Антикоррозийная обработка
Климентио | Дата: Пятница, 12.09.2008, 15:00 | Сообщение # 121 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Сегодня еду делать антикор! Есть желающие забрать меня с Автозаводской до ... куда довезете. Мой тел. в подписи.
Климентий, Киев
SmartBot | Дата: Пятница, 19.09.2008, 10:58 | Сообщение # 122 |
| Вот собрался делать антикор, но что-то одолевают сомнения на счет подготовки к антикору - может все-таки переборщил
Exumer | Дата: Пятница, 19.09.2008, 12:56 | Сообщение # 123 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| В самый раз
Pragmatic | Дата: Пятница, 19.09.2008, 13:00 | Сообщение # 124 |
| SmartBot, смотрю перед антикором машинку-то перекрасил
SergiyCo | Дата: Пятница, 19.09.2008, 21:05 | Сообщение # 125 |
| SmartBot, Юмарист! Смешно, а что это значит (на картинке)?
SmartBot | Дата: Суббота, 20.09.2008, 00:34 | Сообщение # 126 |
| Quote (SergiyCo) а что это значит (на картинке)? (OFF topic) no comments + + + =
Сообщение отредактировал SmartBot - Суббота, 20.09.2008, 00:35 |
SergiyCo | Дата: Суббота, 20.09.2008, 20:34 | Сообщение # 127 |
| SmartBot, Пойняв, а фамилия на СИДике схожа с моей. Там Баранек, а у меня Баранский, что-то тут не чисто! Диски белые, типа "СПОРТИДЖ" мне не очень, рисунок да, в норме, плюс за основу была взята LX, неправильно как-то... По теме: Жаль про антикор сказать нечего. Думаю, весною, после зимы, можно будет судить об антикоре, его качестве, целесообразности и пр. Могу сказать пока одно. Где мастика контактировала с РАСТ-СТОПОМ образовалась не затвердевающая фактура и смываемая водою. Таким мест мало и их площадь минимальна, но все же. Поэтому вывод: реально лучше делать раздельно мастику, потом РАСТ-СТОПОМ или наоборот, но с паузой!!! Посмотрим.
VoVanTs | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 01:13 | Сообщение # 128 |
| Перечитал всю тему но так и не понял - действительно на Сиде двухсторонняя оцинковка кузова или нет И что именно и в какой последовательности нанесено на заводе поверх металла кузова и на днище в частности
Сообщение отредактировал VoVanTs - Понедельник, 29.09.2008, 01:17 |
maniachello | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 01:23 | Сообщение # 129 |
| VoVanTs, это тайна, покрытая матом мраком... никто тебе на этот вопрос не ответит... разве что на заводе
VoVanTs | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 01:50 | Сообщение # 130 |
| Quote (maniachello) VoVanTs, это тайна, покрытая матом мраком... никто тебе на этот вопрос не ответит... разве что на заводе Тогда 3 варианта - либо все хорошо, либо все так себе, либо хреново. Предположим худшее (тьфу-тьфу). Тогда вопрос к старожилам - кто-нибудь видел у себя ржавчину на днище (опять тьфу-тьфу) или царапал о наши дороги днище до металла
Сообщение отредактировал VoVanTs - Понедельник, 29.09.2008, 01:57 |
SmartBot | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 10:04 | Сообщение # 131 |
| VoVanTs Гальваническая обработка, как таковой оцинковки нет. Even the painting process of the cee’d involves the most advanced process available. Every cee’d emerges from a rotation dipping facility, which paints every vehicle nine times. For the first time at Kia Motors, the facility uses environment-friendly water based paint, translating into greater surface quality, external glossing levels and color clarity compared to traditional organic solvent-based paint. The process also uses stainless materials instead of metal panels in the drying furnace, minimizing the defect rate by preventing static electricity-activated dust contamination. And, Superior body composition of 87% anti-corrosion steel plates.
Сообщение отредактировал SmartBot - Понедельник, 29.09.2008, 10:06 |
VoVanTs | Дата: Вторник, 30.09.2008, 00:35 | Сообщение # 132 |
| Quote (SmartBot) Гальваническая обработка, как таковой оцинковки нет. Сегодня проходил ТО-0 на "Аэлите" в Днепропетровске, о чем отписался в соответвующей теме. Попутно задал инженеру-приемщику=гарантийщику вопросы об оцинковке и антикоре. Ответ - оцинковки нет, кузов обработан в несколько слоев специальными покрытиями. К тому же он, как представитель офдиллера предупредил меня о том, что ни в коем случае не следует делать дополнительную обработку днища, так как : 1.Это может принести вред имеющимся покрытиям . 2. КИА отказывает в гарантийном ремонте деталей, покрытых поверх заводской обработки дополнительными слоями антикора и т.п . 3. Ребятам на СТО не нравится работать с "жирными машинами" . И в дополнение было заявлено, что на "Аэлите" в Днепропетровске за все время ее работы еще ни один Сид не делал дополнительный антикор. Поскольку у меня был свободный доступ к моей машине, которая была поднята на подъемнике для замены масла, то я осмотрел все днище, пороги, подкрылки и пришел к выводу, что по крайней мере на моей машине заводская обаботка произведена довольно качественно. Единственное место, где нету дополнительного слоя антигравия - это продольная середина днища где проходит труба от двигателя к глушителю, но попадание туда камней, гравия маловероятно. В связи с этим решил не делать дополнительный антикор всего днища, возможно самостоятельно нанесу его только на область под этой трубой
Сообщение отредактировал VoVanTs - Вторник, 30.09.2008, 00:41 |
User | Дата: Вторник, 30.09.2008, 02:42 | Сообщение # 133 |
| Quote (SmartBot) 1.Это может принести вред имеющимся покрытиям . 2. КИА отказывает в гарантийном ремонте деталей, покрытых поверх заводской обработки дополнительными слоями антикора и т.п А он не сказал тебе что земля плоская,и стоит на трёх китах
Сообщение отредактировал User - Вторник, 30.09.2008, 02:43 |
SmartBot | Дата: Вторник, 30.09.2008, 08:25 | Сообщение # 134 |
| VoVanTs Добавь обработку антигравием порогов.
