  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Центральный замок (что бы это могло быть...)
Центральный замок
pkpДата: Пятница, 17.02.2012, 13:19 | Сообщение # 101
SergiyCo, Я когда разговаривал со спецами по замкам, так вот они что первым делом говорили - замки, если уж что-то с ними делаешь, первым делом надо тщательно вымыть, а потом смазывать. Будешь разбирать замок - не забудь. Lucky, он тоже промывал. Еще не увлекайся ВД, вся грязь, а она там есть, будет оседать в замке и со временем затвердеет.
raineДата: Четверг, 21.06.2012, 18:47 | Сообщение # 102
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
Прошло 6 месяцев с первых проблем с замками: перестали закрываться правая передняя и багажник. При отключении замка на правой передней – багажник закрылся.
Результат: замена механизма замка правой передней двери.
Сумма: почти 900 грн за сам замок + диагностика и замена. Ппц.
vovik_chДата: Пятница, 22.06.2012, 09:14 | Сообщение # 103
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Leoon,
ты случайно не в Радар-сервисе был на диагностике? Я там тоже был и так же и мой замок проверяли. Электрик скинул все на сигнализацию, а менеджер посоветовал приехать, когда замок окончательно поломается...
Заплатил 70 грн.
sergio536Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:58 | Сообщение # 104
Авто: RED
Скажу так не панацея, но решение у меня было одно . Забрызгал все замки силиконовой аэрозолью и поклацал в "холостую "замком . Всё глюки и траблы исчезли. До этого после ливня и сильного тумана к вечеру цетральный замок не блокировал двери после 40. При постановке на сигнализацию свободно открывался багажник.
ПетровичДата: Четверг, 18.10.2012, 19:40 | Сообщение # 105
Противное жужжание - это приближающийся конец замку (в механизме сточились зубчики на шестерне). Было тоже такое спреди на водительской двери - не дожидался полной кончины, купил на разборке бу за 50 дол. Рекомендую не дожидаться полного отказа замка, т.к. рискуете оставить авто на ночь с открытыми дверями.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
GotyeДата: Среда, 06.02.2013, 16:49 | Сообщение # 106
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
не знаю буду ли полезен, но искал ответ в решении своей проблемы и на форуме не нашел, wacko
мож кто где писал уж извините,
  во общем была такая проблема: не закрывалась задняя левая дверь и багажник, и не важно мороз не мороз было по разному,
и мазал и пшикал, даже вскрывал карту хотел там че посмотреть, ничего не помогало только на короткий период.
ответ долго искал,
нашел на форуме Сееd клуб Росия,
в замках сида есть каемка куда влазит ключ от зажигания, проворачиваем на 1/4 оборота и дверь с снаружи не открыть cool
только с нутри, так что подожду тепла разберу почистю помажу. а там видно будет. так что не ночуйте в Сидику его можно закрыть.
З.Ы. если не актуально не критикуйте сильно wink
Добавлено (06.02.2013, 14:49)
фото
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
1svasyaДата: Среда, 06.02.2013, 16:51 | Сообщение # 107
Уверен, что полезен, так как не все читают инструкцию по эксплуатации :-).
БалуДата: Понедельник, 01.07.2013, 13:01 | Сообщение # 108
То есть если у меня уже конкретно трещит при закрытии - нет смысла разбирать и смазывать? sad
Добавлено (01.07.2013, 12:01)
Корочеее! (С) (Команда КВН "Сборная СНГ по вольной борьбе"):
Разобрал я дверь. Пока допер как - чуть голову не сломал. Посмотрел на тот замок и ничего не увидел. Расстроился, что попусту потратил кучу времени. Напоследок решил залить в етот ЦЗ побольше аерозольного силикона и о чудо! Конкретный треск при закрытии ушел! Все снова работает тихо и четко. Посмотрим на долго ли. Для профилактики залил и остальные. Заливал через собачку, что защелкивается за ответную скобу на стойке. И для етого не надо было ничего разбирать.
