Тормозные колодки
JOKER | Дата: Суббота, 04.07.2009, 01:39 | Сообщение # 81 |
dyadm
| 34тыка. Замена задних тормозных колодок. Брал там же где и передние - на авторынке Перова, павильон №17, Hi-Q. Цена вопроса 210грн.
Cruel | Дата: Суббота, 04.07.2009, 02:06 | Сообщение # 82 |
| Quote (SergiyCo) Вчера сказали на СТО, что надо бы менять ЗАДНИЕ и это при пробеге 20 500 км!!! Передние очень нормально. Вопрос может чего-то с тормозной системой не так. У всех наоборот? Проходил акционный осмотр ходовой на Автотрейде (ТО-2 делал сам, без осмотра, вот и решил воспользоваться). 32 000 км га одометре. По износу передние 20%, задние 30%. Цифры настораживают. Во-первых, маловато как-то поизносились, во вторых задние боольше передних стерлись. Странно. Механик вообще думал, что я передние уже раз менял. А я не менял!
vlad_ | Дата: Суббота, 04.07.2009, 10:01 | Сообщение # 83 |
Авто: Kia cee`d
| При пробеге 43000 делал диагностику ходовой. После осмотра на тот момент - задние нужно было заменить еще вчера, передние - еще на пару тысяч хватало. Метнулся на рынок, закупил HiQ за 200 грн. - заменил задние. На сегодняшний день пробег 45300, уже еду на рынок закупать передние колодки. По результатам юзания HiQ-шных задних - пищат по сей день при легком нажатии на педаль, при более сильном нажатии писк исчезает. Как-то долго притираются..... Судя по сообщениям в данной теме, у многих кедов, задние колодки быстрее стираются чем передние.... Интересно - это очередная особенность наших машинок или так было задумано?
JOKER | Дата: Суббота, 04.07.2009, 10:54 | Сообщение # 84 |
dyadm
| Quote (vlad_) По результатам юзания HiQ-шных задних - пищат по сей день Я на передних Hi-Q отъездил уже 8тыков. Не пищали и не пищат. Quote (vlad_) у многих кедов, задние колодки быстрее стираются чем передние.... У меня вариант - передние отходили 26тыков, задние - 34. В моем случае сказывается быстрый износ колодок тем, что на кедах независимо от кузова и объема двигателя тормозные колодки одни и те же. А у меня самый тяжелый вариант - SW, 2 литра, АКПП. Да плюс активный драйв.
Dark_Man | Дата: Суббота, 04.07.2009, 13:57 | Сообщение # 85 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| Передние оригинальные отходили в районе 28 тык. (Кста, начал эту тему ) Поставил сначала ПартсМалл корейский, но выкинул быстро. Отстойнейшие колодки. Щас корейский неоригинал, но хорошие, получил в качестве образцов из Кореи, когда хотел заняцца запчастями. Пробег уже 52. Еще ездиют. Задние еще есть, думаю до 70-ти доживут. А может поменяю вместе с передними, шоб потом не лазить отдельно.
Бабло побеждает зло ...
vinnetou | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:37 | Сообщение # 86 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Dark_Man) Щас корейский неоригинал, но хорошие, получил в качестве образцов из Кореи, когда хотел заняцца запчастями. Пробег уже 52. Еще ездиют. круто! А как называются? Фото упаковки и колодок можешь выложить?
г.Одесса
Dark_Man | Дата: Суббота, 04.07.2009, 15:58 | Сообщение # 87 |
| vinnetou Попробую найти упаковку... А касательно пробега... 52 всего, т.е. на новых колодках пока проехал только 24 тык.
vinnetou | Дата: Суббота, 04.07.2009, 16:33 | Сообщение # 88 |
| Quote (Dark_Man) на новых колодках пока проехал только 24 тык. я подумал, что на новых пробег 52. Ну всё-равно любопытно.
г.Одесса
VVS | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 01:43 | Сообщение # 89 |
| Передние заменил на 45 тыках (хотя еще могли пару тыков пройти), задние не менял по сей день. Пробег 49500. Машинка 1,6 ручка.
