Замена свечей зажигания
Kobavideo | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:29 | Сообщение # 341 |
Авто: kia ceed 1,6 sw
| ВолодАр, дякую за інформацію я свічки маю тільки питав коли хто міняв на якому пробігу...
pkp | Дата: Четверг, 27.06.2013, 11:53 | Сообщение # 342 |
| Цитата (Kobavideo) ВолодАр, дякую за інформацію я свічки маю тільки питав коли хто міняв на якому пробігу... Я через каждых 15000 тыщ. вместе с маслом и фильтрами. Старые выбрасываю сразу, чтоб не было соблазна.
Pragmatic | Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:59 | Сообщение # 343 |
| Kobavideo, меняю раз в 45 тыс. И то свечи в хорошем состоянии снимаются (92-й ОККО)
emulight | Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:03 | Сообщение # 344 |
Авто: Mitsubishi ASX
| Скажите пожалуйста а под газ на сидик бенз. 2-х литровый 2007 г. иридиевые NGK или Денсо какие варианты?
Натуральный кофе из Европы по хорошим ценам
serik_cook | Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:56 | Сообщение # 345 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| сегодня заменил свечи, Денсо пробежали 100 тис)) Добавлено (17.02.2014, 22:56) --------------------------------------------- состояние твердая 4-ка))
=MANIAK= | Дата: Вторник, 18.02.2014, 02:22 | Сообщение # 346 |
| Цитата emulight ( ) Скажите пожалуйста а под газ на сидик бенз. 2-х литровый 2007 г. иридиевые NGK или Денсо какие варианты? Та вроде бы как под газ иридий особо не ставят, как я заметил
emulight | Дата: Среда, 19.02.2014, 01:34 | Сообщение # 347 |
| =MANIAK=, В интернете пишут что NGK делает специально под газ, NGK LPG LaserLine,там зазор меньше, для лучшего воспламенения газовой смеси... вотДобавлено (18.02.2014, 23:34) --------------------------------------------- Владельцы ГБО отзовитесь,т.к газ более тяжело воспламеняемая смесь... вот захотелось чего то такого NGK 1496/LPG1 , DENSO IK16 и все тут! Ну и характеристики их - тонкий 0,4 мм центральный иридиевый электрод,Кто ставил,может есть какие то подводные камни(кроме цены).Спасибо
mishabod | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:30 | Сообщение # 348 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата Chegevar ( ) свечи меняю на ТО каждые 15тыс. Я первый раз поменял свечи на 125 тыс. это случилось когда эта штука которая дает электрику на свечу сгорела
1svasya | Дата: Среда, 15.10.2014, 11:19 | Сообщение # 349 |
| Цитата emulight ( ) вот захотелось чего то такого NGK 1496/LPG1 , DENSO IK16 и все тут для газа в отличие от бензина в свечах важны два параметра: 1. Нужны более холодные свечи (больше калильное число), так как температура горения газа выше; 2.Меньший зазор между электродами, для более мощной искры. Для своего 1.6 подобрал
Родные NGK ZFR5F-11
Тип:ZFR5F-11 Stock No.:2262 Детали
Раствор ключа:16,0 mm Диаметр резьбы:14,0 mm Длина резьбы:19,0 mm Межэлектродный зазор:1,1 mm Сопротивление:entstort, 5 kOhm
ЗАМЕНА NGK BKUR6ETB
Тип:BKUR6ETB Stock No.:6992 Детали
Раствор ключа:16,0 mm Диаметр резьбы:14,0 mm Длина резьбы:19,0 mm Межэлектродный зазор:0,8 mm Сопротивление:entstort, 5 kOhm
Калильное число в данном случае 5 и 6
таблички для подбора Host for your pictures Host for your pictures
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 15.10.2014, 11:22 |
Berst | Дата: Вторник, 28.10.2014, 04:05 | Сообщение # 350 |
| не давно горели постоянно, теперь поставил и уже 6 тыс молчит пока)))
vinnetou | Дата: Среда, 25.03.2015, 22:17 | Сообщение # 351 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| после прочтения ветки, не смотря на большинство хороших отзывов о Денсо К16ТТ всё-таки решил не рисковать и взять NGK, т.к. и не мало тех, кому Денсо явно не понравились (6 отрицательных отзывов только на этой ветке и ещё столько же нейтральных, типа никакой разницы). Но оказалось, что Denso K16TT стоят столько же сколько и обычные NGK, а в некоторых местах можно купить даже дешевле. Что за фигня, если Денсо ТТ как бы круче??
