raine | Дата: Пятница, 27.06.2008, 18:53 | Сообщение # 181 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| стоит ли менять ЭУР, если стук особо не мешает? Кроме аккустических неудобств еще каким-то боком это вылезет?
vwgolf | Дата: Пятница, 27.06.2008, 20:01 | Сообщение # 182 |
| та ездить-то оно конешно можно, но в голову мысли всякие нехорошие лезут - типа а вдруг щас че-то отвалится и т.п. по-моему лучше ездить бэз стуков
Димон | Дата: Суббота, 28.06.2008, 16:30 | Сообщение # 183 |
| Я уже писал. Меняли мне и рейку и эл.ус. но толку никакого, еже и два дня угробил.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Sani4 | Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 18:37 | Сообщение # 184 |
| был седня в Днепре на Аэлите - прокатил мастера - он сразу же сказал, что стойка стабилизатора грюкает. Потом минут двадцать с машинкой что-то делали (качали ее, поднимали, что-то подкручивали). Мастер вышел - сказал, что на то, что он думал не подтвердилось. Предложил проехаться - проехались - стучать (тарахтеть) перестало, сказал, что затянул там какую-то гайку, а в Свит Авто мне хотели втулки стабилизаторов поменять - две штуки (80 грн втулки+90 грн установка и под гарантию не попадает). Не нравится мне Свит-Авто!!!
CEE'D 1,6 AT SO RED
Димон | Дата: Пятница, 01.08.2008, 20:03 | Сообщение # 185 |
| Я, подозреваю,что эта тема так уже всех припарила , что все нашли для себя решение. Стучит, ну и пускай себе стучит, а если сделать громче музыку так и вовсь стучать перестает. Хотя, три недели назад мне сказали , что вроде как корейци готовят рем комплект для кедов. Кто, что думает по этому поводу??? Может всетаки, будет решение проблемы .
Юрист | Дата: Пятница, 01.08.2008, 21:02 | Сообщение # 186 |
| Хочу поделиться опытом,хотя может кто-то уже и знает в чем дело!Наконец-то я вылечил этот стук(правда у меня он был спереди справа)! Звук появился где-то на 1500 тыс.км(сейчас 27000 км),и не давай покоя!На Усенко мне сказали,что все ок!Мол это у всех так-это воздуховоды!Я заметил,что когда жена с ребенком сидят сзади+в багажнике кое-какие сумки,то звук исчезал!Так вот вчера заехал в СВИТ-АВТО(Московский 21),ставил у них сигналку и сервис у них понравился(в первую очередь отношение к клиенту)!Сделали мастера тест-драйв,и сказали,что подозрение на стойки стабилизатора(как сказали позже,на всех КИА схожая проблема-только со мной вчера меняли троим:двум чератам и сидику),но когда загнали на диагностику,то оказалось,что стойки в порядке,а нужно лишь немного протянуть ходовую(мол при сборке "недотянули")!Процедура заняла полчаса вместе с диагностикой!ВОбщем стук исчез(пока) и,надеюсь,не появится! Так что,если у кого схожые проблемы,то может именно такие!Буду рад,если кому-то поможет
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
SmartBot | Дата: Среда, 06.08.2008, 12:43 | Сообщение # 187 |
| Замена стоек
SmartBot | Дата: Среда, 06.08.2008, 12:45 | Сообщение # 188 |
| Это типа перевод
ihoru | Дата: Среда, 06.08.2008, 13:45 | Сообщение # 189 |
| Проверил свой VIN, попадает в диапазон. И что теперь делать? Ехать на сервис с распечаткой этого документа? Саша, может еще и для задних аммо такая же бумаженция есть?
АМ 6202 АМ Игорь, Житомир www.seotm.com
SmartBot | Дата: Среда, 06.08.2008, 14:24 | Сообщение # 190 |
| ihoru У тебя "бум-бум" в наличии?
ihoru | Дата: Среда, 06.08.2008, 16:30 | Сообщение # 191 |
| "бум-бум", как у большинства есть на задних аммо, особенно хорошо проявляется в холодную погоду, но после шумоизоляции задней части своего авто "бум-бум" значительно притихло, так что сервисники его скорее всего просто не услышат, с их слухом-то... Передние стойки пока без "бум-бум", хотя последних полтора месяца начал слышать (пока совсем тихонько) как отрабатывет передняя правая стойка, двигаясь очень медленно по мелким неровностям, что-то подсказывет, что само по себе это не пройдет. Вот поэтому интересуюсь...
