Пыльник
Варвар | Дата: Четверг, 19.02.2009, 15:11 | Сообщение # 1 |
Авто: kia cee'd
| Ситуация, Проходил то 30 тысяч, сделали диагностику содрали с меня кучу денег за колодки и тьму всяких запчастей, помимо всего прочего нашли трещину в, цитирую: "пыльнике внутреннего шурса праваой полуоси" Сей дифект поихоньку травит смазку из чего-то там (мне пол часа обьясняли я так ничего и не понял). Очень посоветовали поменять, но запчастей у официалов нету и неизвестно когда будут ибо цитирую "Киа моторс в связи с кризисом ограничил обьем закупок запчастей и склады пустые". Как мне сказал мастер если вся смазка выйдет до там наступит маленький армагедец и прийдется менять всю "гранату" (без понятия что это такое) и замена обойдется в нескокльо тысяч ... помним что запчастей нету Самое интересное что мне никто внятно не обьяснил можно на машине ездить или нет , когда делали диагностику и обнаружили что колодкам осталось жить неделю отсилы так рассказывали что не могут выпустить машину в таком состоянии и "либо меняйте либо пишите отказ от гарантии" а с этим пыльником непонятно толи на самом деле там не все так страшно то-ли это я с испугу себе напридумывал. Может кто более знающий мне расскажет что за напасть ато я ночью не спал все про этот аццкий пыльник думал Сегодня оббегал весь базар на перова, сказали что нету такого счастья и не будет ... там деталка жалкая, судя по описанию, резинка да смазка, 180 грн ей цена в базарный день, а столько проблем... короче головная боль
Сообщение отредактировал Варвар - Четверг, 19.02.2009, 16:36 |
SmartBot | Дата: Четверг, 19.02.2009, 15:15 | Сообщение # 2 |
| Варвар Есть волшебная мастика, дальше см. здесь
Варвар | Дата: Четверг, 19.02.2009, 15:20 | Сообщение # 3 |
Авто: kia cee'd
| SmartBot у меня внутренний пыльник, мне на станции пальцем показали, чтоб до него добраться нужно всю полуось нафиг снимать, доверять такое "дяде из гаража" мне тне хочитца. Я сейчас активно ищу эту детальку на замену, меня вопрос мучает можно ди на машине ездить или нет. Из темы вроде как понял что можно но менять нужно как можно быстрее
Pragmatic | Дата: Четверг, 19.02.2009, 15:28 | Сообщение # 4 |
| Quote (Варвар) меня вопрос мучает можно ди на машине ездить или нет крайне нежелательно. Влага, попадающая внутрь пыльника выведет из строя ШРУС, она же "граната". Вышедшая из строя внутренняя "граната" приведет к вибрации в ходовке и шуму, когда колеса будут оказываться в нижнем положении, т.е. при "выныривании" из ям.
chijo | Дата: Пятница, 20.02.2009, 11:16 | Сообщение # 6 |
| Quote (Варвар) и дилерам нигде этой проклятой детали нету.... абзац Если и в Existe нет тогда точно тяжело найти будет.
sanok-vn | Дата: Пятница, 20.02.2009, 12:40 | Сообщение # 7 |
| Варвар, удачи в поисках! при замене постарайся проследить, чтоб из гранаты вычистили всю старую смазку (насухо тряпкой), при этом они должны вынять все шарики.....и смазать новой (которая должна быть в комплекте с пыльником)! а ездить действительно не желательно....в гранату будет попадать влага и болото (пыль)....это ведет к повышенному износу, может слышал где-то как хрустит что-то впереди при вывороте руля и нажатии на газ! а граната возможно идет в сборе с полуосью... кстати, может есть какая-то альтернатива в замене, Хундай например..... еще раз удачи в поисках!!!
Варвар | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:15 | Сообщение # 8 |
Авто: kia cee'd
| sanok-vn спасибки Склад на усенко сказал что вроде как именно сейчас до них должна добраться доставка которая едет уже очень долго и вроде как эта деталь у них есть. Но тут как всегда абы да кабы. Existe мне сказали - ищте на сайте, а там поиск по номеру детали которой яестественно не знаю так что может быть она и есть но помогать мне в поиске отказались На крайний случай мне СТО на Гречко 13 сказали приезжайте снимем запчасть и пошлем человека на склад или на рынок подбирать похожую Короче будем выкручиваться, вчера машинку поставил на стоянку и с сегодняшнего дня хожу пешком до решения проблемы
Antonio | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:21 | Сообщение # 9 |
| Quote (Варвар) Короче будем выкручиваться, вчера машинку поставил на стоянку и с сегодняшнего дня хожу пешком до решения проблемы А если изолентой трещину замотать ? (Временно конечно) Грязь попадать не будет. Можно ходить на машине !
