У кого проблемы с баком (хлопки, трещины), нужны данные!!!
MIGO | Дата: Пятница, 09.09.2016, 15:44 | Сообщение # 81 |
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
| Сейчас на Аэлите. Меняют абсорбер и хомуты. Трещина бака под хомутом - не повод для замены бака. Трещина появилась два года назад на сгибе под хомутом. Тогда напаяли латку. Дней десять назад опять начал капать. Позавчера, будучи в Киеве, на разборке поставил другой бак ( оказался хлопающий), вот сейчас на нём и меняют хомуты с абсорбером.
Днепропетровск
Сообщение отредактировал MIGO - Пятница, 09.09.2016, 15:52 |
Aндрей | Дата: Пятница, 09.09.2016, 22:12 | Сообщение # 82 |
Авто: BMW maybah x5 SW
| У меня хлопки прошли после того как я из крышки бензобака вытащил пружинку и клапан, может тоже комуто поможет
Бродяга | Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:34 | Сообщение # 83 |
Авто: Kia Cee'd
| Добавлено (13.09.2016, 15:34) ---------------------------------------------
Цитата lucky_ ( ) а у меня как раз после замены возобновились хлопки. до этого уже полгода не было. странно, у меня пропали, ну может еще появятся, хотя лучше не надо )
0666770103-Глеб
Сообщение отредактировал Бродяга - Вторник, 13.09.2016, 15:34 |
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 20.09.2016, 15:11 | Сообщение # 84 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Поменяли на прошлой неделе абсорбер (на баке трещин не было, по этому не трогали). Хлопки бака пока пропали. Посмотрим что будет дальше.
г. Киев
-baracuda- | Дата: Пятница, 30.09.2016, 01:36 | Сообщение # 85 |
| Ура! Все по порядку . Заметив лужу бенза под машиной , понял что течет бак ,.... первый раз клеяли холодной сваркой , второй эбоксидкой , третий раз сварка . Каждого раза хватало на пару месяцев . Потом эта тема (спасибо МАНЬЯКУ ) начала набирать обороты и все поняли что нужно менять абсорбент , благо дилеры потихоньку начали их менять вместе с хомутами . Но мне нужно менять бак (13 т на екзисте) который снова треснул уже в другом , но как потом оказалось нужном месте .
Автомир Винница , благодаря сервисно-гарантийному менеджеру Радиону, поменяли мне бак , хомуты и абсорбент !! Ждал я 3 недели , потом звонок ''приехал бак'' , хотя был уверен что поменяют только абсорбент . Читал ихнюю TSB (бумажку-инструкцию) с http//ru , где написано было, что бак меняется только в том случае если трещина возле самого абсорбента на изломе ,прилагались фотки . В моем случае трещина была снизу, я ее заварил и потом уже порвало сверху , там где нужно . То есть если я б приехал сразу когда потекло мне б бак не поменяли !!! И еще прикол : в коробке с баком , абсорбентом, хомутами , резинками , инструкцией - приехала зонд-камера , которой они должны проверять наличие трещины бака не снимая бак . На подьемнике была также машинка нашего одноклубника S_V_M , ему походу меняли только абсорбент ,так как бак не тек, но могу ошибаться так как приехал позже а уехал раньше . Рекомендовали менять этот абсорбент (31420-1H000QQK -650 грн)каждых тис 100 .
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Пятница, 30.09.2016, 01:47 |
viper72 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:19 | Сообщение # 86 |
| Цитата -baracuda- ( ) уже порвало сверху , там где нужно
Подскажи, как ты это сделал
За тебя можно только порадоваться - эпопея с баком для тебя, хочется верить, закончилась
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 30.09.2016, 10:09 | Сообщение # 87 |
| После замены прошло 2 недели и бак начал снова хлопать, но пока что не так активно и громко. Добавлено (30.09.2016, 10:09) --------------------------------------------- Менялся только абсорбер.
г. Киев
-baracuda- | Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:16 | Сообщение # 88 |
| Цитата AAxxxxxx ( ) После замены прошло 2 недели и бак начал снова хлопать, но пока что не так активно и громко. может потому что на баке я так понял установлено две пласмасовых коробочки фильтры абсорбенты , а всем меняют только одну большую , а маленькую никто не трогает .Добавлено (30.09.2016, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата viper72 ( ) Подскажи, как ты это сделал Я вам больше скажу ;без зонд-камеры обнаружили еще и трещину сбоку бака , с которой тоже текло а я грешил на сварщика . Дайте ссылку на TSB - там на рисунке видно где должна быть трещина что б поменяли бак . Но течь с нее не будет однозначно , только при полном баке .Цитата viper72 ( ) За тебя можно только порадоваться - эпопея с баком для тебя, хочется верить, закончилась Рано еще , хочу поменять второй маленький фильтр-абсорбент .
Винница !
AAxxxxxx | Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:28 | Сообщение # 89 |
| Цитата -baracuda- ( ) а маленькую никто не трогает . О маленькой я задавал вопрос на СТО, но ничего внятного о ней не сказали.