Rol@nd | Дата: Четверг, 07.08.2008, 11:32 | Сообщение # 192 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| Quote (ihoru) как отрабатывет передняя правая стойка, двигаясь очень медленно по мелким неровностям Здається чи у цій темі чи десь на російському форумі таке обговорювалося. Висновок: резинова втулка стабілізатора, ніби рішення у простій її підтяжці. У мене те саме. На жаль не маю в наявності ями щоб перевірити. А дилер на цей звук глухий! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тепер народ є ідея: якимось чином систематизувати стуки. Пропоную відділити стуки, які стосуються підвіски: втулки, стойки, стабілзатори і т.д. (вони зазвичай не злівого боку) І окремо поговорити про стуки що стосуються рульового керування. Так от, у рульвому ніби 2 проблеми: - Електропідсилювач Симптоми: стук в рульвому механізмі під час вивороту керма вліво. Рішення: донедавна вирішували за допомогою заміни ЕУР, - ті хто пройшов процедуру кажуть, що через декілька сотень км проблема з"являється знову! У травні КІА випустила бюлетень по темі згідно якого для ЕУРа випустили ремкомплект (нова шестерня), яка усуває проблему. ЕУРи випущені після 23-го травня ніби йдуть з новою шестернею. Розшукуються ті, хто вже пройшов дану процедуру?!!! - Рульова рейка Симптоми: стук (дребежання) десь трохи нижче рульвового при проїзді усіх видів нерівностей (бруківка, рейльси і т.д.). Рішення: Спочатку всі грішили на те що це знову ж таки ЕУР (мій дилер і досі так вважає ), проте після заміни того ж таки агрегата, проблема або не вирішувалася, або повторювалася через деякий час знову. Потім почали записувати на заміну рейки, що по суті теж повторило історію ЕУРа. У темі про заміну рейки один з учасників розповів про те що проблему йому усунули підкручуванням регулювального гвинта рейки (під капотом, процедура ніби під силу кожному). У тому, як-на-мене, є якийсь сенс: машина нова - стуку нема, з часом при їзді нашими нерівностями відубвається розрегулювання і відповідно вібрації. P.S.>на правильність не претендую, тільки хочу внести ясність. Тому прошу поправити мене хто не згоден і має чітко перевірену інформацію або досвід.
Сообщение отредактировал Rol@nd - Четверг, 07.08.2008, 11:33 |
SmartBot | Дата: Четверг, 07.08.2008, 14:02 | Сообщение # 193 |
| Общая выборка: Quote По поводу стуков спереди, как вариант - стучит опорный подшипник, после замены стук не проявлялся. Регулировали ЭУР (из бокса только раз 7 выезжали, проверяли и снова в бокс), в результате после затяжки болтика на шлицевом соединении возле самого пола стук исчез! Замена смазки ЭУРа. болт вкручивают (он выбирает люфты, образующиеся при износе), НО руль при этом становится туже Замена задних аммо Амортизаторы поменяли, поставили "101" (раньше это были 100 от Pro-Ceed) это совсем новые аммо, по ощущениям помягче предыдущих и стуков пока нет
Сообщение отредактировал SmartBot - Четверг, 07.08.2008, 14:03 |
amigo | Дата: Четверг, 07.08.2008, 18:05 | Сообщение # 194 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 MT LX So Red
| Quote (Rol@nd) Quote (ihoru) как отрабатывет передняя правая стойка, двигаясь очень медленно по мелким неровностям Здається чи у цій темі чи десь на російському форумі таке обговорювалося. Висновок: резинова втулка стабілізатора, ніби рішення у простій її підтяжці. У мене те саме. На жаль не маю в наявності ями щоб перевірити. А дилер на цей звук глухий! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Тепер народ є ідея: якимось чином систематизувати стуки. Пропоную відділити стуки, які стосуються підвіски: втулки, стойки, стабілзатори і т.д. (вони зазвичай не злівого боку) І окремо поговорити про стуки що стосуються рульового керування. Так от, у рульвому ніби 2 проблеми: - Електропідсилювач Симптоми: стук в рульвому механізмі під час вивороту керма вліво. Рішення: донедавна вирішували за допомогою заміни ЕУР, - ті хто пройшов процедуру кажуть, що через декілька сотень км проблема з"являється знову! У травні КІА випустила бюлетень по темі згідно якого для ЕУРа випустили ремкомплект (нова шестерня), яка усуває проблему. ЕУРи випущені після 23-го травня ніби йдуть з новою шестернею. Розшукуються ті, хто вже пройшов дану процедуру?!!! - Рульова рейка Симптоми: стук (дребежання) десь трохи нижче рульвового при проїзді усіх видів нерівностей (бруківка, рейльси і т.