г. КИЕВ
ScLFДата: Четверг, 11.07.2013, 20:39 | Сообщение # 109
Авто: Kia cee'd 2.0 EX AT
я в прошлом году разбирал обе передние двери и смазывал замки..
дребезжание прошло, двери стали нормально закрываться, но зимой - весной опять появились проблемы (дребезжания не было, но водительская дверь, бывало, не закрывалась/не открывалась с кнопки на ключе)
лето пришло - вроде всё нормально, но всё равно уже привычка 2 раза кнопку закрытия дверей нажимать и прислушиваться, не счёлкает ли.. кумарят эти замки, если честно..
Харьков
akiДата: Среда, 07.08.2013, 14:17 | Сообщение # 110
Недели две-триназад и сам столкнулся с этой проблемой. Замок передней пассажирской двери перестал адекватно реагировать как на сигнализацию (оставался открытым при закрытых остальных дверях), так и на кнопку цз в салоне (щелкал вхолостую и не хотел «подчиняться»). При достижении авто скорости 40 км/ч цз издавал три щелчка и… ничего не происходило. Замок реагировал только на ключ.
Деньги на новый замоктратить желания (да и особой финансовой возможности) не было. Поэтому были предприняты неоднократные попытки шаманства, штудирования форумов и опять-таки попытки шаманства. Каковые, естественно, результата не принесли. Стало еще хуже – ключ помогал уже через раз.
Поехал к хорошему знакомому автоэлектрику. Не спец по нашим авто конкретно,но спец, который разнообразных авто перевидал…После разборки двери и разнообразных тестов была диагностирована неправильнаяработа самого замка. Что особо не требовалось и доказывать, но, тем не менее, конкретика есть конкретика. Далее замок был снят и… «Неразборный замок», о чем все упорно толкуют на всех форумах, оказался вполне разборным. И, со слов мастера, точно такой же замок (только фирма другая) он недавно снимал и разбирал с инфиньки кю-икс56.
В общем, замок был в две секунды разобран и сразу же визуализироваласьпричина поломки – сломанный «язык» или хз как это правильно называется. Был сразу же припаян на место (см. фото). Замок собран, поставлен. Всё работает, и, самое главное, осталась уверенность в том, что если подобное повторится – не будет нужды тратить деньги на новый замок. Замок на самом деле без проблем разбирается и собирается. Ну а починить, если поломка будет другая,  мастера всегда можно будет найти.
Добавлю еще слова починившего мастера – ни в коем случае не забрызгиватьзамок вд-шкой, как поступал я. Такие дела.
Надеюсь, кому-то информация пригодится и позволит сэкономить иденьги, и нервы, и время.
Сообщение отредактировал aki - Среда, 07.08.2013, 14:19
AndrygoramДата: Среда, 04.12.2013, 19:52 | Сообщение # 111
всем добрый вечер ! подскажите пожалуйста номерок на замок передней водительской двери на сид 2008 г 1,6 бензин , после множества прочитанных историй о поломке , понял что нужно менять замок ! уверен пригодится многим
viper72Дата: Четверг, 05.12.2013, 00:00 | Сообщение # 112
Вообще-то не мешало бы ВИН, но на 99% это 813101H000 wink
AndrygoramДата: Четверг, 05.12.2013, 11:10 | Сообщение # 113
спасибо ув. модератор
прочитал в соседней ветке что , если замок закрывается и открывается с ключа , то нужно смотреть электрику (контакты , разъемы , провода) , а замок целый
если не закрывается , то замок под замену
есть ли в этом смысл , как считаете ?
