Замена свечей зажигания
Кореец | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:55 | Сообщение # 301 |
| Quote (Mitsumi) Подскажите, у Denso есть такие свечи? Есть! Причем если раньше были только дорогие иридиевые аналоги, то сейчас уже появились обычные, нормального ценового сегмента, свечи с длинной резьбой
Korads | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:30 | Сообщение # 302 |
| Добрый день! Думаю настало время свечи поменять. Присмотрел Beru Ultra X. Что Вы посоветуете? Экономить особо на свечах не хочу, но и переплачивать если не будет эффекта тоже. Начитался еще про разную длину свечей и разный зазор. Так что окончательно запутался что подойдет. У меня 1,6 бенз 2009 года.
Спасибо за помощь...
2Garin | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:50 | Сообщение # 303 |
| Поставил Denso VK 16 Iridium Tough. До этого стояли оригинальные
Korads | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:59 | Сообщение # 304 |
| 2Garin, и как эффект? Отличия от оригинальных есть? И через какой пробег поменяли?
VVS | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 02:44 | Сообщение # 305 |
| Я думаю что Denso VK 16 Iridium Tough у товарища 2Garin будут жить очень долго и счастливо! У меня стоят классом попроще - Denso iridium power IK-16 - прошлый комплект прошел около 45 тысяч. Подарил их товарищу Security Олегу, он на них еще ездит и ездит. 2Garin, хороший выбор. Почем комплект обошелся?
Klaviat | Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:40 | Сообщение # 306 |
| VK 16 Iridium Tough - 4шт порядка 600грн сейчас - отличный подарок для любимой машинки
Brovyk | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:09 | Сообщение # 307 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| На 60 тыс. сменил свечи с родных NGK на Denso. По сравнению с новыми свечами у старых сильно обгорел стержень и у величился зазор и стали красные. А так все теже, в ходовых качествах не поменяль не чего, как заводилась с полоборота так и заводиться....
Delta | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:40 | Сообщение # 308 |
Группа: Заблокированные
Авто: CEED 1.6 2007
| После родных (какие там стояли не знаю, скорее всего нжк), перешел на Денсо. А именно Денсо ТТ. Мотор после замены как-то ожил, стал работать ровнее. В сильные морозы заводился с пол оборота. Следующие поставлю их же.
У вас странным образом сложилось явно ложное впечатление, что вам кто-то что-то должен
Blade | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:59 | Сообщение # 309 |
Авто: SW 2.0 AT
| У меня наоборот, стоят ТТ - завожусь со второго раза... Может и не свечи виноваты, хз....
Сообщение отредактировал Blade - Четверг, 12.04.2012, 14:59 |
Delta | Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:43 | Сообщение # 310 |
Авто: CEED 1.6 2007
| Ну так может у тебя ВВ-провода в плохом состоянии... может фильтр топливный давно пора поменять... может еще что-то... Съезди на диагностику...
AAxxxxxx | Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:08 | Сообщение # 311 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Quote (Delta) может у тебя ВВ-провода в плохом состоянии Их еще надо поискать на сииде.
г. Киев
Delta | Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:14 | Сообщение # 312 |
Авто: CEED 1.6 2007
| В твоем 1.6 их и нет, но у человека мотор 2.0
andrey0703 | Дата: Четверг, 12.04.2012, 23:06 | Сообщение # 313 |
Авто: kia spotage 2.0 awd 5 мт
| Свечи Denso TT. Пробег 40 тыс. 30 тыс. на газу, 10 на бензине. Бензин Okko 95 Pulls
Андрей, г. Херсон (050)6358534
Blade | Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:00 | Сообщение # 314 |
Авто: SW 2.0 AT
| Delta, Был с месяц назад, всё ОК.
Кореец | Дата: Пятница, 13.04.2012, 11:25 | Сообщение # 315 |
| Quote (Blade) У меня наоборот, стоят ТТ - завожусь со второго раза... Может и не свечи виноваты, хз.... Возможно проблемы с топливной системой... Мне кажется, что не держит клапан давления топлива и после длительной стоянки возможно такое...
НЕУНЫВАЮЩИЙ | Дата: Пятница, 13.04.2012, 13:04 | Сообщение # 316 |
Авто: KIA CEE'D 2007г.
| я так и не понял ... строго по рецепту стамить ??? или ....................))))))))))))))))) ???
Кореец | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 23:06 | Сообщение # 317 |
| Quote (НЕУНЫВАЮЩИЙ) я так и не понял ... строго по рецепту стамить ??? не совсем понятен вопрос...
docent_m | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:53 | Сообщение # 318 |
| 50 000 заменил Denso на BOSCH Platinum(90гр/шт),разницы не заметил.
Rul | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 14:32 | Сообщение # 319 |
Авто: Kia Ceed SW
| Всем привета! Подскажите какие свечи поставить Ceed 2.0 На рынках и магазинах у всех знания на уровне моей жены тулят что попало лижбы продать. Спасибо!
Kia Ceed SW 2.0 АКПП 2007 год Замена Ланосу хачбеку (бедняшке) Киев: Андрей 0964554454
Faust | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 14:44 | Сообщение # 320 |
| Rul, ИМХО Denso TT хорошо ходят.
