У кого проблемы с баком (хлопки, трещины), нужны данные!!!
lucky_ | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 16:56 | Сообщение # 61 |
| вчера и сегодня пару раз заметил очень похожее на хлопок бака.
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 20:28 | Сообщение # 62 |
| Цитата -baracuda- ( ) не скидывал тебе инфу так как не Киев Ну и зря! Все скидывали, я нигде не писал, что интересует исключительно только Киев и всё.
Бродяга | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:17 | Сообщение # 63 |
Авто: Kia Cee'd
| сегодня позвонил на Аэлиту, пообщался с Захаром, записали на четверг без проблем, будут менять адсорбер. будем посмотреть, потом отпишусь )
0666770103-Глеб
Faust | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 14:04 | Сообщение # 64 |
| Вау это чудо, позвонил, оговорился, завтра еду менять =)
Бродяга | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:38 | Сообщение # 65 |
Авто: Kia Cee'd
| так у меня еще и обрадовались что я позвонил, видимо Захару уже и самому интересно решить эту проблему )
0666770103-Глеб
Ma$ter-x | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:44 | Сообщение # 66 |
Авто: turbo sw и другие
| Цитата -baracuda- ( ) '' Шановний клієнте, на Ваш автомобіль VIN Y6LFF... особливі технічні операції не передбачені. '' lP.S Теперь точно не поменяют smile , дайте номерок этого абсорбента , может сам поменяю со временем , а сейчас тоже буду сверлить дырку в крышке . Судя по всему там не полная база, когда все меняли крепления бака, этот сайт по моему vin выдал аналогичное - *особливі технічні операції не передбачені*, поехал к офицалам, те сверили vin и все поменяли.
1svasya | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 23:38 | Сообщение # 67 |
| -baracuda-, попробуй другой вин пробить, тот, что ниже и начинается с U... Этот правильный.
=MANIAK= | Дата: Вторник, 30.08.2016, 00:31 | Сообщение # 68 |
| Цитата Faust ( ) Вау это чудо, позвонил, оговорился, завтра еду менять =) Менять бак или только абсорбер?
Faust | Дата: Вторник, 30.08.2016, 14:21 | Сообщение # 69 |
| Цитата =MANIAK= ( ) только абсорбер
dacent | Дата: Вторник, 30.08.2016, 14:23 | Сообщение # 70 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Пробил VIN код через сайт: "передбачені особливі технічні операції" Позвонил в КИА, на Харьковском шоссе. Еще раз проверили VIN, говорят подъезжать на проверку. Если будет необходимость - будут менять абсорбер или бак. Гарантийщик у них будет только на следующей неделе.
P.S. Хлопков в баке нет. Но неадекватно работает датчик уровня топлива. Возможно, из-за абсорбера или неправильного давления в баке..?
=MANIAK= | Дата: Вторник, 30.08.2016, 14:38 | Сообщение # 71 |
| Цитата dacent ( ) Но неадекватно работает датчик уровня топлива. Возможно, из-за абсорбера или неправильного давления в баке Скорее всего причина не в этом. Либо на датчике проблема с контактными дорожками, либо же проблема не в нём а в самой приборке. Но это разговор не для этой темы.
Lemming | Дата: Вторник, 30.08.2016, 20:39 | Сообщение # 72 |
| Проверил, написали:" Шановний клієнте, на Вашому автомобілі VIN _________________ передбачені Особливі технічні операції. Просимо Вас зв’язатись із найближчим офіційним дилерським підприємством КІА. Абсорбер или что еще, завтра выясню. Хомуты менял, точно не они...
Сообщение отредактировал Lemming - Четверг, 01.09.2016, 15:50 |
-baracuda- | Дата: Вторник, 30.08.2016, 23:41 | Сообщение # 73 |
| Цитата 1svasya ( ) -baracuda-, попробуй другой вин пробить, тот, что ниже и начинается с U... Этот правильный. Спасибо , помогло : ''Шановний клієнте, на Вашому автомобілі VIN U5YFF.... передбачені Особливі технічні операції. Просимо Вас зв’язатись із найближчим офіційним дилерським підприємством КІА ''
P.S Сегодня опять обнаружил лужу бенза под машиной , походу порвало бак дальше после сварки . P.SS Можна ставить ставки : поменяют бак?!, только абсорбент ?!, или отморозяться ?! P.SSS =MANIAK=,отправил письмо , лучше позже чем ....
Винница !
viper72 | Дата: Среда, 31.08.2016, 10:28 | Сообщение # 74 |
| Я тоже стал несчастливым членом клуба треснутых баков :(
Цитата -baracuda- ( ) походу порвало бак дальше после сварки Фоткай трещину, если возможно - может пригодиться в торгах с официалами. Я сначала в полевых условиях залепил, а потом уж сообразил, что надо было попытаться сфоткать...
Цитата -baracuda- ( ) только абсорбент Скорее этот вариант. Бак, как мне объяснил гарантийщик Валентин со Столички, они поменяют согласно TSB только в случае, если он треснул возле абсорбера, по другим трещинам - будут писать на деревню дедушке производителям У меня же трещина на переднем сгибе бака под левым хомутом... Кстати, линк с TSB на дропбоксе сдох, перезалейте или дайте линк, где он еще есть - хочется таки почитать. Другого TSB с заменой баков, я так понимаю, не было?
Mum | Дата: Четверг, 01.09.2016, 00:43 | Сообщение # 75 |
Авто: Ceed 1.6MT Бежевый вагончик
| Пробил на сайте свой VIN - передбачені особливі технічні операції, созвонился с Кореей-Моторс. Во вторник поменял абсорбер, осмотрели бак-трещин нет. Со слов гарантийщика они поменяли штук 15 абсорберов и ни одного бака еще не меняли. После замены машинка поехала резвей.
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:43 | Сообщение # 76 |
| А у меня не поменяли. Заехал к офицалам те глянули VIN комп не выдает замену, хотя машина по году проходит. Почему так не знают, машину брал у них, сборка Луцк, мож для дизелей дискриминация?! ps самое фиговое. что так и не сказали причину, *ну может позже появится и т.п.*
AAxxxxxx | Дата: Четверг, 01.09.2016, 13:59 | Сообщение # 77 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Цитата Ma$ter-x ( ) мож для дизелей дискриминация?! Что-то я сомневаюсь, что у дизеля есть такой абсорбер.
г. Киев
Ma$ter-x | Дата: Четверг, 01.09.2016, 14:26 | Сообщение # 78 |
| Цитата AAxxxxxx ( ) Что-то я сомневаюсь, что у дизеля есть такой абсорбер. Х.з. ну на фирменном СТО про это не сказали. ps доберусь до фирменного каталог (на другом ноуте) гляну.
Бродяга | Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:40 | Сообщение # 79 |
Авто: Kia Cee'd
| отдал машину на замену одсорбера, спросил насчет замены бензобака, на аэлите мне сказали, что если в баке есть трещина, то будут заказывать новый бак, так что у кого там что потресказось, вэлкам то аэлита )
ну что могу сказать, со вчерашнего дня хлопков не слышу, наверное таки дело было в адсорбере этом )
0666770103-Глеб
Сообщение отредактировал Бродяга - Пятница, 02.09.2016, 09:04 |
lucky_ | Дата: Среда, 07.09.2016, 08:44 | Сообщение # 80 |
| Цитата Бродяга ( ) ну что могу сказать, со вчерашнего дня хлопков не слышу, наверное таки дело было в адсорбере этом ) а у меня как раз после замены возобновились хлопки. до этого уже полгода не было.