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 30.09.2008, 08:26 |
VoVanTs | Дата: Вторник, 30.09.2008, 21:11 | Сообщение # 135 |
| Quote (User) А он не сказал тебе что земля плоская,и стоит на трёх китах Я это и так знаю А если серьезно, то я просто довожу к сведению всех членов клуба слова инженера-гарантийщика - представителя официального дилера КМУ и ни в коем случае не утверждаю, что это истина в последней инстанции. По-моему мы здесь как раз и общаемся для того, чтобы эту истину установить. Лично я намного больше доверяю мнению уважаемых членов клуба, а не мнению официалов. Учитывая, что КМУ постоянно мониторит наши форумы, у нас есть прекрасная возможность донести свою точку зрения до КМУ и КМУ может к ней прислушаться и пойти на встречу владельцам Сидов. Я уже несколько раз слышал от сотрудников официального СТО также и о том, что излагаемую нами информацию по борьбе с различными недостатками Сида они непосредственно используют при устранении этих недостатков. Ничего плохого в том, что официалы частично учаться у нас, я не вижу - лишь бы это было на пользу всем владельцам Сидов. SmartBot, так пороги вроде у меня и так покрыты антигравием с завода
Сообщение отредактировал VoVanTs - Вторник, 30.09.2008, 21:18 |
SergiyCo | Дата: Вторник, 30.09.2008, 22:37 | Сообщение # 136 |
| VoVanTs, В твоих словах от гарантийщика есть некий смысл, согласен. Попробую возразить так. Quote (VoVanTs) 1.Это может принести вред имеющимся покрытиям . Вероятность есть, но о-о-о-очень маленькая, стремящаяся к нулю. Могу утверждать, что даже побрызганная РАССТОПОМ заводская мастика не "поддается" воздействию. Есть антикорить битумной мастикой (а это предлагают сами официалы на соседней ВАЗ-овской станции), то вред минимальный, а польза существенная, во всяком случае денег она своих стоит больше, чем какое-либо другое вложение ден. средств в машину. ХУЖЕ не будет, а обрабатывать НАДО!!! Это все ИМХО, никому ничего не навязываю. Quote (VoVanTs) 2. КИА отказывает в гарантийном ремонте деталей, покрытых поверх заводской обработки дополнительными слоями антикора и т.п . Т.е. это снимает кузов с гарантии. Типичная ситуация если делал не у них. Ветровики тоже на двери клеятся, а освежитель воздуха даже на торпедо, ах вот откуда наши "сверчки". Надо подсказать гарантийщикам - а то не там ищут! Quote (VoVanTs) 3. Ребятам на СТО не нравится работать с "жирными машинами" . А кому ж нравиться? Мне тож не очень. Но есть перчатки, мойка, ключи пр. инструментарий... А что им с кузовом делать, разве что защиту снимать при ТО. Ну а за 1500 грн. можно и перчатки поменять один раз на новые. Самое главное это то, что никто из нас не хочет своей машине сделать хуже, а только наоборот, а вот сервисмены почему-то во всем видят злои некомпетентность простых пользователей. Мне по аникору был дан грамотный ответ при покупке авто. Вы поездите годик, посмотрите, а потом решите делать аникор или нет. Я решил поездить полдика и сделать. На Усенка есть толковые ребята!!! Но их мало.
VoVanTs | Дата: Среда, 01.10.2008, 00:14 | Сообщение # 137 |
| SergiyCo, достойный ответ официалам. Quote (SergiyCo) Самое главное это то, что никто из нас не хочет своей машине сделать хуже, а только наоборот, а вот сервисмены почему-то во всем видят злои некомпетентность простых пользователей. Солидарен 100%
SmartBot | Дата: Среда, 01.10.2008, 08:53 | Сообщение # 138 |
| Quote (VoVanTs) SmartBot, так пороги вроде у меня и так покрыты антигравием с завода Бесцветным до нижнего края двери решение принимай конечно же сам
dr_MoRo | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 21:59 | Сообщение # 139 |
Авто: Kia Pro сee'd 1.6 EX MT
| А где купить этот ваш разрекламированный антигравий?
SergiyCo | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 11:01 | Сообщение # 140 |
| dr_MoRo, По-моему BODY 950 (прозрачный - не знаю есть ли такой), 930 (восковый - что сомневаюсь, хотя сам купил за 35 грн.). Есть на базаре, лучше проконсультироваться у спецов.