г. Киев
Dantist1206 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:54 | Сообщение # 90 |
| Вопрос к тем кто поменял абсорбер и снова с хлопками! Заливали после замены бак на полную?
viper72 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 13:57 | Сообщение # 91 |
| Dantist1206, у тебя ж фейслифт, что тоже такая проблема есть?
Dantist1206 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:00 | Сообщение # 92 |
| viper72, да, но хлопки редкие. Столичка уже запросов 10 моих получила , морозятся
Выделю свободное время поеду на СТО на Харьковском, там всегда адекватно к гарантии относятся. Даже торпедо мне поменяли по гарнтии, причем сами нашли вздутие!!!
Valer4eg | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 22:22 | Сообщение # 93 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT/EX
| Dantist1206, меня по сервисной кампании (топливный бак) записали и поменяли адсорбер (бак уже заварен и его отказались менять) в сервисе Киа на проспекте Бандеры (бывший Московский пр-кт). Единственное, требуют идентификационный код владельца. Сид 2008 года.
Сообщение отредактировал Valer4eg - Понедельник, 10.10.2016, 22:23 |
gons4ik | Дата: Вторник, 11.10.2016, 13:59 | Сообщение # 94 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Мне запаяли бак и просверлили дырку в клапане на крышке, уже три месяца все ок, теперь когда открываю крышку бензобака нет звука стравливания воздуха
-baracuda- | Дата: Вторник, 11.10.2016, 14:55 | Сообщение # 95 |
| Цитата gons4ik ( ) теперь когда открываю крышку бензобака нет звука стравливания воздуха но наверное есть запах бенза возле машины ?
P.S Подьедь к официалам и поменяй абсорбент ... меняют всем , а вот бак меняют только ,если трещины вверху бака недалеко от абсорбента . P.SS На фотке приблизительно показал где должна быть трещина что б поменяли бак , точное место есть только на TSB , но ссылки нету
P.SS Нужно так сделать что б официалы меняли баки даже треснутые (в любом месте) и заваренные . , =MANIAK= для этого и создал эту тему !
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Вторник, 11.10.2016, 15:14 |
gons4ik | Дата: Вторник, 11.10.2016, 22:51 | Сообщение # 96 |
| Запаха бензина нет. Запаяно в двух местах сверху...будет время заскочу к официалам пусть поменяют атсорбер, возможно и бак поменяют.
-baracuda- | Дата: Среда, 12.10.2016, 00:45 | Сообщение # 97 |
| Цитата gons4ik ( ) будет время заскочу к официалам пусть поменяют атсорбер, возможно и бак поменяют. gons4ik, с таким подходом поменяют только абсорбент (+хомуты ,если не меняли) , бак 99% не поменяют - ''зачем его менять если не течет?!""
Проверь личку .
Винница !
yuriy | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:24 | Сообщение # 98 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Сегодня был в харьковском Фрунзе-Авто — без проблем поменяли адсорбер и проверили бак (целый). Очередное спасибо МАНЬЯКУ!
Aндрей | Дата: Вторник, 25.10.2016, 19:20 | Сообщение # 99 |
| Бак у меня лопнул прошлым летом. 1 раз пытался замазал холодной сваркой, хватило на месяц. Второй раз еще на месяц хватило. После это запаяли с кислотой молотковым паяльником - хватило ровно на год, менял резину на прошлой неделе заглянул потек бак снова. Психанул купил с разборки бак. Поменял и решил лопнутый бак отвезти сегодня к официалам на Фрунзе-авто в Харькове. Там есть менеджер по гарантии по моему Виктория. Пробила по вин коду, предложила поменять абсорбер, т.к. мой вин попадает по замену. Я ей говорю смысл мне менять обсорбер, когда уже бак треснул, если бы вы абсорбер мне поменяли года полтора назад у меня б не было в баке хлопков и он бы не лопнул. На что она мне ответила если б трещина бака была изнутри то они поменяли бак, я не понял как это изнутри трещина, если эта трещина сквозная. Так мы с ней не о чем не договорились. Теперь я думаю как мне можно связаться с официальными диллерами в Украине, я б мог бы им отправить треснутый бак пусть они его исследуют, так как здесь в Харькове менеджер по гарантии не может решить эту проблему.
-baracuda- | Дата: Среда, 26.10.2016, 00:14 | Сообщение # 100 |
| Цитата Aндрей ( ) Я ей говорю смысл мне менять обсорбер, когда уже бак треснул Что б второй не треснул .
Цитата Aндрей ( ) Так мы с ней не о чем не договорились У них должна быть бумага TSB , где написано бак под замену если трещина ''там то там то'' рисунок-фотка .
P.S Ссылки на TSB нету нигде?! P.SS '' (Собираю статистику для предоставления дистрибьютору, зае...) '' MАНЬЯК, есть надежда что будут когда то менять уже заваренные баки , или я так и останусь первым и единственным ?
Винница !
Сообщение отредактировал -baracuda- - Среда, 26.10.2016, 00:15 |
