Шестерня в ЭУР
Pavlik | Дата: Пятница, 26.04.2013, 18:05 | Сообщение # 401 |
| Та не парся ти - в більшості випадків заміна зірочки не вирішує проблему. Рішення тут - але 'рішала нема/не чути'
VLADIUS | Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 20:47 | Сообщение # 402 |
| Петрович, Я хочу сказать Вам большое спасибо , за выложеные фотографии и советы по поводу Эура, Зарегестрировался специально что б Вам сказать спасибо ,сам разобрал сегодня и сделал как вы советуете! Если б Вы знали чего я только не перепробовал.
ivsemenyuk | Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:57 | Сообщение # 403 |
Авто: Kia Cee'd 1.4
| сколько времени ушло?
mokambo | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:21 | Сообщение # 404 |
| неделю назад менял звездочку и подкладывал шайбы по методу петровича-не помогло! до этого перебирали рейку и вытачивали втулку у токаря из спецпластика(заводские гавно) в салоне как гремело на неровностях мелких так и погремывает шо делать заказывать б\у рулевую колонку с эур со свежей машины дорого!помогите если кто знает иначе наверно буду продавать. Добавлено (26.05.2014, 11:21) --------------------------------------------- всетаки проблема была в рейке не в эуре второй раз снимали сейчас нормально
Сообщение отредактировал mokambo - Среда, 26.03.2014, 17:49 |
Punisher | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 21:19 | Сообщение # 405 |
Авто: Cee'd
| Цитата mokambo ( ) всетаки проблема была в рейке не в эуре второй раз снимали сейчас нормально А что именно было с рейкой, если не секрет? У меня тоже эур сделанный, но стучек есть.
г. Винница
mokambo | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:30 | Сообщение # 406 |
| проблема была в износе самого вала в районе втулки .первый раз токарь выточил втулку мы собрали и думали что забыли про рейку.стало лучше но не совсем.такую процедуру я делал на рено кенго 2 и больше за рейку не вспоминал пока и непродал .наездил на кенго около 40000 у них тоже электро привод.на киа я всеже убедил дружбана что это всетаки рейка и мы сняли и разобрали второй раз и добавили еще одну втулку глубже в сам корпус и закрепили ее там.теперь вал движется по двум втулкам.
imagine | Дата: Среда, 28.05.2014, 14:10 | Сообщение # 407 |
Авто: Kia Cee`d SW`08
| Есть вопрос по рулевому. Проблема в том, что при вращении руля есть посторонний звук (как жужжание), напоминает звук моторчика электрического. Слышится именно от рулевой колонки. Никто не сталкивался?
andrdn7723 | Дата: Пятница, 29.05.2015, 00:04 | Сообщение # 408 |
| Здравствуйте. Есть проблема со стуком в ЭУР. Ищу мастера чтоб устранил. Помогите пожалуйста
fantik | Дата: Четверг, 11.06.2015, 09:42 | Сообщение # 409 |
Авто: Kia Pro Ceed 1.6 MT
| Я тоже не смог прочесть всю историю и ищу помощи, совета с ремонтом или заменой ЭУР! Слышал еще что есть детали по замене, c yjvthjv FFF в конце каталожного, как она ходит?!
1svasya | Дата: Четверг, 11.06.2015, 13:53 | Сообщение # 410 |
| andrdn7723, fantik, делают у маньяка, мастер Алексей, я делал, все стуки пропали.
lysig | Дата: Пятница, 01.07.2016, 15:54 | Сообщение # 411 |
| В Николаеве, Херсоне есть мастера которые компетентны в данном вопросе?
dfgsdfg | Дата: Четверг, 14.07.2016, 12:32 | Сообщение # 412 |
| Подскажите пожалуйста контакты в Киеве, где можно вылечить стук в ЭУР. Я уже с ума схожу от этого звука, спасите.
Сообщение отредактировал dfgsdfg - Четверг, 14.07.2016, 12:33 |
viper72 | Дата: Четверг, 14.07.2016, 14:38 | Сообщение # 413 |
| Цитата dfgsdfg ( ) делают у маньяка, мастер Алексей, я делал, все стуки пропали.
dfgsdfg, на 2 поста выше же написано, кто может помочь, например Линк