PLUPV | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 02:18 | Сообщение # 90 |
| Пробег 60000. передние поменял на 45000. Задние пока не беспокоили, но завтра посмотрю. Между прочим, обращайте внимание на внутренние колодки, та как они износились намного больше, чем внешние.
Сообщение отредактировал PLUPV - Понедельник, 06.07.2009, 16:25 |
KorDenAl | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 09:30 | Сообщение # 91 |
Авто: Pro Cee'd
| Передние колодки поменял на 26000 тыс км., а задние на 36 000 тыс км. Цена 220 и 250 соответственно. Износ колодок зависит от степени нагрузки на оси и от манеры вождения так что у кого сколько они отъездили и какие быстрее стерлись это дело личное ИМХО....
Сообщение отредактировал KorDenAl - Понедельник, 06.07.2009, 09:31 |
SmartBot | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 12:59 | Сообщение # 92 |
| опять английская контора-производитель Mintex передние MDB2608 задние MDB2734 Есть отзывы по этой конторе?
maniachello | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 13:08 | Сообщение # 93 |
| менял стойки стаба, заодно глянул на передние колодки - ИМХО, ещё на 20 тыс. хватит (сейчас пробег 19500)
Cruel | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 16:31 | Сообщение # 94 |
| Quote (PLUPV) Задние пока не беспокоили, но завтра посмотрю. Между прочим, обращайте внимание на внутренние ко А опишите в кратце принцип осмотра и определения состояния колодок, запаса их ресурса. Спасибо.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 16:42 | Сообщение # 95 |
| Cruel передние: снимаешь колесо, смотришь на торец тормозного диска в районе суппорта. Для того, чтобы визуально различить, где накладка колодки, а где диск, проворачиваешь диск в одну-другую сторону. задние: в принципе то же самое. Но конструкция суппорта тут такая, что заглядывая сверху трудно определить остаточную ширину накладки. Возможно это можно сделать наблюдая суппорт снизу при помощи зеркала (нужно попробовать). Ресурс зависит от остаточной величины накладок (как правило внутренние накладки изнашиваются быстрее). А вот насколько хватит этого ресурса сказать сложно. Все зависит от манеры езды. Но, регулярно обращая внимание на колодки, можно для себя определить этот ресурс. Ужасно не нравится, когда на сервисе говорят: твоих колодок хватит на ....надцать тысяч (основываясь наверное на каком-то среднестатистическом показателе скорости износа), а ты ездишь и ездишь. Так, мне говорили, что желательно бы сменить колодки на 30 000, а у меня уже 60 000. Не менял ни передние ни задние. Передние еще 4 мм накладок, задние буду менять на ТО 60000. (у задних у меня износ по более)
Cruel | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:14 | Сообщение # 96 |
| Pragmatic, спасибо. Quote (Pragmatic) Ресурс зависит от остаточной величины накладок Так, а какая у нас начальная толщина колодок, и при какой толщине пора их менять? Чем ее можно померять - на глаз, просто, оценить достаточно?
OlegxXx | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:23 | Сообщение # 97 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| Cruel, Міняти ,коли вони запищать , на передніх стоїть спеціальна бляшка ,коли зношення колодки досягне свого мінімума вона почне пищати, при торможеннї. От тоді міняй.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 17:25 | Сообщение # 98 |
| Quote (Cruel) и при какой толщине пора их менять? да в принципе, можно менять при самом минимальной толщине. Главное не запустить тот момент, когда их (накладок) совсем не останется. Скрипун не всегда срабатывает и он есть на одной колодке из четырех. Тогда есть вероятность повредить сам диск. А это удовольствие недешевое - новые диски. На счет начальной толщины: задние колодки - 9мм, передних под рукой нет. Думаю там на пару мм больше. Скрипун на задних, что у меня под рукой, настроен так, что начинает задевать за диск при остаточной толщине накладки 3 мм.
SmartBot | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 18:32 | Сообщение # 99 |
| Quote (Pragmatic) да в принципе, можно менять при самом минимальной толщине. это при обязательном условии равномерного износа, про минималку здесь писал вроде - 2 мм
Cruel | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 21:15 | Сообщение # 100 |
| Pragmatic, SmartBot, спасибо за консультацию.
