FM нажимаем кнопку SETUP до AF ON, правым колесом переводим на OFF. При этом небудет перевод на альтернативные частоты и станции.
2. Отключаем функцию TP (траффик програмы), в Киеве оно точно пока нормально неработает. Отключается кратковременным нажатием на кнопку TA ast
3. Отключаем PTY (поиск по типу программы) -> в режиме FM нажимаем кнопку SETUP до PTY, колесом крутим до NONE.
При таких настройках рабочий(!) приемник должен работать без сбоев.
4. Еще есть настройка называется location или Regional(точно непомню), она влияет на поиск станций при автосторе и ручном поиске, при ее включении вначале записываются(ищутся) станции с максимальным сигналом.
Аналог при переходе в деапазон FMA, затем автопоиск, то будут вначале записаны станции с наилучшим сигналом. А вообще некоторые функции полезны, например при AF, ехал ночью из Кева в Крым, включил KISSFM, и всю дорогу его слушал, при этом приемник сам переходил с частоты на частоту в зависимости от области.
