  • Страница 1 из 4
  • 4
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » ВОПРОС! проблема с АКПП. ("периодичка" с коробкой после замены жидкости)
NoahДата: Вторник, 10.07.2012, 22:39 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
История простая. Перед поездкой на море (собиралась ехать жена с детьми сама) заменил масло в АКПП (на Усенко). никаких проблем. Машину приготовил к поездке, помыл в том числе и двигатель (мою его периодически раз в год, может в 9 месяцев). но так случилось поехал и я. дорога в сторону Азова по холмам. после часов 6 часов поездки уже проехав Запорожье почувствовал - что-то не то с машиной....не знаю - аварийный это режим или нет, но переключения передач вовсе не происходило, т.е такое ощущение что постоянно первая не выше. уровень жидкости глянул - сантиметра на 2,5 выше отметки "НОТ". постоял минут 15-20, пока вызванивал СТО в Запорожье, завёлся, поехал. Коробка ожила. но меня это и радовало и настораживало. часть с Запорожьем и отдыхом можно вырезать.ничего интересного. а вот на обратной дороге . тоже после 6-7 часов коробка опять "удивила"...при старте на светофоре - обороты поднимаются до 2-2.5 тыс. а машина не едет....просто не хочет и никакие переключения и манипуляции не помогли. хорошо что это случилось в 5 минутах от дома. заехали к гаражу (горизонт выведена площадка), жидкость выше нормы, но без пены как положено. отлили грамм 200-250. в бутылке в багажнике валяется. приехал только вчера ночью в Киев (+300 км). коробка больше не тупила. Надо вроде как ехать на Усенко задавать вопросы, но предварительно надо понимать какие вопросы задавать. Может у кого-то был подобный опыт с такой проблемой - может не стоит переживать? Длительный прогон машины был до этого один раз - часов наверное 9, но с остановками минут по 15- 20 через каждые 3 часа. интересует общественное мнение по поводу возникшей проблемы. Заранее спасибо.
ПетровичДата: Вторник, 10.07.2012, 22:54 | Сообщение # 2
Quote (Noah)
Не думаю что именно это. У меня было время в пути до 12 часов, причем это было чуть ли не раз в неделю на протяжение года. Такого не замечал.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
1svasyaДата: Среда, 11.07.2012, 00:24 | Сообщение # 3
Было один раз давно уже, после длительной поездки около 10 часов и остывания двигателя, завел, поехал, коробка начала дергаться, заглушил, вытащил и вставил понадежней разъем датчика скорости, все прошло, до сих пор все ок. Похоже перепад температур повлиял на качество контакта.
Вполне могла повлиять мойка на контакты.
NoahДата: Четверг, 12.07.2012, 21:05 | Сообщение # 4
глупый вопрос - где находится разъём датчика скорости? sad до сих пор не было надобности в этой инфе...
Добавлено (12.07.2012, 20:05)
из-за рабочего графика на Усенко так и не попал. а вчера опять коробка "напомнила" о себе. при повороте (со светофора) почувствовал удар коробки и обороты упали и тяга пропала. включил аварийку, проехал метров 100 стал на обочине. двигатель заглушил постоял минут 5-7 пока открыл капот и глянул уровень жидкости в коробке да разъёмы "передёрнул". сел, поехал. как ничего не было...коробка работает как обычно.... sad surprised
2GarinДата: Четверг, 12.07.2012, 21:15 | Сообщение # 5
Noah, уровень жидкости в любой АКПП проверяется при заведенном двигателе
NoahДата: Четверг, 12.07.2012, 21:58 | Сообщение # 6
Да я знаю. мерял я на заведённом. всё равно выше нормы...хоть и отливал (выше описывал). остаётся грешить на электронику, так как была бы проблема механическая - то не работала бы жёстко...и постоянно. хотя, не будучи спецом можно фантазировать сколько угодно...неприятно всё равно(((
SeregaДата: Четверг, 12.07.2012, 22:46 | Сообщение # 7
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (Noah)
Мой тебе совет. Не езди туда. Там электрик никакой. Уже был печальный опыт. При чем недавно. Как по мне так лучше на Свит-Авто.
www.commax-ukraine.com.ua
NoahДата: Четверг, 12.07.2012, 23:27 | Сообщение # 8
спасибо за предупреждение. значит для диагностики выберу другое СТО...
1svasyaДата: Суббота, 14.07.2012, 00:51 | Сообщение # 9
Noah, вот картинка
Host for your pictures
NoahДата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:08 | Сообщение # 10
1svasya, спасибо) поищу!
Добавлено (15.07.2012, 19:08)
вчера жена поехала на работу. позвонила, сказала что коробка опять глюкнула. поехал на диагностику на гречко 13. приняли быстро. программа выдала ошибку. электрик который проводил диагностику проверил разъёмы. как раз в указанном на форуме оказалась вода((( после мойки двигателя по-ходу. посушил. промыл wd40/ пока не проявлялось. сказал что если не поможет приехать ещё - будет искать дальше. сказал что есть вероятность того что соленоиды надо менять (один или несколько)...пока езжу...надеюсь дело в контактах.