д.). Рішення: Спочатку всі грішили на те що це знову ж таки ЕУР (мій дилер і досі так вважає ), проте після заміни того ж таки агрегата, проблема або не вирішувалася, або повторювалася через деякий час знову. Потім почали записувати на заміну рейки, що по суті теж повторило історію ЕУРа. У темі про заміну рейки один з учасників розповів про те що проблему йому усунули підкручуванням регулювального гвинта рейки (під капотом, процедура ніби під силу кожному). У тому, як-на-мене, є якийсь сенс: машина нова - стуку нема, з часом при їзді нашими нерівностями відубвається розрегулювання і відповідно вібрації. P.S.>на правильність не претендую, тільки хочу внести ясність. Тому прошу поправити мене хто не згоден і має чітко перевірену інформацію або досвід. Але ж згідно описаних симптомів в TSB получається, що це є вирішенням другої проблеми: Вольный перевод: 1. Описание ■ Симптомы условия В некоторые Сидах возможен дребезжащий звук из рулевой колонки при движении 20~60 км/ч (12~37 MPH) на неровной дороге. ■ Причина Данные стуки вызываются ненормальным люфтом между червячным колесом и червячным валом. ■ Мера противодействия Замените MDPS (Motor Driven Power Steering) муфту сцепления червяного вала новой следуя следующей процедуре.
интересное
Сообщение отредактировал amigo - Четверг, 07.08.2008, 18:13 |
Sand47 | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 19:06 | Сообщение # 195 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Rol@nd, Quote (Rol@nd) машина нова - стуку нема, з часом при їзді нашими нерівностями відубвається розрегулювання і відповідно вібрації фіквам, стук в рульовій в мене був відразу як виїхав за ворота салону, вірніше при переїзді перших же трамвайних рельсів. І на сервіс звернувся одразу ж, на що отримав відповідь на сервісі - "а ти по нету лазиш, форуми читаєш? І жо пишуть? Вот то-то же..." Ха!
Андрій, Львів. Та й таке...
strangel | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:20 | Сообщение # 196 |
| Sand47, Quote (Sand47) "а ти по нету лазиш, форуми читаєш? І жо пишуть? Вот то-то же..." Ха! Я так розумію, поки ми тут не напишемо як ремонтувати, проблема із грюканням рульової не вирішать...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Димон | Дата: Вторник, 19.08.2008, 11:06 | Сообщение # 197 |
| User, отпишись по результатам.
Gogy | Дата: Четверг, 28.08.2008, 10:26 | Сообщение # 198 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| Ну, що ж, Друзі! Приїхали ло нас до Львова (Львів-авто) кілька зірочок до еура! вчора дякуючи знайомому Олексію проводили експеримент на його річному сіді (мабуть перший в Україні експеримент) На комусь же треба вчитись..... Словом бавились півдня, розібрали півмашини. Олексію було страшно на то дивитись... але зібрали!!!! Тест-драйв показав наступне: - стук на ямках пропав (хоча чомусь він то казав з не надто великим ентузіазмом) - скоріш за все еур насадили не рівно в шліц рульової колонки бо машину веде вправо (трошки) сам я того небачив і не пробував, сьогодні мабуть поїду запишуся на ону процедуру на наступний тиждень
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
Mac | Дата: Четверг, 28.08.2008, 14:06 | Сообщение # 199 |
| Уже 2 недели тестирую замененный по гарантии демпфер ЭУРа. Стуков и дребезга из-под торпедо не прослушивается. Рекомендую всем желающим рядами и колоннами штурмовать родных гарантийщиков. Успехов Вам в этом нелегком деле!
Львов
Dimonich | Дата: Четверг, 28.08.2008, 15:18 | Сообщение # 200 |
| у меня стук дребезжащий при повороте вправо... об этом как то никто не писал...у всех при повороте влево.. что ж это тогда?
