  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Центральный замок (что бы это могло быть...)
Центральный замок
kittenkaДата: Среда, 24.12.2008, 13:42 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
Заранее сори, если такое уже где-то обсуждалось, я не нашла sad
В общем возник такой вопрос: при закрытии всех дверей кнопкой в салоне, чтобы открыть водительское - достаточно просто за ручку потянуть, чтобы остальные - два раза. Так вот, с некоторых пор, у меня пассажирская передняя дверь перестала открываться вообще, пока кнопку разблокировки не нажмешь на панели - не открывается, а задние все так же исправно открываются при двойном. Что это может быть wacko Детских замков в передней двери нету biggrin , а муж мой вечно забывает кнопку нажать прежде чем вылезть из машины, теперь жалуется, что как не крути, а без кнопки с машины не выберешься :))
гм, тему я похоже не правильно назвала surprised
рулю на сиде
Сообщение отредактировал kittenka - Среда, 24.12.2008, 13:42
SmartBotДата: Среда, 24.12.2008, 13:46 | Сообщение # 2
Quote (kittenka)
Пусть на своей катается smile
kittenkaДата: Среда, 24.12.2008, 13:58 | Сообщение # 3
SmartBot, спасибо за совет smile
рулю на сиде
smakovДата: Среда, 24.12.2008, 14:13 | Сообщение # 4
а если блокирование происходит в движении (40км/ч), то же косячит?
kittenkaДата: Среда, 24.12.2008, 14:18 | Сообщение # 5
smakov, кажется да, хотя не уверенна..Я обычно сразу клацаю на кнопку, сегодня проверю на парковке..
рулю на сиде
SmartBotДата: Среда, 24.12.2008, 14:27 | Сообщение # 6
kittenka
Проверь 2 варианта:
- при блокировке замков кнопкой открытие происходит только при предварительном нажатии на кнопку;
- при блокировке в движении, открытие после 2-х дерганий ручки.
Если так и происходит, то все нормально.
kittenkaДата: Среда, 24.12.2008, 14:30 | Сообщение # 7
SmartBot, ок, как обьяснить не отрытие только передней двери? Задние ж открываются у меня при нажатой кнопке wacko
Да и я уже столько времени катаюсь, 99% я закрываю кнопкой двери и муШ усегда их открывал при двойном дерганьи ручки
нипанятна sad
рулю на сиде
Сообщение отредактировал kittenka - Среда, 24.12.2008, 14:31
kostya_tkvДата: Среда, 24.12.2008, 14:35 | Сообщение # 8
Авто: Toyota Rav4
Та же проблема недавно выскочила, думал что неправильно что то сделали после замены стекла правой передней двери. Собрался ехать в сервис-центр, но проблема пропала само собой. Так что причины так и не выяснил. cool
Сообщение отредактировал kostya_tkv - Среда, 24.12.2008, 14:36
kittenkaДата: Среда, 24.12.2008, 14:37 | Сообщение # 9
kostya_tkv, хм, буду надеятся, что и у меня пропадут.. меня правда оно не напрягает, моя дверь пока открывается без проблем smile
рулю на сиде
Serg_OДата: Среда, 24.12.2008, 19:36 | Сообщение # 10
Авто: KIA ceed 1.6EX, мех.
kittenka,
присутствует такая же проблемка уже давненько: жена не может открыть переднюю пассажирскую дверь двумя нажатиями. Приходится открывать с кнопки (тыкая на нее несколько раз) эмпирическим путем.
Забыл акцентировать внимание сервисменов на очередном ТО, но чесно говоря эта проблемка особо не напрягает. хотя не приятно.
А причина я думаю только в "мозгах" авто.
Сергей
Киев & область
DimonichДата: Понедельник, 05.01.2009, 13:37 | Сообщение # 11
возникал такой косяк сначала с задней правой потом с передней правой дверкой (не открывались при двухкратном дергании ручки... а так же при двадцати.... тридцати кратном.. biggrin ). Глюки пропали сами собой. На то-15000 озвучил проблему, ответ- комп. диагностика ничего не показала, усе пучком! Записывайтесь отдельно на прием к электрику... dry
Дмитрий г. Херсон
chijoДата: Понедельник, 05.01.2009, 13:50 | Сообщение # 12
Quote (Dimonich)
причем тут комп диагностика, это по-моему механическая приблуда.
slyДата: Понедельник, 05.01.2009, 13:52 | Сообщение # 13
хотел бы я, чтоб у меня такой глюк появился... сразу на трех дверях smile
НепоседаДата: Понедельник, 05.01.2009, 15:59 | Сообщение # 14
Причина может быть в слабом контакте в фишке внутри дверей
Особенно если разбирали двери
Можно снять 1 резиновое кольцо
SergiyCoДата: Понедельник, 05.01.2009, 16:03 | Сообщение # 15
Подтверждаю наличие у себя такой же проблемы.
Всегда используется автоблокировка при 40 км.
Иногда "двойное" открытие не срабатывает, только через кнопку.
Думал меня глючит, ан нет, косяк очередной.
To be a rock and not to roll.
Vit17Дата: Понедельник, 05.01.2009, 18:45 | Сообщение # 16
Авто: KIA Ceed SW 1.6 MT
Аналогичная фигня с левой задней. Вместо многократного тыканья по кнопке вынимаю ключ зажигания. Сразу все разблоковывается.
LectorДата: Понедельник, 05.01.2009, 19:07 | Сообщение # 17
+1, передняя правая не всегда открывается после двойного дёрганья. То попустит, то опять не хочет..
kittenkaДата: Четверг, 08.01.2009, 11:42 | Сообщение # 18
новый прикол...
приехали на заправку, говорю мужу: пойдешь деньгу заплатишь, я пока трип настрою (перед поездкой снимали мой аккум для прикуривания рюхи).
Он нажимает кнопку, все двери разблокированы, только вот засада - передняя пассажирская не открывается angry клацаем опять кнопку закрыть-открыть, дверь не открывается... Короче пошла я сама заплатила, прихожу, говорит после 10-го клацанья где-то, таки открылась sad
рулю на сиде
SmartBotДата: Четверг, 08.01.2009, 11:48 | Сообщение # 19
Может сказываются прелести подключения доп. сигналки, кот. также "владеет" функцией отк-закр. ЦЗ? wacko
kittenkaДата: Четверг, 08.01.2009, 12:02 | Сообщение # 20
SmartBot, у меня?? у меня сигналка заводская, ничего не ставила и не подключала и в двери ничего не разбирала...
рулю на сиде
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