Взял, конечно, на пробу Денсо ТТ, ибо дешевле, но сомнения как-то гложут... по идее денсо ТТ универсальная свеча, а как правило, универсальное не может быть лучше узко специализированного.
Добавлено (25.03.2015, 19:08) --------------------------------------------- да, забыл, цена за комплект 220грн. На вид вроде всё прилично сделано. Интересно, поддельные бывают, никто не сталкивался? Или народ за эти годы уже разобралсо что "не всё то солнышко что встаёт" ?
Добавлено (25.03.2015, 21:17) --------------------------------------------- присмотрелся внимательнее, площадки электродов расположены друг напротив друга не идеально, есть некоторое смещение. хз, может это и не принципиально?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 26.03.2015, 00:50 |
1svasya | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:44 | Сообщение # 352 |
| У друга есть стенд для проверки свечей, смотрел как проверяются. Проверил денсо тт - при нужном давлении пробивают, привез друг русские бош - тоже все 4 пробивают. Проверил, те что поставил себе NGK BKUR6ETB - работают отлично, без пробоев. Друг сказал, что проверил уже много свечей, на сегодня лучшие NGK.
vinnetou | Дата: Четверг, 26.03.2015, 19:26 | Сообщение # 353 |
| 1svasya, где-ж ты раньше был ? Таки не всё то солнышко, что встаёт. За информацию спасибо! Интуитивно тоже как-то к NGK больше доверия было, теперь будем знать что брать.
Добавлено (26.03.2015, 18:26) --------------------------------------------- в принципе я сам виноват, надо было погуглить нормально и все вопросы отпали бы сами собой. Вот нагуглил - красноречивое сравнение Denso TT vs NGK: https://www.youtube.com/watch?v=kHuCr15ax7Y печалька...
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 26.03.2015, 19:33 |
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 15:09 | Сообщение # 354 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Помогите выбрать свечи на сид 1,6 ЖД под газ. С момента установки проехал 8 тыс. км. на базарных NGK (такие же, как стояли с завода, сравнивал две свечи рядом, которую вынул из упаковки и заводскую, красная упаковка КИА), сейчас тяга упала, стала хуже ехать машинка. Думаю еще пару тыс. проехать и поменять, но на что? Покупать буду свечи теперь только у официалов КИА: у них обычные NGK стоят 520 грн., иридиевые DENSO 1200 грн. Читал отзывы про обычные Denso (и сам раньше на Ланосе на газу ездил на ТТ) - восторга не вызывают, тяга так себе. Короче, буду ставить скорее всего обычные NGK. Интересно услышать как Denso иридиевые ведут себя на газу и на сколько их хватает?
S-sasha | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 15:33 | Сообщение # 355 |
Авто: KIA CERATO
| Цитата Sergio_4758 ( ) Покупать буду свечи теперь только у официалов КИА: у них обычные NGK стоят 520 грн., иридиевые DENSO 1200 грн.
Оригинальные и лицензионные расходные материалы и запчасти KIA, HYUNDAI в наличии и под заказ + СТО Тормозные колодки FRIXA на все автомобили марки KIA и Hyundai / Щетки стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN г.Киев Александр - (044)-360-83-09 , (068)-128-95-29 Beeline , (096)-598-80-99 Kyivstar
Alexaveolt | Дата: Вторник, 15.09.2015, 08:14 | Сообщение # 356 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Sergio_4758 ( ) Читал отзывы про обычные Denso (и сам раньше на Ланосе на газу ездил на ТТ) - восторга не вызывают, тяга так себе. такие умозаключения про тягу.... а другие поставил и полетел ланос? обычные Денсо ТТ и более ничего не нужно для Сида...
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 15.09.2015, 09:14 | Сообщение # 357 |
| Alexaveolt, На Ланосе в свое воемя на газу лучше всего показали себя Bosch и НЖК, Денсо не впечатлили. Еще официалы ставят Чемпион (по цене НЖК), кто что слышал?
Alexaveolt | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:07 | Сообщение # 358 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Sergio_4758, Чемпион неплохие свечи, не зря с завода на многих авто идут.
кащей | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:50 | Сообщение # 359 |
| На Денсо ТТ откатал 70 тыс. Меняю каждые 20 тыс. Из всего, что пробовал про них, ничего не нравилось. На Денсо двигатель работает ровнее. А оригинальные нжк в упаковке киа моторс прошли 8 тыс и тупо сдохли...
Punisher | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:02 | Сообщение # 360 |
Авто: Cee'd
| Цитата кащей ( ) А оригинальные нжк в упаковке киа моторс прошли 8 тыс и тупо сдохли... Сомнительный значит оригинал попал. Езжу на НЖК и никаких вопросов.
г. Винница
