Давление в шинах
Kreept | Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:46 | Сообщение # 1 |
| Не подскажите какое давления в шинах должно быть у Cee'd? Хочу проверить в доке нет. Смотрел описания на наклейке с водительской стороны так там ничего не понятно. На трассе Хмельницкий-Винница нехороший человек разбил несколько бутылок и выкинул металлическую хрень, у таксиста который ехал спереди два колеса моментально, а я эту хрень проволок под машиной метров 30 . Если бы днем так может и обошлось.
cee'd 1.4EX MT. Yaroslav Vinnica
luck13 | Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:56 | Сообщение # 2 |
| Якщо не помиляюсь, тиск в усіх шинах "по паспорту" повинен бути 2,2 атмосфери. Якщо накачати більше - машина буде більш жорстка, якщо ж менше (наприклад, 2 атмосфери), підвіска веде себе набагато тихіше і поглинає практично без звуку невеличкі вибоїни/нерівності дороги, переїзд яких при тиску в 2,2 і більше супроводжується відчутним звуковим ефектом.
Pragmatic | Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:58 | Сообщение # 3 |
| Должно быть 2,2. Летом езжу с 2,0т (летняя р). Зимой 1,9 (зимняя р).
PapaCarlo | Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:58 | Сообщение # 4 |
| Наверное я все-таки злой человек. Но написано же. И на табличке, и в мануале. Просто лень человеку. Некоторые считают, что нормальное давление в шинах 2,1. Некоторые считают, что 2.2. Я езжу на 2.0. Quote (Kreept) у таксиста который ехал спереди два колеса моментально Давление здесь ни при чем.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Четверг, 10.04.2008, 11:00 |
SmartBot | Дата: Четверг, 10.04.2008, 11:08 | Сообщение # 5 |
| Kreept А что тут непонятного??? На всех 2.2 (Pressure kPa)
Сообщение отредактировал SmartBot - Четверг, 10.04.2008, 11:10 |
VVS | Дата: Четверг, 10.04.2008, 11:16 | Сообщение # 6 |
| Kreept, регламентированое давление в шинах - 2,2. Проверять на холодную Но многие из нас делают меньше, т.к. у Сида и так жесткая подвеска. Я себе делаю 2,1.
DenVer | Дата: Четверг, 10.04.2008, 13:15 | Сообщение # 7 |
| VVS А 2,2 делал до того как изменить на 2,1? Ощутима ли разница в жесткости и не идет ли она в ущерб управляемости Сам вот думаю тоже снизить ло 2,1. Щас как в мануале - 2,2.
Kreept | Дата: Четверг, 10.04.2008, 13:39 | Сообщение # 8 |
| Спасибо, за ответы. PapaCarlo - лень здесь не причём, возможно не очень разбираюсь в терминологии.
VVS | Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:17 | Сообщение # 9 |
| DenVer, на 2,2 сначала немного катался, но честно скажу - разницы переъода с 2,2 на 2,1 не особо заметна. Считаю вообще что разница "+-" 0,2 атм. особо роли на управляемости не играет. Однажды при похолодании забыл проверить давление - получилось 1,8 - так уже ощутимо стало - машина стала какая-то вязкая и валкая... Так что учитываеи температуру окружающей среды И еще - у меня есть ножной насос, так вот - манометр в нем показывает каждый раз абсолютно разные значения. Взял себе дополнительно отделбный манометр - достаточно правильно контролирует. Так что работаю по принципу - накачал больше, отсоединил насос, а затем спускаю и постоянно проверяю внешним манометром. Может и не надо разжевывать было очевидные вещи, но авось кому-нить сгодится!
PapaCarlo | Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:23 | Сообщение # 10 |
| Quote (Kreept) PapaCarlo - лень здесь не причём, возможно не очень разбираюсь в терминологии Ну тогда просто я ворчащий и припадочный. Весенний смермотоксикоз. В качестве моего извинения посоветую тебе следующее: не так важно, 1.9 или 2.2, главное - равномерность. Везде - одинаково. особенно по осям.
SmartBot | Дата: Четверг, 10.04.2008, 14:23 | Сообщение # 11 |
| VVS Всех этих лишних телодвижений с замерами давления можно было бы не делать, если бы не КИА, лишившее нас комплектования Сида встроенной системой TPMS.
sly | Дата: Четверг, 10.04.2008, 17:02 | Сообщение # 12 |
| делал и 2,2, и 2,1 и 2,0... разницу не почувствовал... езжу на 2,2
kostya_tkv | Дата: Четверг, 10.04.2008, 17:44 | Сообщение # 13 |
Авто: Toyota Rav4
| Сегодня купил себе манометр, решил проверить давление и офигел - 2.9 во всех колесах кроме того что пробил на днях там 2.2. И с такими перекачаными колесами ездил блин 20 дней. При продаже никто ничего не сказал и на ТО-0 даже не посмотрели. Конечно сам виноват, но и в салоне могли бы обратить внимание.
Сообщение отредактировал kostya_tkv - Четверг, 10.04.2008, 17:46 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 10.04.2008, 17:50 | Сообщение # 14 |
| kostya_tkv такая фигня с предпродажкой у многих. У меня тоже было 2,9. Катался с таким 1000 км. Хотя знал, что нужно перепроверить. Об этом написано в каждом форуме. Понадеялся на совесть предпродажников. Всем недавно забравшим свои новенькие машинки. Проверяйте давление в колесах!!!
sly | Дата: Четверг, 10.04.2008, 23:53 | Сообщение # 15 |
| kostya_tkv, не факт, что манометр не врет.... проверил бы его на паре-тройке шиномонтажек
kostya_tkv | Дата: Пятница, 11.04.2008, 00:07 | Сообщение # 16 |
Авто: Toyota Rav4
| sly, монометр нормальный. Ведь я уже успел пробить заднее левое колесо, так на нем показывает нормально 2.2
Lemming | Дата: Пятница, 11.04.2008, 10:08 | Сообщение # 17 |
| sly, kostya_tkv, Pragmatic, Здесь еще один такой момент, на всех шиномонтажах, их манометры показывают по разному, уже убедился. Может это сказывается тем, что у них большой поток машин, и манометры быстро разрегулируются, а за ними никто не следит. Во время замены резины на летнюю, просил сделать 2,0 - сделали, поехал в тот же день на заправку, решил проверить - до 2,4 и причем во всех колесах разнобой в 0,2-0,1. Опять сделал 2,0, но уже сомнение во всем этом появилось. Приехал домой померил ножным насосом, опять фигня. Поехал в АТЛ купил электронный манометр и теперь, как VVS, накачал больше потом привел до нормы. Проверяю периодически, пока все в норме.
Kotyara | Дата: Пятница, 11.04.2008, 11:37 | Сообщение # 18 |
| Quote (SmartBot) Всех этих лишних телодвижений с замерами давления можно было бы не делать, если бы не КИА, лишившее нас комплектования Сида встроенной системой TPMS. а ты себе так и не поставил?
VVS | Дата: Пятница, 11.04.2008, 12:15 | Сообщение # 19 |
| Kotyara, так его кажись невозможно установить. Оно ж изначально в кончтрукцию авто зашивается ИМХО. Leming, а че за электронный манометр? Скока денежек?!
Kotyara | Дата: Пятница, 11.04.2008, 13:01 | Сообщение # 20 |
| Quote (VVS) Kotyara, так его кажись невозможно установить. Оно ж изначально в кончтрукцию авто зашивается ИМХО. всё можно, нужно поставить датчики в шини и компом прошить, чтоб инфа на БК показывалась!
