Замена свечей зажигания
mekal | Дата: Среда, 13.01.2016, 12:14 | Сообщение # 361 |
Авто: Pro Ceed 1.6 бенз.мех. '08
| Привет. Вот у меня ПроСид 1.6 2008 бензин + ГБО, вопрос какие свечи ставить? Тут рекомендовали Denso IK16 http://hotline.ua/tx/172762/ или Denso VK16 http://hotline.ua/tx/491689/ они в 2-3 раза дороже обычных. Внимание вопрос: стоит ли переплачивать? Я машинку люблю, готов переплатить, если в этом действительно есть смысл.
Или втулить обычные какие-нибудь попроще, типа NGK ZFR5F http://hotline.ua/tx/492559/ или Champion EON2286 http://hotline.ua/tx/573193/ или Bosch 0242129515 http://hotline.ua/tx/4317982/ ? Что скажете?Добавлено (13.01.2016, 11:14) --------------------------------------------- Может есть какие-то хорошо подходящие как раз под газ?
Борт.журнал
Сообщение отредактировал mekal - Среда, 13.01.2016, 12:14 |
Faust | Дата: Среда, 13.01.2016, 21:04 | Сообщение # 362 |
| mekal, стоит Denso TT работают отлично, ходят больше 30тыс. (на газу) состояние нормально, замены не требуют. ИМХО более дорогие будут дольше ходить, в езде разница не заметна.
redbux | Дата: Среда, 13.01.2016, 23:28 | Сообщение # 363 |
Авто: ceed 1,6 MT
| mekal, стоят родные NGK ZFR5F, все устраивает, пробег 110000 и менять не собираюсь. До Сида был Сенс 2003, продал в 2013 с пробегом 155000, на нем с завода стояли Champion и тоже все нормально было, пару раз выкрутил, подогнул, чтоб зазор был 1 мм и все. Тоже считаю, что нет смысла покупать дорогие, да еще и через каждые 20-30 тыщ.
mekal | Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:26 | Сообщение # 364 |
| Цитата Faust ( ) mekal, стоит Denso TT работают отлично, ходят больше 30тыс. (на газу) состояние нормально, замены не требуют.ИМХО более дорогие будут дольше ходить, в езде разница не заметна.
Вот эти http://www.autoklad.ua/buy/denso_XUH22TT_275 ?
Борт.журнал
AAxxxxxx | Дата: Четверг, 14.01.2016, 22:13 | Сообщение # 365 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Цитата mekal ( ) Это похоже свечи рестайла и может jd. А у вас похоже дорестайл. Там другие свечи.
г. Киев
Сообщение отредактировал AAxxxxxx - Четверг, 14.01.2016, 22:13 |
sly | Дата: Четверг, 14.01.2016, 22:13 | Сообщение # 366 |
| гавно эти ТТ. поставил - стала зимой машина хреново очень заводиться и мотор тяжело крутился. брал у корейца перешел на беру четырехлепестковые - на них и езжу без проблем уже 80 тык (естественно, с заменами)
Sergio_4758 | Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:50 | Сообщение # 367 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Я тоже от ТТ не в восторге был. Сейчас езжу на НЖК заводских на газу. Мой знакомый поставил себе на Хюндай Акцент свечи от Мерседеса платиновые (или иридиевые, не помню точно) для ГБО, говорит разница очень заметна в сравнении в обычными свечами, сказал цена 200 с копейками гривен за штуку. Я думаю попробовать себе такие поставить при след. замене, может на дольше хватит, а то задолбался менять свечи через каждые 10 тыс., потому как обычные свечи на газу больше не ходят, машина потом ели тянет, хотя на бензе еще едет и едет отлично.
Pragmatic | Дата: Пятница, 15.01.2016, 13:34 | Сообщение # 368 |
| Цитата sly ( ) перешел на беру четырехлепестковые - на них и езжу без проблем где-то слышал мнение, что при использовании многоконтактных свечей увеличивается нагрузка на катушки. Так ли это, интересно.
Faust | Дата: Суббота, 16.01.2016, 00:46 | Сообщение # 369 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) говорит разница очень заметна в сравнении в обычными свечами Я езжу на газе свечи Denso ТТ уже больше 30т. расход,динамика, все как было...
Сообщение отредактировал Faust - Суббота, 16.01.2016, 00:46 |
sly | Дата: Суббота, 16.01.2016, 01:08 | Сообщение # 370 |
| Цитата Pragmatic ( ) где-то слышал мнение, что при использовании многоконтактных свечей увеличивается нагрузка на катушки. Так ли это, интересно. я уже отношусь к той категории пердунов, которые помнят и читали статью в "За рулем" с тестом четырехлепестковых свечамей на жигулях... результаты были так себе, сравнимые с обычными свечами. возможно, этот слух оттуда.
