Обкатка автомобиля
Markevi4 | Дата: Среда, 12.11.2008, 11:45 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
| .... гм... добрался до темки. Интересно было почитать. Не знаю откуда я взял цифру 2000, но 800км проехол не выкручивая больше. Пару раз на подъемах 2500 было ....бо меньше вооще ехать не хотел. . Сзади моргают, бибикают ..... а я на морозе разгоняюсь. Стрёмно конечно .... а терь вижу что похоже перебор с режимом. . Сёдня порадую Кеда... дам воли...
Ok_ceed | Дата: Среда, 12.11.2008, 21:57 | Сообщение # 42 |
| До 1000 не вытерпел... на 800 дал 4тыка. Понял - вот только начинает ноздри продувать. После замены масла да просратся пока зима не неступила
Longer | Дата: Среда, 12.11.2008, 22:46 | Сообщение # 43 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Даже не представляю, как можно ездить меньше 4000 оборотов. Да, в Киеве иногда - это проблемно (пробки), но когда выдается свободный киллометрик...
Балу | Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 09:51 | Сообщение # 44 |
| Обкатывал не одну машину, считаю, что полезно поберечь двигло до ТО 0 (точнее до смены масла - на машинах где ТО 0 отсуствует менял сам на 3000) Проехав на Сиде 300 км. и поняв его потдерживаю мнение, что 2000 - 3500 оптимальные обороты до ТО 0. Но машинка ведь просит больше!!!!!!!!! Не ожидал от нее такой прыти. С трудом себя сдерживаю. Правда, пока огорчает что, что на 3000 и 5й передаче по трассе всего 105 - 110 км/ч - маловато, надеюсь после ТО что-то изменится. VVS "А вообще-то лучше поменяй масло сначала на 1тыс. км, а затем на 7500км." - зачем менять на 7500!?!?! Мне когда на Усенко продавали - сказали, что ТО1 - 15000!!!
VVS | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 00:07 | Сообщение # 45 |
| Quote (Avmyzika) Мне когда на Усенко продавали - сказали, что ТО1 - 15000!!! Avmyzika, ну конечно на твое усмотрение... Но однозначно советую все же на 1000 сменить. На первой тысячи происходит интенсивная притирка деталей двигателя. И как следствие масло забирает на себя всю "металлическую стружку" от притирки. Менять ли на 750?!... У каждого свое мнение. Я придерживаюсь мнения что двигатель обкатывается до 5 тысяч полностью. А затем менять масло каждые 10000. В киеве с частыми пробками и поездками на короткие дистанции считаю что 15 тысяч - слишком редко. 10 - в самый раз! Все сугубо на правах ИМХО
Балу | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 08:56 | Сообщение # 46 |
| А как отнесутся к неплановым заменам гарантийщики?
VVS | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 21:31 | Сообщение # 47 |
| Avmyzika, обслуживаюсь на СТО "Автотрейд Киев". Обсуждение СТО - ЗДЕСЬ. Еще - проверь личку - написал тебе.
Євген | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 05:00 | Сообщение # 48 |
| Какое на Сид обкаточное масло?
1.6 EX AT 0672624127
Vicson | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 09:12 | Сообщение # 49 |
| Вот и у меня машинка на обкатке. на одометре 750км. Сейчас на улице -24!!! Оставил на стоянке, решил при таких температурах не насиловать необкатанный двигатель…. Или может не правильно?? Интересно как при таких температурах за бортом притирается двигатель??
Kia Ceed 1.4 MT Abyss Blue (A8) Сергей. Днепр
Платонович | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 10:27 | Сообщение # 50 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Тема интересная. Проша пробежал 2700, в режиме 2-3000об/мин. Из наблюдений - динамика улучшилась после (+-) 2000 км.- после эторго порога на 3000 об.,5-я скорость выдаёт ок 105 км/ч, после 1000км. в соответсвенном режиме было чуть более 90 км/ч. Масло потемнело, след-но идёт нормальній прцесс. До 3000 км буду ограничиваться 3000об/мин., потом буду крутить ( по обстоятельствам) до 4.000об/мин. Думается процесс "обкатки" и выхода на рабочие показатели должен быть после 6-7.000 км. По жизни я сторонник 2-3.000 оборотов, крейсерской 3000 - 3200 в зависимости от дороги, времени да и гай(цы) не отнимают ни денег, ни времени на нравоучительные беседы. Масло хочу менять на 10.000, да и в КПП есть мысль поменять, и тосол стоковый солью на землю, что бы дюриты и радиаторы не потекли, но как быть с гарантией пока не определился - не охота оказывать незаслуженную мкт. поддержку нашему по-прежнему совиному автосервису - недекватно оценивающему свои "услуги",зачастую"медвежьи". А температуры на улице и у нас низкие (сегодня в гараже по компу - 13С,на трассе -24С), да я и купил машину в начале декабря, грею двигатель и катаюсь. Конечно с учётом низкой температуры в начале поездки ходвку и КПП не "насилую" пока не прогреется.
