Проваливается педаль тормоза
ХоТ | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:00 | Сообщение # 1 |
| САБЖ.Что делать? Сразу пишу - колодки старые,буду менять но со слов оффиц. сервиса проходят еще 4-5 тыс,.пробежал уже 1500...Была вибрация на педали тормоза...Грешил на поведенные диски,НО каким то странным образом вибрация прошла...вернее заменилась на "провал"..Жмешь на тормоз - 5-6 см пустой ход...дальше подхватывает согласно уровню выроботки тормозных колодок.Кто отгадает загадку?
Был Cee'd 1.6 MT
Балу | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:07 | Сообщение # 2 |
| ХоТ, Дима, я тогда еще писал, что вибрация из-за подсношеных колодок. Такое бывает. Теперь повторяюсь - провал снова из-за них же!!! Уровень тормозухи смотрел?
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 10.09.2009, 21:08 |
Antonio | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:08 | Сообщение # 3 |
| ХоТ, Дима, уровень тормозухи в бачке проверял ? Ежели ушла чуток - скорей всего воздух в системе+износ колодок. Прокачать систему.
sly | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:10 | Сообщение # 4 |
| не может быть провала из-за износа... при износе колодки сами поджимаются.... прокачай систему... провал всегда признак воздуха... а вибрация - наверно таки диски повело... если будет вибрировать - ставишь "злые" колодки и ездишь некоторое время
Балу | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:17 | Сообщение # 5 |
| Quote (sly) не может быть провала из-за износа... при износе колодки сами поджимаются.... прокачай систему... провал всегда признак воздуха... А воздух откуда??? Часто видел такое у других! Из-за сильного износа колодок падает уровень тормозухи. Где-нибудь на крутой горке поднялся или спустился (Шелковичнае, кловский спуск), вот воздуха и зватануло. Больше ему взяться неоткуда! Добавлено (10.09.2009, 20:17) --------------------------------------------- Quote (sly) а вибрация - наверно таки диски повело... А потом отвело?? Сношеные колодки часто неплотно или как-то неправильно прилегают. Из-за етого иногода и бывает вибрация на авто с пробегом за 50 000км. (тоже знаю не из теории)
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 10.09.2009, 21:17 |
sly | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:30 | Сообщение # 6 |
| Балу, че-че??? где хватануло?? :))) ты тормозную систему вблизи, в частности, бачок расширительный, видел?
Балу | Дата: Четверг, 10.09.2009, 21:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (sly) ты тормозную систему вблизи, в частности, бачок расширительный, видел? Не переживай, видел! Вот ты пишешь, что воздух, объясни, откуда?? Раз уж видел систему...
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 10.09.2009, 21:33 |
ХоТ | Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (Балу) Теперь повторяюсь - провал снова из-за них же!!! провал в 5-6 см???Леха - ты просто не садился в мою машину...колодки толщиной сколько? 1 см? а проваливается 5-6... Quote (Балу) Уровень тормозухи смотрел? вроде в норме.... Quote (sly) а вибрация - наверно таки диски повело... тоже был уверен на 100%...да только при поведенных дисках - разве может потом пропасть вибрация?
Был Cee'd 1.6 MT
sly | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (Балу) Вот ты пишешь, что воздух, объясни, откуда?? негерметичность системы есть еще идеи? я б прокачал, а при повторении ситуации проверил гтц... а потом уж и цилиндры в суппортах.. и вообще - визуально на наличие течи проверялось? Добавлено (10.09.2009, 22:08) ---------------------------------------------
Quote (ХоТ) да только при поведенных дисках - разве может потом пропасть вибрация? если воздух в системе - то как раз он и будет гасить... вибрация-то через гидросистему передавалась
SergiyCo | Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:21 | Сообщение # 10 |
| Провал - не знаю, но вибрация от износа колодок! Было такое на старом авто - износились в "0". Заменил - стало супер. А ход педали в 5-6 см никак не связан с износом колодок в 1 см. Тут зависимость геометрическая. еще воздух может быть. Течь надо проверить и уровень посмотреть. У меня это входило в обязательную ежемесячную инспекцию на "восьмерке". Кстати, Дима спрашивал тормозные диски на СИД новые по 500 грн./шт. Видимо, сразу после того как повело диски вначале "колбасило", т.к. колодки остались ровные, а потом они приработались вкривь и вибрация могла пропасть.
