Запах горелой резины
alens | Дата: Среда, 11.02.2009, 10:33 | Сообщение # 81 |
Авто: ceed 1.6 AT
| а вы думали чем должен ваш КЕД пахнуть ))))) шоколадом? Понюхали б мою первую копейку, вот это бздо, палитра запахов просто шик. Но она старенькая была ей простительно, а вот новый китайский автопром это высший пилотаж. Там даже активно ездить ненужно)))
Сообщение отредактировал alens - Среда, 11.02.2009, 10:39 |
KorDenAl | Дата: Среда, 11.02.2009, 10:41 | Сообщение # 82 |
Авто: Pro Cee'd
| Longer, Может и не ремень, но у меня запах только с права спереди, в остальных местах все нормально
pkp | Дата: Среда, 11.02.2009, 13:49 | Сообщение # 83 |
| KorDenAl, Резина зимняя? Попробуй помыть машину, особенно колеса. Покатайся. Проверь как нагреваются покрышки и обрати внимание на износ протектора. Может нужен развал. Переход от мороза к зиме - проблема покрышек. Если не будет замечаний, тогда ищи другую причину. Я когда бортую колеса, всегда их мою.
KorDenAl | Дата: Среда, 11.02.2009, 14:29 | Сообщение # 84 |
Авто: Pro Cee'd
| pkp, резина шипованая Gislaved 5. Покрышки холодные, пробовал, да и шипы вроде все на месте. А по поводу развала надо будет проверить, вот поеду ремень подтягивать заодно и развал проверю
alexlsd | Дата: Среда, 11.02.2009, 16:14 | Сообщение # 85 |
| Да бред все это с тормозами ( у меня воняет и после не активной езды !!!
alens | Дата: Среда, 11.02.2009, 17:33 | Сообщение # 86 |
Авто: ceed 1.6 AT
| KorDenAl гы )))) это как ездить нужно чтобы резина плавилася!!! я летом когда собирался менять старую резину, сделал ей тестдрайв, пищало... дЫмило... такие красивые картины нерисовал на асФальте прям как ПИКАСО. потом провел осмотр того что получилося, температута ее была теплая (но не как не гарячая), протектор на резине немного потрескался, стал рваним, появилися немножко скручених барашков, запах бил толь в момент рисования и все!!! так что иза развала и зимней резины такого запаха небудет (тест резины был на audi 2.3 л, кед я свой так не насилую)))) )
KorDenAl | Дата: Четверг, 12.02.2009, 14:39 | Сообщение # 87 |
Авто: Pro Cee'd
| alens, никто не говроит что резина плавиться)))) У нас разное понимание словосочетания "Запалить резину", а 2.0 сид на месте резину в "крошку" стирает И я не говорил что этот запах из-за развала или зимней резины.
GazonZaseyan | Дата: Суббота, 28.02.2009, 00:39 | Сообщение # 88 |
Авто: KIA Sportage R
| У меня тоже заднее правое завонялось, накат нормальный ,но запах точно от тормозов.
Serega | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 00:23 | Сообщение # 89 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| У меня тоже есть запах после езды! Сначало появлялся после активной езды, а потом и после спокойной. Сегодня был в гараже, проверял масло, жидкости, вообщем проводил визуальный осмотр авто. Когда светил фонарем под капотом, случайно заметил, что на защите есть какая-то маслянная полоса. Взял палочку, провел по ней, масло (смазка) оказалось очень густое. Дальнейший осмотр показал, что смазка летит на защиту с пыльника правой полуоси(сама резинка вся в масле)!!! Видимо сальник ШРУСА пропускает. И при этом попадает на гофру выпускной трубы, горит там и дает тот самый запах! Гофра тоже в смазке. Проверте обязательно у себя!
www.commax-ukraine.com.ua
GazonZaseyan | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 02:35 | Сообщение # 90 |
| Ого, побежал проверять.
Сообщение отредактировал GazonZaseyan - Понедельник, 02.03.2009, 02:35 |
alexlsd | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 08:10 | Сообщение # 91 |
| Serega, спасибо за инфу !!!
KorDenAl | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 04:20 | Сообщение # 92 |
Авто: Pro Cee'd
| У меня все сухо и комфортно))) Сегодня ездил на Вектре С по лужам, в итоге точно такой же запах, так что получаеться что гряз или вода выгорает на выхлопной системе и дает этот запах.
Serega | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 15:32 | Сообщение # 93 |
| Quote (KorDenAl) гряз или вода выгорает на выхлопной системе и дает этот запах. Что-то новенькое! Каким образом грязь попадает на выхлопную трубу, не понятно.
KorDenAl | Дата: Вторник, 10.03.2009, 09:04 | Сообщение # 94 |
Авто: Pro Cee'd
| Quote (Serega) Каким образом грязь попадает на выхлопную трубу, не понятно. А ты что на Сиде летаешь???? Ты наверное не пробовал ехать по луже когда у тебя уровень воды такой, что галогенки затоплены?)))) Или у вас в Киеве нет таких мест???
Serega | Дата: Вторник, 10.03.2009, 13:40 | Сообщение # 95 |
| Quote (KorDenAl) А ты что на Сиде летаешь???? Ты наверное не пробовал ехать по луже когда у тебя уровень воды такой, что галогенки затоплены?)))) Или у вас в Киеве нет таких мест??? Такие места может и есть, но я в них не попадал! И потом, выше я описывал, почему появляется запах чего-то горелого. Я в состоянии отличить грязь это или смазка горит. А ты пишешь так, якобы у нас не бывает сухой погоды. У людей каждый день есть этот запах. Это не зависит от дождя!
alexlsd | Дата: Вторник, 10.03.2009, 16:04 | Сообщение # 96 |
| Quote (Serega) Такие места может и есть, но я в них не попадал! И потом, выше я описывал, почему появляется запах чего-то горелого. Я в состоянии отличить грязь это или смазка горит. smile А ты пишешь так, якобы у нас не бывает сухой погоды. У людей каждый день есть этот запах. Это не зависит от дождя! +1 Я тоже пока еще отличаю запах от лужи и гари синтетики, в сухую погоду тоже воняет.
KorDenAl | Дата: Среда, 11.03.2009, 01:11 | Сообщение # 97 |
Авто: Pro Cee'd
| Serega, alexlsd, просто у меня такая фигня тока по мокрому, когда сухо - все ок.
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:38 | Сообщение # 98 |
dyadm
| KorDenAl, та же тема. Зимой воняло во всю при любой манере вождения. С наступлением сухой погоды запах полностью исчез, я даже забыл об этом.
alexlsd | Дата: Вторник, 28.04.2009, 10:39 | Сообщение # 99 |
| dyadm, аналогично сейчас пропал ... хотелось бы чтоб навсегда !
JOKER | Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:21 | Сообщение # 100 |
dyadm
| Quote (alexlsd) dyadm, аналогично сейчас пропал ... хотелось бы чтоб навсегда ! Ну, дождемся дождей, понюхаем. А на сухую погоду другой прикол - все машины электризуются и лупятся статикой по полной. Но это уже из другой оперы.