DionisiysДата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:14 | Сообщение # 114
Авто: Ceed 1.6 EX AT
В общем у меня проблема с центральным замком! После 40км в час начинает щелкать и не закрывается. Обнаружил что вообще никак не запирается правая передняя дверь и дверь багажника ни с ключа ни с сигналки ни с ключа через водительскую дверь. В общем разобрал правую переднюю дверь отключил замок и о чудо начала запиратся дверь багажника! Я так понял что накрылся привод замка правой передней двери? Поему поломка привода замка боковых дверей влияет на дверь багажника ? есть у кого то схемка ?
форум
PeterboxДата: Понедельник, 10.11.2014, 20:47 | Сообщение # 115
Авто: ceed 1.6 ex
Багажник открывается пока не закрыты все двери. Вместе с замком был отключен и датчик закрытия двери - вот багажник и стал закрываться.  В торце двери, в механизме замка есть круглая "штучка" с прорезью под ключ зажигания. Провернув её можно закрыть дверь без использования ЦЗ.
У меня такая проблема была, я её решил [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25914.msg1376457.html#msg1376457]по образу[/url] .
п.с. как-то криво ссылка отображается sad
http://ceedclub.ru/forums....1376457
Сообщение отредактировал Peterbox - Понедельник, 10.11.2014, 20:49
DionisiysДата: Вторник, 11.11.2014, 11:00 | Сообщение # 116
 То есть дверь с любой стороны открыватся не будет? или будет  только открыватся с внутренней стороны ? И такой "хитрый" ход будет влияет на закрытие задней двери? если будет то как ?
За ссылку окромное спасибо!
форум
PeterboxДата: Среда, 12.11.2014, 01:20 | Сообщение # 117
Авто: ceed 1.6 ex
Снаружи не будет открываться, а изнутри откроется со второго раза. Это аналог обычного внутреннего механического блокиратора открытия двери (грибок или кнопка на других машинах). Закрыв таким образом дверь с не работающим приводом замка, но работающим в нем концевике или снятой  фишке замка smile , можно закрывать на ЦЗ (хотя можно и наоборот, сначала ЦЗ закрыть, подойти к поломанной двери, повернуть личинку, захлопнуть дверь). Контроллер "увидит", что все двери закрылись и багажник перестанет открываться. На наших машинах замок багажника электро-механический. Он не закрывается/открывается на ключ, а получает команду на открытие от контроллера при нажатии на соответствующую кнопку в двери багажника. Так при севшем/снятом аккумуляторе можно захлопнуть все двери провернув эту личинку, но багажник открыть можно будет только изнутри.
ivsemenyukДата: Вторник, 27.10.2015, 23:24 | Сообщение # 118
Авто: Kia Cee'd 1.4
Так кто то нашёл решение по поводу не закрывания двери с брелка? У меня такая же проблема с правой водительской дверью. Закрывается только с ключа. И закрываются сразу все двери. Если закрывать ключом с водительской стороны, то правая водительская остаётся открытой.
Добавлено (27.10.2015, 23:24)
Разобрал замок, почистил контакты на моторчике и все отлично работает.
Сообщение отредактировал ivsemenyuk - Вторник, 27.10.2015, 23:24
victoryДата: Понедельник, 18.01.2016, 19:53 | Сообщение # 119
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
Сегодня впервые столкнулся с подобной проблемой. спасибо форуму. все починилось благодаря сообщению Gotye (повидимому примерзло в дверке задней что то). после поворота "пимпочки" и повторного открытия двери ЦЗ заработал на ура.
Serg_irДата: Среда, 24.02.2016, 15:31 | Сообщение # 120
Авто: CEED LX 1.4
Народ, посоветуйте электрика в Киеве.
Тоже вылезла проблема с замком передней пассажирской двери.
Закрываеться только ключем. Ни сигнализация ни кнопка с салона дверь не закрывают.
Вернее закрывают очень редко.
Дверка живет своей жизнью.
Прокрутка маленькой круглой пымпы, в торце двери, ничего не дала.
Электрик со Свит Авто не снимая дверной карты поставил диагноз - замена замка.
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