по факту - проблем нет, даже стал реже свечи менять (нжк менял каждые 7-10 тыс, у всех были коричневые изоляторы и ощутимо хуже тяга мотора). Изолятор не так быстро "пробивается", мотор крутится хорошо.. зимой в любой мороз заводится отлично. что еще нужно? 80 тык катушки не жалуются...Добавлено (16.01.2016, 00:08) ---------------------------------------------
Цитата Faust ( ) Я езжу на газе свечи Denso ТТ уже больше 30т. расход,динамика, все как было... у тебя мотор 2,0. а они не только по объему разные.
насколько я помню, для 1,6 у ТТ не штатный зазор. могу ошибаться.
AAxxxxxx | Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:14 | Сообщение # 371 |
| sly, А какая у тебя модель Беру?
г. Киев
Сообщение отредактировал AAxxxxxx - Суббота, 16.01.2016, 10:15 |
Pragmatic | Дата: Суббота, 16.01.2016, 10:34 | Сообщение # 372 |
| Цитата sly ( ) нжк менял каждые 7-10 тыс, у всех были коричневые изоляторы и ощутимо хуже тяга мотора Быть может дело в бензине? Езжу все 310 тыс на НЖК. Меняю раз в 30-40 тыс. При замене видны небольшие пробои газов на изолятор. Центральный электрод и его изолятор белый. Единственное замечение - это увеличенный зазор. Но это как бы естественно. Наверное это все из-за того, что езжу на 92м.
sly | Дата: Суббота, 16.01.2016, 21:17 | Сообщение # 373 |
| Цитата Pragmatic ( ) Центральный электрод и его изолятор белый а не должен быть белым. белый цвет электрода - признак раннего зажигания или обедненной топливной смеси.
Цитата AAxxxxxx ( ) А какая у тебя модель Беру? BeruUXT 1 SBСвечи зажигания, комплект "Ultra X Titan" на экзисте 390 грн, в инет-магазинах можно найти за 290.
когда-то с-саше заказал свечи, приехал и он мне выдал эти четырехлепестковые... я поматерился, но поставил... с тех пор спрыгнуть не могу. хотя не так давно снова вкрутил нжк, причем самый что ни есть оригинал- из хюндаевских запчастей. неа, фигня!
Pragmatic | Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:35 | Сообщение # 374 |
Цитата sly ( ) а не должен быть белым. белый цвет электрода - признак раннего зажигания или обедненной топливной смеси. я не правильно выразился. Имел в виду, что электрод и его изолятор чистого цвета. Нет отложений, нагара, окалины и т.д.
S-sasha | Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:22 | Сообщение # 375 |
Авто: KIA CERATO
| Цитата Pragmatic ( ) где-то слышал мнение, что при использовании многоконтактных свечей увеличивается нагрузка на катушки. Так ли это, интересно. от применения многоэлектродных свечей нагрузка на катушки зажигания не изменится. На 4 электродной свече искра проскакивает поочередно на каждом электроде а не на все 4 одновременно.
Оригинальные и лицензионные расходные материалы и запчасти KIA, HYUNDAI в наличии и под заказ + СТО Тормозные колодки FRIXA на все автомобили марки KIA и Hyundai / Щетки стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN г.Киев Александр - (044)-360-83-09 , (068)-128-95-29 Beeline , (096)-598-80-99 Kyivstar
Punisher | Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:48 | Сообщение # 376 |
Авто: Cee'd
| А вот мои оригинальные свечи NGK ZFR5F-11(2262) после очередной замены.
Пробег - 33 тыс. км., из них: 1/3 бензин, 2/3 газ. Интересно мнение тех, кто разбирается.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 23.01.2016, 13:02 |
sly | Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:37 | Сообщение # 377 |
| сложно говорить, когда мотор работает и на бензе, и на газу. на бензине - завел, прогрел - даже если бензин дерьмовый, весь нагар выгорает на газу. цвет - отличный, значит, с зажиганием все ок. изолятор электрода - нереально чистый из-за использования газа.
Faust | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:31 | Сообщение # 378 |
| Цитата Punisher ( ) Интересно мнение тех, кто разбирается. Я не скажу что сильно разбираюсь, но ИМХО состояние хорошее.
sly | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 17:14 | Сообщение # 379 |
lucky_ | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 19:31 | Сообщение # 380 |
| Цитата sly ( ) насколько я помню, для 1,6 у ТТ не штатный зазор. могу ошибаться. у нас же с тобой свечи одинаковые, да, у ТТ 0.8 вроде был.
