  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Глюк дворников
Глюк дворников
VOVKINSONДата: Четверг, 07.02.2013, 16:52 | Сообщение # 21
H2O, все опишу и фото будет. просто времени не хватает.
как оказалось проблема ни в реле ни засорении "мусором" механизма дворников.
разобрали все, даже мотор - все почистили собрали, сделали позыцианирование дворников в исходную точку - не работает.
А потом ... дойшло.
Процес такой:
- Снимаем сами дворники, могут закиснуть  wink
- Снимаем пластиковый защитный кожух (страница 474 в мануале)
- Снимать всю конструкцию стеклоочистителей необезательно.
Фото снятой конструции.
проблема в гайке котора обведена красным
гайка попускается и происходит скальжение штыря на корором сидит ухо которое движет все конструкцию.
у меня гайка была недокручена и потому дворники остонавливались в разном положении на лобовом скле
+ у меня было неправильное позициониравание в исходном положении.
РЕШЕНИЕ
- Отпускаем гайку (помечену красным)
- Выставляем тяги дворников (помечено красной стрелкой) на ровную линию (красная).
- Затягиваем гайку.
как видно на фото тяги у меня искревлены
Думаю не лишним будет сделать установку щеток в исходное состояние.
На странеце 475 мануала прописана ета процедура.
Вот фотка в процеса  установки щеток в исходное состояние
потом все собрал - роботает!
Добавлено (07.02.2013, 14:52)
Не знаю понятно ли все обяснил  wink если что спрашивайте.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Четверг, 07.02.2013, 16:57
AндрейДата: Четверг, 03.12.2015, 19:47 | Сообщение # 22
Авто: BMW maybah x5 SW
Помогите,может кто сталкивался глюкнуло дворники, и они сейчас в вертикальном положении вместо горизонтального, вкючаю опускаются вниз и опять возвращаются в вертикальное положение.
RadixДата: Понедельник, 06.02.2017, 13:41 | Сообщение # 23
Помогите советом! дворники не активируются ни в каком положении кроме самого верхнего (макс.интенсивного). После срабатывания интенсивного режима все остальные режимы и одиночный взмах  -"оживают" секунд на 10-15. (Проблема в течении недели усугубляется... с начала они "оживали" на пару часов)
Затем, если оставить дворники в состоянии покоя на пару секунд, - опять "умирают".
AlexVaisДата: Понедельник, 13.02.2017, 17:15 | Сообщение # 24
Radix, Попробуй релюшку под капотом поменяй (для начала слови такой же сид и проверь перестановокй)
VOVKINSONДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:09 | Сообщение # 25
Radix, була схожа проблема ... але не активувались взагалі. а потім запрацювали і знов "пропали".
Проблема була в моторі, тобто мотор працював, але в корпусі була дрібна металічна стружка  surprised  dry  (не знаю звідки), яка заклинювала роботу.
Почистив ... все зібрав і працює.
А стосовно реле ... якщо щітки включити, то під капотом має бути чутно клацання реле.
Івано-Франківськ
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Понедельник, 13.02.2017, 23:11
  • Страница 2 из 2
