Центральный замок
экономист | Дата: Среда, 30.12.2009, 14:00 | Сообщение # 61 |
| стремно силикон в замок вливать, хотя пимпочка такая одевающаяся есть в комплекте продавщица говорила "... на уплотнители... и в замки... и ещё куда-то..." на самом баллончике рекомендаций о замках нет в составе гадости силикон, пропан, отдушка ???????????
желаю, чтобы все
SergiyCo | Дата: Среда, 30.12.2009, 14:30 | Сообщение # 62 |
| экономист, Вспомнил. Еще летом все обрабатывал ВД-шкой. Тоже обильненько. Мне, например стремно наш бензин заливать, а TurtleWax силиконом обрабатываю дома многое (обувные замки, направляющие в мебели и пр.). Думаю проблем быть не должно. Дворники обработал после профилактики, так они не обмерзают - воду отталкивают. Но это не время, он (силикон) потом все равно смывается. Можно и салидола напихать, тут каждому решать что, но что-то делать надо...
Elf | Дата: Среда, 06.01.2010, 00:32 | Сообщение # 63 |
Авто: Cee`d 1.6 MT LX
| Всем привет! У меня проблема тут уже подымавшаяся - сегодня вечером при начале движения, при пересечении скорости 40 км/ч машина попыталась автоматически заблокировать двери несколько раз клацнув, но, увы, бзуспешно лампочка моргает - все двери не закрыты. приезжаю не стоянку, пытаюсь закрыть авто с сигналки, на охрану ставится, пишет что все ок, но крышка багажника и правая задняя дверь не закрываются! думал может в мозгах дело, скинул клему - нифига Помогите пожалуйста советом, камрады, что можно предпринять
Matros | Дата: Среда, 06.01.2010, 02:07 | Сообщение # 64 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| Elf, точно такая история у меня была, только правая дверь. Причина-плохой контакт на разъеме ЦЗ в двери. Сам снял карту, а разъем (папка-мамка) не фиксируется Долго не думая зажал их пласт.хомутом и все ок. Колхоз конечно, но на работу двигателя и ходовой думаю не влияет... Так полтора года и катаюсь, все работает...
Владимир. Тлумач.
SergiyCo | Дата: Среда, 06.01.2010, 12:12 | Сообщение # 65 |
| Elf, После хорошего прогревания авто должно попустить. Рекомендую смазать замки при ближайшем потеплении.
Elf | Дата: Среда, 06.01.2010, 12:16 | Сообщение # 66 |
| Matros, На скорость конечно не влияет, только вот две двери на ночь остались открытыми К слову за ночь машина одумалась и сама починилась))) Посмотрим когда следующий раз будет))
экономист | Дата: Среда, 06.01.2010, 12:30 | Сообщение # 67 |
| Quote (Elf) за ночь машина одумалась и сама починилась Значит, точно контакты в двери на замке Тебе шумку в двери ставили?? Я сам себе ставил, так поотламывал несколько фиксаторов разъемов в дверях, по-другому не получалось снять. Аналогично, Quote (Matros) Долго не думая зажал их пласт.хомутом и все ок.
желаю, чтобы все
Elf | Дата: Среда, 06.01.2010, 13:20 | Сообщение # 68 |
| Quote (экономист) Тебе шумку в двери ставили?? нет, не ставили спс за ответ, при ближайшем потеплении (вроде на выходных предвидется), смажу замки. Вэдэшклй нормально будет?
Matros | Дата: Среда, 06.01.2010, 14:27 | Сообщение # 69 |
| Я этот дефект еще в салоне при покупке обнаружил. При предпродажке мастера устранили... А через пару недель когда мовилил полости , на разъеме нашел кусочек спички от такой сервис!
Владимир. Тлумач.
kievalone | Дата: Четверг, 14.01.2010, 10:14 | Сообщение # 70 |
Авто: kia Ceed 1.6 MT + chip
| Возникла сегодня проблема с ЦЗ. При езде самопроизвольно открывает-закрывает все двери. Сегодня по дороге на работу раз пять сам сработал. Несколько раз в поворотах, раз при езде под горку, на кочках всяких. Когда просто на прямой ничего самопроизвольно не срабатывает. Что и где это может быть? Можно ли устранить самому, или как правильно это приподнести сервисникам?
SmartBot | Дата: Четверг, 14.01.2010, 10:38 | Сообщение # 71 |
| kievalone Сигналку ставил? Когда?
kievalone | Дата: Четверг, 14.01.2010, 11:14 | Сообщение # 72 |
| да сигналку ставил очень давно, после установки было все гуд
pkp | Дата: Пятница, 15.01.2010, 15:16 | Сообщение # 73 |
| kievalone, Quote Возникла сегодня проблема с ЦЗ. При езде самопроизвольно открывает-закрывает все двери. Сегодня по дороге на работу раз пять сам сработал. Несколько раз в поворотах, раз при езде под горку, на кочках всяких При этом должен мигать индикатор ЦЗ. Если так, то первым делом проверь концевики закрытия дверей. Они закрыты черными резиновыми колпачками. При морозе такое бывает, особенно после мойки. Рекомендую после каждой мойки зимой их понажимать. Обычно помогает.