Turbo19Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:08 | Сообщение # 11
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Вот тебе и помыл двигатель. Очередной раз убеждаюсь что не нужное это дело, разве что в критических ситуациях.
г. Николаев
NoahДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:53 | Сообщение # 12
за всё время мыл его раз 10. причём на одной и той же мойке. теперь буду делать это реже...и скорее всего в другом месте. его просто принудительно не сушили. теперь буду искать мойку где сушат.
Добавлено (16.07.2012, 09:43)
не помогло((( утром по дороге на работу - при попытке обгона. снова удар коробки. вроде едет. но при остановке и переключении на задний ход происходит удар. как с паркинга так и с нейтрали. постояла минут 40 (пока я по работе отсутствовал) - едет как ни в чём не бывало...печально, слов нет((
Добавлено (16.07.2012, 21:53)
из-за работы не могу попасть на хотя бы какое-то СТО...сегодня коробка весь день давала о себе "знать"....удар при переключении на заднюю передачу как из паркинга так и с нейтралки, при движении удар - как при наборе скорости так и при торможении. коробка становиться в аварийный режим (3я скорость по ходу) но уже не так как было, т.е. тяга есть, но больше 3 не набирает (при 3 тыс - 80 км.ч, пришлось разогнаться чтоб не попасть под удар гонщика...) после того как постоит минут 10-20 - опять едет до следующего раза. за сегодня было раз 5-6. цикличности и закономерности не замечено, связать с какими то доп.условиями не могу....
завтра буду брать вынужденный выходной и ехать на СТО. печальная история...и всё после замены масла в АКПП...уже и пожалел что менял.(((
желаю чтоб никто так не огорчался из владельцев авто sad
DionisiysДата: Вторник, 17.07.2012, 14:49 | Сообщение # 13
Авто: Ceed 1.6 EX AT
Мыть двигатель влажной тряпкой и то не везде...... будем надеяться что с коробочкой будет гуд... happy .
Добавлено (17.07.2012, 13:47)
расскажи как ты работаешь с каробкой то ??
Добавлено (17.07.2012, 13:49)
Мне кажется что идиоты на усенко не то масло залили как вариант.
форум
NoahДата: Вторник, 17.07.2012, 15:16 | Сообщение # 14
работаю, в смысле как эксплуатирую? да обычно...воткнул D и поехал...зимой иногда на пониженных.
по всем признакам и по коду ошибки P0760- специалисты говорят что проблема с электроникой, если проверят все контакты и всё будет ОК, тогда останутся соленоиды...сколько будет стоить, как долго и т.д. пока не знаю..собираюсь ближе к концу недели поехать на СТО..
на Усенко залили Shell Spirax S4 ATF HDX...
Добавлено (17.07.2012, 14:16)
в поисках жидкости для АКПП набрёл на єтоТрансмиссионное масло АКПП Hyundai Kia ATF SP III http://www.motoroil.com.ua/oil....-SP-III
кто-то пользовался из форумчан?
DionisiysДата: Вторник, 17.07.2012, 15:20 | Сообщение # 15
Noah,
ничего не выдумывай обслужи коробченку на свит авто, автотрейд киев, и автоцентр на борщаговке.
К другим доверия нет wink
Кста что у тебя с гарантийной книжкой ??
форум
NoahДата: Вторник, 17.07.2012, 15:23 | Сообщение # 16
с гарантии слез. ооочень давно. а обслуживаться планирую на Гречко 13. мне ближе к дома получается и уже не раз у них был.
DionisiysДата: Вторник, 17.07.2012, 15:25 | Сообщение # 17
если это не электроника то оч похоже на кабздец гидтрансформатора sad даже с вероятностью 60%
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Вторник, 17.07.2012, 15:26
NoahДата: Вторник, 17.07.2012, 15:30 | Сообщение # 18
на Гречко 13 спец сказал что комп очень редко ошибается, если пишет что ошибка электронники - значит электроники. Я ещё писал о симптомах на сайте одному специалисту российскому, он тоже сказал что или проводка, или соленоиды. я к сожалению не технарь, могу судить только по совпадению мнений о вероятности поломки. Мне по большому счёту главное малой кровью поставить коробку "на ноги". а там просто буду её лелеять и оберегать больше обычного. ..
DionisiysДата: Вторник, 17.07.2012, 15:35 | Сообщение # 19
А какой у тебя сейчас пробег???
Дай бог что бы электроника. Просто смутили удары в коробке, они появляются от неисправности гидротрансформаторе, а как следствие выскакивают ошибки
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Вторник, 17.07.2012, 15:37
NoahДата: Вторник, 17.07.2012, 21:55 | Сообщение # 20
пробег 140 тыс. с весны 2008 года. использовал машину активно.
Добавлено (17.07.2012, 20:55)
к сожалению, чудес не бывает...
sad
  • Страница 1 из 4
  • 4
