Шестерня в ЭУР
Taraska | Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:29 | Сообщение # 361 |
Авто: Kia Ceed 1.6MT EX
| Короче оказалось что это пискун тер блины на передних колесах)))) Менял на сервисе Шкода-авто, у знакомого мастера. Мне лично это обошлось в 150 грн., на родном СТО хотели 300грн. Процесс замены довольно сложный, без определенных навыков самому не заменить) Запчасть стоит 12 грн.
ШОН | Дата: Пятница, 26.11.2010, 19:16 | Сообщение # 362 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| Quote (Taraska) Процесс замены довольно сложный, без определенных навыков самому не заменить) Спасибо понял, самому лучше не рыпаться, просто люблю с железками ковыряться, но если процесс не простой и требующий навыков, то пока туда не полезу. Добавлено (26.11.2010, 18:16) --------------------------------------------- Quote (Taraska) Короче оказалось что это пискун тер блины на передних колесах)))) Поздравляю с практически безпроблемным решением вопроса. А к стати где взять шестерню? Вещь я так понимаю для нас Сиидоводов нужная, рано или поздно понадобится.
Моб. тел. 050-950-58-44
Сообщение отредактировал ШОН - Пятница, 26.11.2010, 19:19 |
Taraska | Дата: Суббота, 27.11.2010, 10:33 | Сообщение # 363 |
| Quote (ШОН) Спасибо понял, самому лучше не рыпаться, просто люблю с железками ковыряться, но если процесс не простой и требующий навыков, то пока туда не полезу. В принципе скачав подробную инструкцию и имея набор необходимых инструментов можно и самому, просто лично я не специалист в этом вопросе посему предпочел постоять понаблюдать сбоку, ну там подержать рулевую пока ее откручивают) Quote (ШОН) А к стати где взять шестерню? Вещь я так понимаю для нас Сиидоводов нужная, рано или поздно понадобится. Я заехал к родному диллеру и в магазине на территории СТО купил шестерню. Я так понял шестерня не дефицит - по реакции продавца)
Друг | Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:06 | Сообщение # 364 |
Авто: Сид хетч 2007
| Нужен точный индекс и код по шестерне.
Жить хорошо и жизнь хороша.....
Taraska | Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:30 | Сообщение # 365 |
| Название: эластичная муфта Номер запчасти: 56315-2H000FFF
Друг | Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:55 | Сообщение # 366 |
Авто: Сид хетч 2007
| Спасибо. А где то должен быть прописан индекс UB, UC..., о котором пишут в форуме ?
Taraska | Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:01 | Сообщение # 367 |
| Quote (Друг) Спасибо. А где то должен быть прописан индекс UB, UC..., о котором пишут в форуме ? Мне попался индекс UF, он прописан возле номера запчасти на стикере упаковки. От старой шестерни новая толще за счет более длинных выступов на каждом лучике звездочки.
Друг | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 16:56 | Сообщение # 368 |
Авто: Сид хетч 2007
| СПАСИБО.
yuriy | Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:52 | Сообщение # 369 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| ШОН, если есть обычный набор инструментов и руки, + инструкция, то самому не составит большого труда заменить шестерню, только нужен будет помощник поцепить назад рулевую колонку - с ним быстрее эта процедура
fddshow | Дата: Четверг, 02.12.2010, 16:35 | Сообщение # 370 |
Авто: KIA CeeD SW 2.0 MT
| Всем привет! А как мне достать ту самую ВТУЛКУ в рулевую рейку, а то я демпфер уже ДВА РАЗА МЕНЯЛ и результата ноль Заранее спасибо
antonioGSender | Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:58 | Сообщение # 371 |
Авто: Kia Cee'D 1.6 MT
| Всем привет! подложыл под пружыну шайбу по методу многоуважаемого Петровича, практически все звуки ушли, но загорелась лампа EPS. подскажите что это может быть???
sheva | Дата: Пятница, 18.02.2011, 18:25 | Сообщение # 372 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Quote (antonioGSender) подскажите что это может быть??? Сбилась калибровка руля, тебе на сервис на комп. диагностику. Вопрос времени 5-10 минут. По цене незнаю.
Сообщение отредактировал sheva - Пятница, 18.02.2011, 18:25 |
antonioGSender | Дата: Пятница, 18.02.2011, 21:11 | Сообщение # 373 |
| Спасибо, а легкость вращаения руля при выключеном зажигании тоже уйдет?
Петрович | Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:21 | Сообщение # 374 |
| Quote (antonioGSender) загорелась лампа EPS это потому что Quote (sheva) Сбилась калибровка руля а после калибровки Quote (antonioGSender) легкость вращаения руля при выключеном зажигании тоже уйдет
sheva | Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:25 | Сообщение # 375 |
| Quote (antonioGSender) Спасибо, а легкость вращаения руля при выключеном зажигании тоже уйдет? Да, ЭУР после выключения зажигания перестанет работать. У меня такое было.
antonioGSender | Дата: Пятница, 18.02.2011, 23:53 | Сообщение # 376 |
| Калибровка делаеться только у офицыалов или ее могут сделать на любом СТО где есть комп. диагностика?
sheva | Дата: Суббота, 19.02.2011, 11:31 | Сообщение # 377 |
| Quote (antonioGSender) Калибровка делаеться только у офицыалов или ее могут сделать на любом СТО где есть комп. диагностика? На любом, должна быть комп диагностика и разьем для сида.
antonioGSender | Дата: Суббота, 19.02.2011, 11:38 | Сообщение # 378 |
| большое спосибо!!!
Ofinogen | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 20:02 | Сообщение # 379 |
Авто: PROCEED 2.0 AT
| Есть подобная проблемма с рейкой,пробег 56000,машина на гарантии,сначала появился люфт в самой рейке если пошатать рулевые тяги на подъемнике. Потом появились щелчки при вывороте руля,если в лево то один щелчок,если в право то четыре с одинаковой амплитудой. Поехал на оф.дил. на петровке, оставил машину,продиагностировали, в итоге взяли с меня в районе 300 грн. за разные диагностики и утверждали что все в пределах нормы,небольшие стуки это ничего страшного,мне пришлось "схавать" эти "разводняки" т.к. очень спешил,не было времени ругаться. Дальше в процессе вождения эти дефекты в рулевом мне постоянно сверлили дырку в мозг, через месяц я опять приехал на оф. сто , с установкой для себя что ничего не буду платить,пусть что хотят делают но устраняют проблемму,короче был готов ругаться я конкретно,машину взяли на диагностику с гарант.мастером,в цех я сам не пошел. Прождав полтора часа без кипеша и крови,на мое удивление мне было объявленно что моя рейка подлежит гарантийной замене и что она ремонту не пригодна,сказали что заказали рейку в сборе,обещают в течении 3-х недель ее заменить,но за развал 180 грн. все таки придется заплатить,неделя прошла,в прцессе ожидания.
Vas_Ter | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 18:21 | Сообщение # 380 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| Доброго всім дня! Сьогодні також їздив підкладав під пружинку прокладочку (як то кажуть приймав участь у розбиранні і збиранні ЕУРа) і можу також завірити що проблема вирішується на 80%, але за галом не шкодую бо вже то дребежання так на вухо давило, що просто хотілося викинути той підсилювач
