Промывать или не промывать (двигатель)
doc | Дата: Среда, 25.05.2011, 12:06 | Сообщение # 21 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php http://avtomaslo.com/kak-promyt-dvigatel http://www.avtomaslo.org/o-nenuzhnosti-promyvki-dvigatelya
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Сообщение отредактировал doc - Среда, 25.05.2011, 12:18 |
Кореец | Дата: Среда, 25.05.2011, 12:29 | Сообщение # 22 |
| doc, хорошая статья. И ответ там есть для Виктора, а именно -
SmartBot | Дата: Среда, 25.05.2011, 13:22 | Сообщение # 23 |
| Мыл после Кастрола, любезно залитого на Автотрейде, но не всякими "минутками", а полноценным промывочным маслом. На АНБ после промывки залили Мобил, т.к. следующее масло будет Шел, то при очередной замене мыть буду снова.
Kostya_N | Дата: Четверг, 26.05.2011, 10:08 | Сообщение # 24 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| Pragmatic, VVS, Все ответы на Ваши вопросы:
Киев, Святошин
VVS | Дата: Четверг, 26.05.2011, 17:14 | Сообщение # 25 |
| Kostya_N, спасибо Доку - выводы уже сделал. Буду родным маслом пару тыков промывать.
deniss | Дата: Вторник, 31.05.2011, 18:53 | Сообщение # 26 |
Авто: Hyundai i30 1.6 AT
| насчет нужности промывки существуют разные мнения и никто не скажет что лучше для начала стоит разделить дизеля и бензинки, потом машины с гидрокомпенсаторами и с регулируемыми клапанами
Мое мнение, если идет переход с одного масла на другое мыть надо, только не пятиминуткой а промывочным маслом, в любом случае вероятность негативных последствий смешивания промывочного и любого другого масла ниже чем смешивания масел разных производителей. Если мотор проехал достаточно много то мытье действительно может капитально навредить, иногда мотор работает нагаром по нагару и только поэтому ему не надо менять компрессию на новую Если есть возможность менять масло например в 2-3 раза чаще то в промывке смысла нет, хотя я менял масло, пробег масла 12 тыс, делал промывку, залил чистое (промывочноее тнк) слил черное через 15 минут работы на хх, причем чернее чем шел слитый перед этим. Если внимательно прочесть букварь то сервисный интервал для 70 процентов наших автомобилей 7,5 тыс (тяжелые условия эксплуатации) Теперь то с чего начал, гидрокомпенсаторы - конечная точка смазки, грязь попавшая внутрь практически невозможно вымыть, если переодически (через замену масла хотя-бы) мыть промывкой то обычно это существенно улучшает их работу. Дизеля, сами по себе моторы дают намного больше грязи в масло, сделано в угоду экологии, сажа идет не в выхлоп а в масло ,потому мыть крайне желательно, бензинки чище, тут несколько проще. Дальше каждый принимает решение сам, обычно достаточно посмотреть на то какая грязная промывка сливается достаточно чтобы принять решение в пользу промывки
Кореец | Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:54 | Сообщение # 27 |
| Quote (deniss) гидрокомпенсаторы - конечная точка смазки все очень просто - в наших моторах НЕТ гидриков
=MANIAK= | Дата: Среда, 01.06.2011, 02:08 | Сообщение # 28 |
| Quote (deniss) и только поэтому ему не надо менять компрессию на новую ...или доливать ведро свежей компрессии
adminavto | Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:46 | Сообщение # 29 |
| Цитата Pragmatic ( ) adminavto, интересно ваше мнение по теме лично мое мнение, лучшая промывка - это промывка свежим маслом с заниженным интервалом смены и n-ым количеством таких замен в зависимости от загрязнения двигателя.
Новые запчасти для KIA и не только. 0989933750,0993518410 Александр adminavto@ukr.net
Сообщение отредактировал adminavto - Пятница, 28.08.2015, 15:46 |
Стиляга | Дата: Среда, 30.12.2015, 12:12 | Сообщение # 30 |
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
| Промывочное масло - это в большинстве случаев жидкое минеральное масло с минимальным пакетом присадок. При переходе с одного масла на другое или даже при смене одного типа масла на другое промывать промывочным маслом особого смысла нет, разве только в случае если на залитом масле сильно переездили или в него попали например песок/много пыли. Промывочным маслом можно только разбавить остатки старого масла и уменьшить его концентрацию в двигателе. Существенно отмыть старые отложения в двигателе за 10-15 минут промывочное масло не в состоянии.
Тут я согласен с adminavto - лучшая промывка - это промывка свежим моторным маслом со сниженным интервалом смены например до 2-3 тысяч. Но это в случае например когда куплен не новый автомобиль и не совсем понятно что там было за масло залито и с каким интервалом оно менялось предыдущим хозяином.
Для отмывки отложений используют промывки "пятиминутки" в виде добавок в моторное масло с агрессивными веществами (в основном - керосин), но от них также можно получить и много проблем.
Лучше всего не затягивать интервалы смены масла и не доводить двигатель до состояния, когда он изнутри обростет грязью.Добавлено (30.12.2015, 11:12) --------------------------------------------- Наглядный пример, в цифрах, того, что происходит с моторным маслом при смешивании его с промывочным:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-smeshivaemost-masel/?p=537060
