Глюк дворников
Red_Line | Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:32 | Сообщение # 1 |
Авто: pro 1.6AT kompass blue
| Всем привет, столкнулся с таким глюком... пользуясь омывателем лобовухи, дворники "приходя" в исходное положение делают небольшое движение назад и останавливаюЦа... случаеЦа такое один раз, на три омывания... в режимах просто отчистки стекла - всё нормально... самим дворникам ничего не мешает, ни снег ни грязь - всё чисто. Сори если повторил тему, поиск не дал результатов
Cruel | Дата: Суббота, 30.01.2010, 11:41 | Сообщение # 2 |
| Я такой режим специально искал - чтобы дворники наночь оставлять в зоне обдува В Хюндае Гетц такое есть, а в Сиде нет Как ты это делаешь?
Red_Line | Дата: Суббота, 30.01.2010, 12:34 | Сообщение # 3 |
| Хехе, да меня такой режим тоже в первый и самый стрёмный снегопад в Одессе интересовал, но тогда всё было ок, а терь когда он совсем не нужен - вылез глюк... закон подлости
sergeydscw5 | Дата: Пятница, 12.02.2010, 19:23 | Сообщение # 4 |
Авто: CEED 1.6EX AT 9S,CERATO KOUP
| Cruel.А ты дворники включи и когда они будут возвращаться выключи зажигание.Только потом не забудь дворники выключить,а то повредишь дворник или моторчик.
Red_Line | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:12 | Сообщение # 5 |
| Ребята, я что ли один такой лузер и никто с этим не сталкивалсо ?
Exumer | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 03:13 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (Red_Line) Ребята, я что ли один такой лузер и никто с этим не сталкивалсо ? Ну чего кричишь ? конечно не один... У меня такая же фигня бывало проскакивала, сказать откуда береться не возмусь, ибо х.з. Бывает редко, иногда просто делаю дополнительный взмах щетками. Т.к не смертельно - забил, аминь
Петрович | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:31 | Сообщение # 7 |
| Quote (Exumer) У меня такая же фигня бывало проскакивала, сказать откуда береться не возмусь, ибо х.з. Бывает редко, иногда просто делаю дополнительный взмах щетками. Т.к не смертельно - забил, аминь +1 Всё точно также
Cruel | Дата: Вторник, 06.04.2010, 03:44 | Сообщение # 8 |
| Quote (sergeydscw5) Cruel.А ты дворники включи и когда они будут возвращаться выключи зажигание.Только потом не забудь дворники выключить,а то повредишь дворник или моторчик. Так, а смысл тогда в этом действии? Надо, чтобы дворники в зоне обдува ждали, пока не размерзнутся от нагретого движком воздуха...
Yaroslav | Дата: Четверг, 22.03.2012, 13:30 | Сообщение # 9 |
| Чаще всего у меня такое бывает, когда рычагом дворника однократно клацнуть вниз )))))))))
AlexVais | Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:04 | Сообщение # 10 |
| А проблема в релюшке (я поменял) и проблема ушла.
So_Va | Дата: Вторник, 17.07.2012, 23:18 | Сообщение # 11 |
Авто: cee`d SW 1,6 FL
| И у меня также. Это особенность работы релюшки. У коллеги на авео точно такая же фигня.
nikopol412 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:08 | Сообщение # 12 |
Авто: kia ceed sw crdi
| и у меня такое случаеццо.
Faust | Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:18 | Сообщение # 13 |
| бывало иногда, щас вороде пропало...
VOVKINSON | Дата: Среда, 23.01.2013, 13:18 | Сообщение # 14 |
| Цитата (AlexVais) А проблема в релюшке (я поменял) и проблема ушла. AlexVais, а какая релюшка ? где она ? а то у меня проявился этот глюк
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Среда, 23.01.2013, 13:21 |
AlexVais | Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:26 | Сообщение # 15 |
| VOVKINSON, под капотом в блоке предохранителей. По моему в правом нижнем углу (если стоять лицом к салону авто). Проблема в пружинке релюшки, а также в том, что корпус релюхи пластмасовый и расслаивается или трескает пластмасса, попадая под пружинку. Добавлено (01.02.2013, 15:26) --------------------------------------------- [b]VOVKINSON,[/b] Проверить какая релюшка можно так - ставишь работу дворников в прерывистую работу,открываешь капот и блок предохранителей -слюшаешь какая релюшка щелкает - вот она.
VOVKINSON | Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:32 | Сообщение # 16 |
| AlexVais, ок. спасибо. по результату отпишусь поже. пока никуда не лез (жду тепла и времени нет )
Xenotron | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 15:59 | Сообщение # 17 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| такая же фигня. Впервые проявилась этой зимой.
VOVKINSON | Дата: Четверг, 07.02.2013, 12:41 | Сообщение # 18 |
| проблема решена. нашол причину глюка
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Четверг, 07.02.2013, 12:43 |
H2O | Дата: Четверг, 07.02.2013, 13:15 | Сообщение # 19 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Цитата (VOVKINSON) проблема решена. нашол причину глюка Очень, очень информативно.
Austin | Дата: Четверг, 07.02.2013, 13:16 | Сообщение # 20 |
| Цитата (H2O) Очень, очень информативно. H2O, cмотри на три поста выше