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 25.01.2010, 10:33 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 13:34 | Сообщение # 51 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (Платонович) тосол стоковый солью на землю, что бы дюриты и радиаторы не потекли Вот здесь поподробнее, пожалуйста! Зачем?
maniachello | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:50 | Сообщение # 52 |
| Quote (Платонович) Масло хочу менять на 10.000, да и в КПП есть мысль поменять а это-то зачем?
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:55 | Сообщение # 53 |
| Quote (maniachello) а это-то зачем? Аналогичная ситуация - недолив на нашем замечательном заводе ЛУАЗ
Платонович | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:55 | Сообщение # 54 |
| Quote (Платонович) Вот здесь поподробнее, пожалуйста! Зачем? Если масла в агрегаты (весьма вероятно) льют в местах их производства, то соответственно и тосол заливают на автозазе и думаю не самого лучшего качества. По правде сказать на нашем форуме пока не встречал проблем с "потёкшими радиаторами", но на других форумах авто с местной сборкой такие траблы встречаются. Из личного опыта прошлых лет приходилось менять патрубки из-за плохого тосола.
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 25.01.2010, 14:56 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:59 | Сообщение # 55 |
| Просто у меня с завода залит он в норме по уровню, визуально и по консистенции вроде неплохой. За год эксплуатации цровень не ушёл и ничего не изменилось. Думаю пока не менять. А вот в коробке обязательно поменяю.
Платонович | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:08 | Сообщение # 56 |
| Не, я не призываю к тотоальной завмене антифриза! Не открою ничего нового в вопросе ОЖ. Просто не верю в качество товаров стран СНГ. В некачественном антифризе нет или недостаточно "смягчающих" состовляющих и длительное использование подобной жижи прведёт к преждевременной замене патрубков, помпы и возможно радиаторов (если тосол не предназначен для данного типа радиатора, в нашем случае, если не ошибаюсь - они алюминивые).
maniachello | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:25 | Сообщение # 57 |
| Платонович, Andrey_Cherkasov, что вы выдумываете? не парьтесь - если что-то случится (в чём лично я глубоко сомневаюсь) есть замечательный повод для того, чтоб начать гарантийную замену всех полетевших узлов и агрегатов Добавлено (25.01.2010, 14:25) --------------------------------------------- Платонович, а что, у тебя есть сведения о производителе и марке применяемой при заливке на заводе ОЖ?
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:27 | Сообщение # 58 |
| Я уже не на гарантии. И я считаю, что лучше потратить 200 грн на замену масла и забыть эдак тысяч на 100 о его существовании, чем, не дай бог, ремонтировать недешёвую коробку.
maniachello | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:36 | Сообщение # 59 |
| ИМХО, вы сильно перестраховываетесь... но то таке - каждый куец своего счастья... рекомендую в темку RANGERa глянуть... у него уже 190 тысяч
Платонович | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:11 | Сообщение # 60 |
| Quote (maniachello) а что, у тебя есть сведения о производителе и марке применяемой при заливке на заводе ОЖ? Конечно такими сведениями я не располагаю, но знаю где я живу и принцип - залей подешевле - продай подороже. Думаю залита ОЖ какой либо извесной марки типа "Бамп". Кстаиати по- моему гарантии на резинотехнические изделия автозаз предусмотрительно не дал (могоу ошибаться), а если и дал то не более 20 тык., а за это время врядли чего произойдёт. Да и сражаться с ними мне не с руки - до их представительства 100 км, проще рублей за 100-150 залить нормальный кнцентрат и долить до полного д/водой.Добавлено (25.01.2010, 17:11) ---------------------------------------------
Quote (maniachello) Масло хочу менять на 10.000, да и в КПП есть мысль поменять а это-то зачем? Про коробку честно говоря пока не решил, может и до 30тык отложить замену, но скорее склоняюсь к ранней замене на нормальную синтетику.