Pragmatic | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:24 | Сообщение # 10 |
| Quote (sanok-vn) хрустит что-то впереди при вывороте руля и нажатии на газ! это когда внешнний ШРУС выходит из строя. Симптомы кончины внутреннего другие. Я описывал выше.
gutera | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:45 | Сообщение # 11 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Позвольте добавить, при поломке внутреннего Шруса будет шум и скрежет когда едеш на передаче и усиливатся звук будет при добавлении газа , знаю точна на Фф пассате менял, а на нейтралке никаких звуков нет. Если есть возможность к нему подобраться ,на сиде не видел как он расположен, времено можна придумать обвернуть в несколько слоев целофаном и закрепить скотчем или изолентой, а тем временем подбирать либо ждать ШРУС ! Полюбому должен подойти от какой нибудь другой машины если не будет родного удачи .
Lemming | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:54 | Сообщение # 12 |
| Варвар, Quote (Варвар) помимо всего прочего нашли трещину в, цитирую: "пыльнике внутреннего шурса праваой полуоси" С этим не шутят, надо как можно быстрее менять. Еще можно обойтись заменой пыльника, будешь кататься - придется менять ШРУС целиком, а это не дешево на любую машину. Я думаю, лучше и проще найти альтернативу: поспрашивай на Хюндай-моторс, возможно от Элантры или І30 подойдет - ходовые практически идентичные!
Варвар | Дата: Пятница, 20.02.2009, 23:06 | Сообщение # 13 |
Авто: kia cee'd
| занимаюсь этим вопросом, серьезность ситуации уже осознал. С момента обнаружения проблемы машина использовалась только один день, вроде как на СТО мне туда смазки добавили. Как уже говорил в следующий раз поеду напрямую на замену. Никаких шумов скрипов и посторонних звуков не наблюдалось (тьху тьху тьху ) думаю пока стоит ничего с ней не сделается я так понял самая большая опасность возникает при использовании, тобишь во время движения когда все составные части начинат взаимодействовать.
Сообщение отредактировал Варвар - Пятница, 20.02.2009, 23:08 |
dan555 | Дата: Пятница, 20.02.2009, 23:20 | Сообщение # 14 |
| 100% ездить с порваным пвльником нельзя. Если пыльник только треснут поверху то ничего страшного - можно ездить. Главное чтобы небыло сквозного прорыва. З.Ы. Слабоватые пыльники если на 30 тыщ их уже надо менять :-(
Evgenij | Дата: Суббота, 21.02.2009, 00:05 | Сообщение # 15 |
| Варвар, я думаю тебе следует загнать авто на СТО,пускай разбирают привод,снимают пыльник и с ним на базар. Кстати ничего страшного в снятии полуоси нет, на Сиде конечно такого делать не доводилось,но примерный порядок разборки ничем не отличается от других переднеприводных автомобилей,и проще относись к тому что тебе наговорили на СТО.Это по большому счету кусок резины,и отклонения в диаметре в несколько миллиметров решаются путем растягивания.Сам неоднократно на прошлой машине(Опель) использовал пыльники от Ваз 99 семейства. Подбирай близкие по диаметру и вперед.Сильно не переживай за один день эксплуатации авто с порванным пыльником ничего страшного не произойдет,тем более я думаю что он у тебя не порван а просто перетерся на складке и оттуда поддавливает смазку.По мокрой погоде не катайся однозначно, по сухой погоде особой опасности нет, но если есть возможность не кататься то походи пока пешком причем больше для собственного успокоения,а то все время пока будеш ездить будеш только об этом и думать.
Евгений 5405
chijo | Дата: Суббота, 21.02.2009, 10:59 | Сообщение # 16 |
| Варвар, попробуй еще Тут спросить, человек з/ч предлагает в партнерах клуба.
Варвар | Дата: Пятница, 27.02.2009, 22:21 | Сообщение # 17 |
Авто: kia cee'd
| эпопея закончилась успешно, сегодня ребята с Маршала гречко 13 заменили мой пыльник на новый. К сожалению порадовать форумчат полезной информацией о совместмости не получится поскольку на киа моторс всетаки прибыли оригинальные запчасти поэтому искать аналог не пришлось. Всем спасибки за советы и моральную поддержку.
Сообщение отредактировал Варвар - Пятница, 27.02.2009, 22:22 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 27.02.2009, 22:29 | Сообщение # 18 |
| Варвар, цена пыльника? Стоимость замены?
Варвар | Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:35 | Сообщение # 19 |
Авто: kia cee'd
| цена пыльника 190 гр. разобрать, снять, поменять, почистить внутренности, смазать, собрать обратрно - 400 грн, и того 590 грн.
DokaDnepr | Дата: Суббота, 28.02.2009, 21:38 | Сообщение # 20 |
| Да,крахоборы у вас в Киеве.Так как я сам в одном лице ваш одноклубник и автолесарь,то могу сказать,что эта работа больше 100-150 гр. не стоит.Работы максимум на час.Делов всего-слить масло с КПП,открутить гайку ШРУСА,гайку с шаровой,снять полуось и на столе аккуратно и главное внимательно всё сделать.Ну а то что ездить с повреждённым пыльником нежелательно-это есть правда!!!
