Промывать или не промывать (двигатель)
Pragmatic | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:30 | Сообщение # 1 |
| Исходные данные: Пробег 146 000 Весь пробег на одном масле. В смысле на одной ТМ, виде, типе, вязкости и т.д. Шелл 5В30 До сих пор двигатель не промывал.
Сейчас те, кто меняет масло рекомендуют промыть двигатель любым промывочным маслом. Без каких-либо предпочтений по производителю. Единственное, предостерегают от использование щелочных промывок в жестяных банках. Мысль следующая, что с таким пробегом в двигателе уже могут образовываться некоторые отложения, которые лучше смыть.
Второе мнение продавца-консультанта одного из автомагазинов: если я не перехожу с одного масла на другое, то в промывке необходимости нет. Наоборот, я могу смыть пленку, образованную маслом на поверхностях. Мол, современные масла уже содержат все необходимые моющие компоненты.
К какому мнению прислущаться, хз.
Kostya_N | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:41 | Сообщение # 2 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Ни в коем случае не используй ни какие промывки, и промывочные масла!!! Если очень переживаешь по поводу отложений - сделай замену масла не через обычный интервал, а через 4-5 тыс. км.
Киев, Святошин
sly | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:46 | Сообщение # 3 |
| если не переходишь на другое масло - промывать особо смысла нет, но я б на таком пробеге все же промыл бы...
насчет "современные масла уже содержат все необходимые моющие компоненты" - к сожалению, масла в европе, штатах и то, что продают у нас - две большие разницы.
зальешь промывку - офигеешь от того, ЧТО потом оттуда выльется другое дело, что надо было бы и раньше промывать при очень больших пробегах вылезает другая проблема - при промывке вымываются отложения и нагар, накопившиеся в местах износа... как результат - падение давления масла, компресии, подъедание масла... но у тебя пробег не так велик, тебе это не грозит.
насчет смыва пленки - такое может сказать только дятел на авторынке, который никогда не видел, как работает двигатель. если пленка и смоется (ну не ацетоном же ты промывать будешь!! бред) то при запуске мотора в мгновение все будет в смазке. а неверующему - предложи запустить мотор хотя бы без клапанной крышки
Добавлено (24.05.2011, 10:44) --------------------------------------------- Kostya_N, такая категоричность возможна только на очень больших пробегах - почему - я об этом писал выше.
Добавлено (24.05.2011, 10:46) --------------------------------------------- есь кстати щадящий вариант - промывочное масло, которое заливается на 1-2 тыс км и потом сливается. но я таким никогда не пользовался - подробностей не знаю. на прошлой машине промывал мотор при каждой смене масла...
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 24.05.2011, 11:49 |
Сян | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (Kostya_N) Ни в коем случае не используй ни какие промывки, и промывочные масла!!! +1
sly | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:48 | Сообщение # 5 |
это очень сильный аргумент
Сян | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:52 | Сообщение # 6 |
| общался с месным гонщиком...участврует в ралли сказал-никакой промывки мнение его уважаюДобавлено (24.05.2011, 10:52) ---------------------------------------------
Quote (sly) очень сильный аргумент а Витя мнение спросил
sly | Дата: Вторник, 24.05.2011, 11:54 | Сообщение # 7 |
| а на кой местному гонщику промывка?? там моторы долго не живут. и в их случае мыть мотор - таки тупо.
я же основываюсь на многочисленных статьях, опыте ребят на множестве форумов, личном опыте переборки и тюнинга далеко не одного мотора.
Pragmatic | Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:19 | Сообщение # 8 |
| Со слов того же продавца-консультанта промывочные масла - это изобретение наших инженеров. В развитых странах нет такого понятия.
sly | Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:36 | Сообщение # 9 |
| Pragmatic, этот продавец-консультант торгует маслами Лукойл?
повторюсь - в развитых странах масло немного другого уровня... пороюсь - найду тебе ссылку на сотню-другую картинок разобранных моторов с подписями, какое масло использовалось.Добавлено (24.05.2011, 11:36) --------------------------------------------- обещанная ссылка на форум с картинками
automag | Дата: Вторник, 24.05.2011, 13:47 | Сообщение # 10 |
Авто: SW 2.0
| Pragmatic может эта информация поможет сделать правильный выбор http://camion.com.ua/id_359 и еще немного http://camion.com.ua/id_353 http://camion.com.ua/id_378 http://camion.com.ua/id_361
Сообщение отредактировал automag - Вторник, 24.05.2011, 13:52 |
Кореец | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:28 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pragmatic) современные масла уже содержат все необходимые моющие компоненты именно так и есть. кроме того - промывочное масло минеральное, а ты льешь синтетику. промывочное масло по любому останется в двигателе, полностью ты его никак не сольешь. думаю не нужно рассказывать последствия смешивания минерального и синтетического масла? максимум, что можно сделать, это перед сливом масла залить промывку 5-ти минутку. Да и то это как бы не нужно. Ведь ты не меняешь сорт масла. Я себе лично промываю двигатель следующим образом - слил масло и не закручивая сливную пробку заливаю в мотор 0.5 литра свежего масла. Оно проходит по масляным каналам и сливается в ведро. Все. Потом пробку сливную закрутил, залил свежего масла и поехал. Удачи.