kievalone | Дата: Пятница, 15.01.2010, 17:32 | Сообщение # 74 |
| pkp, индикатор не мигает , в то время как включается горит, как выключается- не горит. Такого нет что "то потухнет, то погаснет" индикатор, а зацелки не срабатывают. Есть подозрение на контакт разъема цз. Попробую разобрать водительскую дверь, проверю контакты.
vovik_ch | Дата: Пятница, 30.09.2011, 09:45 | Сообщение # 75 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| А у меня вот какая-то фигня начинает появляться с замком левой передней двери. Когда включается центральный замок, происходит обычный щелчок закрытия, а потом сразу за этим звуком еще один - какой-то скрип\жужжание. Такое ощущение, что что-то штопорит или замок закрывается через силу. Побрызгал в замок силикона, поклацал, позакрывал дверь - перестало жужжать. Через два дня опять начало. И че? Разбирать дверь?
RAV | Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:14 | Сообщение # 76 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| Quote (vovik_ch) А у меня вот какая-то фигня начинает появляться с замком левой передней двери. Когда включается центральный замок, происходит обычный щелчок закрытия, а потом сразу за этим звуком еще один - какой-то скрип\жужжание. Такое ощущение, что что-то штопорит или замок закрывается через силу. Побрызгал в замок силикона, поклацал, позакрывал дверь - перестало жужжать. Через два дня опять начало. И че? Разбирать дверь?
У меня тоже самое. Еще с сигналки бывает не закрывает замок водительской дверей, хотя все остальные двери закрываются и машина ставится на сигнализацию. Если ключем закрывать, то такого глюка не наблюдается((((
SergiyCo | Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:38 | Сообщение # 77 |
| Скрип-жужжание наблюдается просто при нажатии на кнопку замка без движения (и в движении).
raine | Дата: Четверг, 22.12.2011, 01:26 | Сообщение # 78 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| Друзья, так какое решение проблемы с неоткрытием без кнопки ЦЗ некоторых дверей и незакрытием всех дверей при 40 км/ч и с ключа? Прочитал тему - симптомы совпадают. Решения, кроме "проверить контакт" сняв карту двери, не описано. Это и есть лечение, или во всех описанных случаях само прошло? Реально машину оставлять страшно
automag | Дата: Четверг, 22.12.2011, 03:36 | Сообщение # 79 |
Авто: SW 2.0
| расскажу как было у меня все началось с как тут говорят жужжания!причем всех четырех дверей!(замки где собачка смазаны) поскольку все двери закрывались я сильно не парился по этому поводу и все откладывал поиск причины но в один прекрасный вечер машина не закрылась!мигал индикатор на торпеде подергав все дверные ручки не закрытой оказалась передняя правая дверь и дверь багажника после минут 10-ти безудачных попыток закрыть дверь с ключа и сигналки решил спать в машине(машина стоит под домом) а утром разбираться с замком спать в машине перехотелось,середина ноября того года,на градуснике -10 решено было разбирать все что связано замками и сигналкой! первым делом проверил концевики-все работает проверил все предохранители и реле-все в норме решено было снимать пластик под рулем!снял!подергал все что можно и собрал обратно! не оно! на часах 00,23,температура -10 танцы с бубном почти два часа присел возле правой открытой двери,дрожащими от холода руками закурил,смотрю на замок при открытой двери защелкнул собачку,нажал концевик и попробовал закрыть ц,з не закрылась но обратил внимание на то,что рычажок ручного закрывания замка после закрытия замка с ключа или сигналки не фиксируется в крайнем положении соответствующем его закрытию а как-бы отскакивает назад и останавливается почти в среднем положении лампочка моргает!ключем зажигания доворачиваю это рычажок до крайнего положения и о счастье мне,лампа горит,дверь закрыта! снял с сигналки,вставил ключ в рычажок и начал резко поворачивать его влево вправо раз 5-6 так сделал!захлопнул дверь,закрыл сигналкой,все сработало и закрылось коньяк,лимон,спать только в мае этого года дошли руки починить замок разобрал дверь и первым делом решил проверить контакт замка-с ним все в порядке,ни чего не отходит,разьем довольно крепкий,защелка держит,люфтов ноль, снял замок(Валео)он оказался не разборный,хотел было переполовинить но как-то быстро передумал с торцов замка увидел три отверстия диаметром около 3-х мм и решено было через эти отверстия просто промыть замок промывал хадовской anyway,потом дал ей стечь,подключил замок к разьему поклацал ц,з,опять промыл и дал жидкости хорошо стечь из замка при подключении к разьему замок закрылся с первого раза!ура! потом еще немного смазал замок(внутри,через отверстия)белой спец,смазкой для замков из балона,опять проверил! все работает!собрал все на место,раз десять проверил-порядок! недавно та-же хрень но с задней левой дверью!жду тепла,а пока закрываю эту дверь рычажком т,е, просто перевожу его в положение закрыто а потом ставлю на охрану! как-то так звыняйте за много буков всем удачи!
romstr | Дата: Пятница, 30.12.2011, 15:17 | Сообщение # 80 |
Авто: KIA CEED SW 1,6 6MT 2011 г.в.
| изнутри не открывается задняя левая дверь, снаружи открывается. Может кто сталкивался с данной проблемой.
