Запах горелой резины
chijo | Дата: Суббота, 03.01.2009, 20:35 | Сообщение # 41 |
| Седня после активной езды специально нюхал вокруг машины - запах был в районе заднего левого колеса наиболее слышен.
Lucky | Дата: Вторник, 06.01.2009, 10:38 | Сообщение # 42 |
| взято из контекста другой темы, но имеет отношение и к этой Quote (SmartBot) ....ремень компрессора системы кондиционирования. ...Он же кстати может давать запах горелого в салон, на пике работы.
SergiyCo | Дата: Вторник, 06.01.2009, 10:42 | Сообщение # 43 |
| Активную езду и запах можно ассоциировать по другому А вообще в машине больше загадок. Наверное, надо сделать ревизию заднего левого колеса на сервисе. Пусть они разгадывают.
dr_MoRo | Дата: Вторник, 06.01.2009, 15:21 | Сообщение # 44 |
Авто: Kia Pro сee'd 1.6 EX MT
| Lucky, запах у меня только снаружи, в салоне не чувствуется.
EldEn | Дата: Вторник, 06.01.2009, 18:51 | Сообщение # 45 |
| ИМХО, после активной езды могут и колодки вонять. А у меня и еще у некоторых, запах появился в морозы при работе печки и вентилятора на максимуме. Вполне допускаю версию SmartBot, что это воняет приводной ремень. В мороз он дубеет и трется о шкив более интенсивно. Также согласен что и свист двигателя при холодном пуске от этого.
Alars | Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:33 | Сообщение # 46 |
Авто: ceed 1.4
| Тоже мучает запах сцепления, пробег 5000.Именно на бордюр, на 99 все было ок Также раздражает задняя передача-не втыкается, когда надо, но это другая тема
Spy | Дата: Среда, 14.01.2009, 10:38 | Сообщение # 47 |
| Я тоже придерживаюсь мнения что воняют колодки и такая проблема присутствует не только на сидах я уже говорил что резко тормозил на большой скорости и воняло именно от заднего правого колеса и именно паленой резиной Alars,Как вы так ездите....каждый день заезжаю на высокие бровки и ничего не палится и не воняет
druchok | Дата: Вторник, 20.01.2009, 11:28 | Сообщение # 48 |
| А я моюсь ежедневно и запаха никакого нету:)))).Только поставил зимнюю резину-при драйве вонь стоит очень часто.При-чем паленой резины.Колеса нюхах-не воняют.Парадокс.Может колеса надо скурить а не нюхать?
Sil | Дата: Вторник, 20.01.2009, 14:01 | Сообщение # 49 |
| И У МЕНЯ ВОНЯЕТ.В основном после езды под горку,на газ особо не жму.Сцепление исключено-автомат.Печка при этом в мин.режиме работает.Запах только снаружи,резина не греется.Очень странно все это:(
JOKER | Дата: Пятница, 23.01.2009, 21:29 | Сообщение # 50 |
dyadm
| Воняет по полной, но не сцепление - у меня автомат. Запах появляется при активной езде и только в районе задних колес. Либо действительно что-то обгорает. Либо задние колодки пованивают. В салоне запаха нет. Пробег 11000км. Уже привык. Внимания не обращаю.
vinnetou | Дата: Пятница, 23.01.2009, 23:11 | Сообщение # 51 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Fox) пакет к выхлопной прилип и потехоньку пованивал когда она сильно нагревалась прочитал ветку, такой версии не нашёл, потому озвучиваю: Кто из тех, кто сталкивался с этой проблемой антикорился? Когда мне антикорили дно, задал вопрос, почему оставили голые места вдоль выхлопной. Сказали, чтоб не воняло. Может в этом дело? у себя никакой вонины пока не замечал, кроме лёгкого запаха похожего на кошачьи ссаки при запуске двигателя с работающей печкой, который проходит через некоторое время.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 23.01.2009, 23:12 |
alexlsd | Дата: Суббота, 24.01.2009, 11:28 | Сообщение # 52 |
| Тоже такая ерунда но я не думаю что это сцепление и колодки поскольку запах появлялся при остановке машины, воняет в салоне аж глаза режет потом быстро все пропадает, что это так и не догадался думал что у меня одного такая ерунда, может это действительно ремень поскольку летом такого запаха нет. Если логически подумать запах попадает в салон их отсека мотора где стоят воздухозаборники поэтому остается грешить на ремень... но почему тогда это бывает редко ???
Сообщение отредактировал alexlsd - Суббота, 24.01.2009, 11:28 |
gutera | Дата: Суббота, 24.01.2009, 13:59 | Сообщение # 53 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Люди не парьтесь это катализатор обгорает, пройдет время и запах уйдет у меня уже прошел!
JOKER | Дата: Суббота, 24.01.2009, 17:11 | Сообщение # 54 |
dyadm
| vinnetou, проверь дренажную трубку климата. При работающем компрессоре с испарителя по ней стекает конденсат. Если постоять на месте мин. 5, то под машиной накапает маааленькая лужица. Если нет - надо прочистить трубку. Из-за этого конденсат остается внутри системы и начинает киснуть. Оттуда и запах, пока не продует. Добавлено (24.01.2009, 16:11) --------------------------------------------- alexlsd, воняет именно снаружи и в районе задних колес. Капот открывал - запаха нет. Может действительно катализатор обгорает?
vinnetou | Дата: Суббота, 24.01.2009, 17:36 | Сообщение # 55 |
| Quote (dyadm) надо прочистить трубку дык, машинко новенькая, 500 км пока только накатал... по грязюкам-пылюкам не катаюсь
г.Одесса
JOKER | Дата: Суббота, 24.01.2009, 18:56 | Сообщение # 56 |
dyadm
| vinnetou, зима на дворе, если включал климат на морозе, могла и замерзнуть. Понятно, на улице сейчас + - отмерзла. Но какая то часть воды могла остаться в кожухе испарителя и запрела. У меня такое было на Мадже. Выветрилось. Но запах действительно неприятный.
Климентио | Дата: Суббота, 24.01.2009, 21:30 | Сообщение # 57 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Quote (vinnetou) прочитал ветку, такой версии не нашёл, потому озвучиваю: Кто из тех, кто сталкивался с этой проблемой антикорился? Когда мне антикорили дно, задал вопрос, почему оставили голые места вдоль выхлопной. Сказали, чтоб не воняло. Может в этом дело? Антикорился (летом), но аромат чувствуется только в холодное время года. После покупки в феврале-марте и декабрь-сегодя.
Климентий, Киев
vinnetou | Дата: Суббота, 24.01.2009, 22:02 | Сообщение # 58 |
| Quote (dyadm) если включал климат на морозе да у нас минусовая температура недели две всего была, в это время как раз не ездил, а мож и было разок... за идею спасибо, будем посмотреть Запах совсем не сильный, но чувствуется...
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 24.01.2009, 22:03 |
ИгорьТ | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 19:31 | Сообщение # 59 |
| и я вставлю свои 5 копеек. Запах тоже есть, запах жжёной резины или тормозов, немогу отличить. Появляется невсегда и не закономерно. заметте у мну автомат и о пережжёном сцеплении речь ити не может ... походу что то догорает и пованивает
West | Дата: Вторник, 27.01.2009, 12:07 | Сообщение # 60 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6AT Black Pearl
| ДА и у меня АТ. И тоже есть запах горелой резины , не только после драйва , а и по мокрой погоде.