Pragmatic | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (sly) этот продавец-консультант торгует маслами Лукойл? сотрудник АТЛ
Кореец | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:43 | Сообщение # 13 |
| Quote (Pragmatic) сотрудник АТЛ и что? они там не отличают синтетику от минералки... те еще специалисты...
лентяй | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:49 | Сообщение # 14 |
| Мне на станции льют одно и тоже масло и промывают двигатель через каждые три замены (раз в 30 тыс.) Работой двигателя и расходом топлива доволен. Масло не ест. Пробег 105тыс.
pkp | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:53 | Сообщение # 15 |
| Pragmatic, Quote Со слов того же продавца-консультанта промывочные масла - это изобретение наших инженеров. В развитых странах нет такого понятия. Мне знакомые подогнали такое масло, правда не из Европы, а из Эмиратов. Ну не знаю, как они по развитию, но масла такие у них есть. Причем в жестяной упаковке. Пробывал раз, точно по инструк. проехал 2 тыс. и слил. Сразу по цвету ощутима разница, из светлого стало темным, промывал после 100 тыс. Правда дополнит. ставил на промывку новый маслян. фильтр, по совету спец. Мое мнение - если достать наст. фирмен промывку - то можно.
sly | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:53 | Сообщение # 16 |
тогда покажи ему ссылку выше, на продукцию ликви-моли как пример. или то тоже наши инженеры выдумали?
_CKAT_ | Дата: Вторник, 24.05.2011, 19:12 | Сообщение # 17 |
| я бы не промывал.Тем более что марка масла одна и та же.Но дело хозяйское. Если динамика авто и показатели компрессии в норме зачем промывать.На сколько лет ты собираешься эксплуатировать свое авто?Еще на два таких пробега хватит с лихвой. Все ИМХО и комментариям не подлежит.Заранее предупреждаю разного рода умников.
Kostya_N | Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:27 | Сообщение # 18 |
Карлсо_Н
| Quote (sly) обещанная ссылка на форум с картинками После беглого просмотра напрашивается вывод: Брать масло только в проверенных источниках, не перекатывать (вовремя менять, а лучше даже чаще, чем рекомендует производитель) и будет "счастье".
Киев, Святошин
j0ny | Дата: Среда, 25.05.2011, 00:05 | Сообщение # 19 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Приведу пример промывки на прошлом автомобиле. год выпуска - 1998 г. пробег был около 250 тыс. Масло жрало почти два литра от замены до замены. На все советы по промывке махал рукой, т.к. считал и считаю это фигней. Но один раз когда я был в крыму и на машине гонял мой отец, он решил сделать ТО без меня и залил в двигатель нанопротек. Я об этом не знал. А тысяч через 5, он у меня спрашивает, как масло? и тут меня осенило,ведь я за 5 тысяч его ни разу не доливал, проверил уровень - еще чуток было, вобщем "расход масла" уменьшился раза в три. На очередном ТО опять залил нанопротек, но больше эффекта не чувствовал, тем ни менее - помогло, на что я даже не расчитывал. А пока у меня на сиде 115 тысяч, масло не берет вообще. Поэтому заморачиваться на эту тему вообще не хочется, и на вопрос Pragmatic, ответил бы встречным: тебя не устраивает твой двигатель? у тебя с ним какие-то проблемы? или есть предпосылки на то, что проблемы могут возникнуть? а раз нет, зачем лишний раз задаваться вопросом, ведь даже если ты вдруг примешь неверное решение(например не будешь промывать,а это следовало бы сделать) то АБСОЛЮТНО ничего не случится. Имхо залить химикатов в двигатель всегда успеешь.
VVS | Дата: Среда, 25.05.2011, 00:53 | Сообщение # 20 |
| И в эту же тему вопрос. Пробег 93 тыка. Более 70 тыков лью масло Motul eco energy 8100 5W-30. На 100 тыков хочу перейти на масло Motul 8100 X-cess 5W-40 (тоже синтетика, чутьвыше коэф. температурной вязкости). Хочу промыть двигатель родным маслом. То есть на 98 тысячах заменить маслофильтр на новый, залить уже масло вязкости 5W-40 и проездить 2 тыки до 100. Или же лечше промывать 5W-30 маслом?