JOKER | Дата: Пятница, 11.09.2009, 00:34 | Сообщение # 11 |
dyadm
| ХоТ, такой провал вполне может быть от износа колодок. У меня такое было на Сузуки Свифт. Тормоза хватали только при повторном нажатии. Что только не делали: и прокачивали и в главном тормозном ремкомплект ставили и меняли его. Пока не заменили ради эксперимента передние колодки (были изношены на 2/3) и задние в барабанах (оказались почти под ноль). И все стало в ажуре. Из-за износа колодок при нажатии педали тормоза не создавалось нужное давление и приходилось докачивать повторным нажатием. Попробуй тормозить в два качка. Хотя я в понедельник менял на кеде передние колодки - как оказалось осталось меньше миллиметра (износ на удивление оказался одинаковым на всех четырех), у меня такой проблемы не было и не колбасило, только при торможении на скоростях за 160 был гул, из-за того и обратил внимание (а пищалки, кстати поотлетали, так что при износе сигнализировать о нем было уже не чему). Так что исключить воздух или конденсат (а при нагревании он превращается в пар, т.е. газ) в системе нельзя. Если колодки не требуют замены то следующее: 1. Прокачать систему. Если не помогло, то может быть конденсат. 2. Заменить тормозную жидкость. Если не помогло, 3. Смотреть главный тормозной цилиндр. Но так далеко скорее всего забираться не придется.
Балу | Дата: Пятница, 11.09.2009, 07:26 | Сообщение # 12 |
| Quote (sly) негерметичность системы Тогда бы 100% тормозуха бы витекала! Quote (sly) если воздух в системе - то как раз он и будет гасить... вибрация-то через гидросистему передавалась А если воздуха нет, то вибрация через тормозуху передается???? Че мы спорим? Я говорю, свое мнение, в котором уверен, ты скажи свое, а Хот пусть выбирает.
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 11.09.2009, 09:54 | Сообщение # 13 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| ХоТ, Сделай несколько качков педалью тормоза, если с 3-4 качка ход педали уменьшается, то с уверенностью 90% могу сказать, что травит воздух ГТЦ. Если же нет, то попробуй прокачать тормаза (скорее всего в систему попал воздух) с крайней дальней точки по диагонали. Износ колодок на холостой ход пидали не влияет. Добавлено (11.09.2009, 08:54) --------------------------------------------- P.S. опечатка ... педали.
sly | Дата: Пятница, 11.09.2009, 11:33 | Сообщение # 14 |
| Quote (Балу) А если воздуха нет, то вибрация через тормозуху передается???? а через что, по твоему??
Балу | Дата: Пятница, 11.09.2009, 11:55 | Сообщение # 15 |
| Quote (Балу) А если воздуха нет, то вибрация через тормозуху передается???? Quote (sly) а через что, по твоему?? Какой, таки, тонкий юмор в Одессе!!!
sly | Дата: Пятница, 11.09.2009, 12:13 | Сообщение # 16 |
| Балу, это не юмор. ты просто ерунду говоришь. ты еще скажи, что вибрируют тормозные шланги и передают вибрацию на педаль
Балу | Дата: Пятница, 11.09.2009, 12:23 | Сообщение # 17 |
| Quote (sly) это не юмор. ты просто ерунду говоришь. ты еще скажи, что вибрируют тормозные шланги и передают вибрацию на педаль Ето ты сказал. При "поведеных" дисках вибрация передается через ходовую. И только импульсы от модулятора при сработке АБС передаются на педаль через тормозуху. Quote (sly) ты просто ерунду говоришь. Quote (sly) если воздух в системе - то как раз он и будет гасить... вибрация-то через гидросистему передавалась А ето не ерунда? Если воздух в системе, то импульсы при сработке АБС увеличиваются, так как компьютер с помощью модулятора, пытается компенсировать недостаток давления. Но ето только при сработке АБС. А речь идет о биении при торможении ДО сработки АБС. И ето биение через тормозуху не передается!
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 11.09.2009, 12:27 |
sly | Дата: Пятница, 11.09.2009, 12:29 | Сообщение # 18 |
| это ты уже не про абс говоришь, а про brake assist... насчет вибрации на ходовую - согласен, но мы же изначально говорили про вибрацию педали? если нет - то да, я прохлопал. и я не имел ввиду толчки педали при срабатывании абс... тем более, при воздухе в системе сомневаюсь что будет легко блокануть колесо
Балу | Дата: Пятница, 11.09.2009, 12:40 | Сообщение # 19 |
| sly, То, о чем ты писал могло бы быть в маштне без АБС. В нашем случае, толчек в обратную сторону от суппорта к педали невозможен, так как модулятор АБС с помощью електромагнитных клапанов, при тормодении колеса или прекращает подачу тормозухи на суппорт или сбрасывает давление по обратному контуру. И в том и в ином случае вибрация от суппорта к педали невозможна.
sly | Дата: Пятница, 11.09.2009, 12:58 | Сообщение # 20 |
| Балу, я уже понял, что не учел наличие абс. надо будет посмотреть схему работы. но насчет проваливания педали все-же остаюсь при своем мнении
