Мойка двигателя
Андрик | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:32 | Сообщение # 1 |
| Хелп. Не знаю, что делать. Купил б/у машину. Двигатель весь в пыли, аж страшно, виать по полям много ездила... До планового ТО еще 1500. Что деалть - мыть двигтаель или нет. Думал помыть, позвонил на СТО на Усенка, сказали, что мойщик не несет ответственности, что машина потом заведется, так как может залить что-нибудь. Поехал на обычную мойку, говорят помоем безконтактно, как обычная мойка машины, а специальной мойки для двигателя у нас нет. Как быть: мыть или нет, на что реально может повлиять? Если мыть, то как это сделать с минимальным возможным ущербом для авто?
Chief20 | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:39 | Сообщение # 2 |
Авто: ---
| зачем его мыть? езди и не парся))
Максим Киев
Lucky | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:51 | Сообщение # 3 |
| Мыл сам со шланга. основной риск не от того что ты что-то зальешь, а от того что под давлением что-то порвешь. вода у меня под капотом регулярно бывает - ниче не глохнет и не коротит (3 тьфу) мне кажется проблемные места - блок предохранителей, акум, блоки розжига ксенона. эти вещи перед поливанием со шланга накрывал пленкой. везде где мог намазывал шампунем, потом опять смывал. Chief20, когда под капотом чисто - глаз радуется. заодно сразу проблемные места видно (как вот например у меня когда масло погнало) - я знал что его раньше там не было
Lemming | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:51 | Сообщение # 4 |
| Андрик, Узнай на "Автотрейде" - там точно двигатель моют, видел, когда ТО делал. P.S. Как по мне лучше чистый двигатель, чем грязный.
Chief20 | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:56 | Сообщение # 5 |
Авто: ---
| когда чистый двигатель возникает подозрение что ктото в нем колупался!
Максим Киев
sergio72 | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:56 | Сообщение # 6 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Андрик, почитай ТУТ
Андрик | Дата: Вторник, 13.10.2009, 18:16 | Сообщение # 7 |
| sergio72, Я уже этих статей десятка два прочитал в Нете. Это чистая теория, как по мне, пишут все поразному. Хотелось бы услышать мнение практика, кто мы уже свою машину и как, а также были ли какие-то негативные последствия после этого.
Serge | Дата: Вторник, 13.10.2009, 18:22 | Сообщение # 8 |
| Мне мыли двигатель обычным "Кэрхером" после зимы - все ок, полет нормальный. Главное не усердствовать на блоке предохранителей, аккуме, жгутах проводки и "ведре" сигналки. Слышал страшную историю о том, как в Ялте мойщики на каком-то финтиперцевом Мерседесе напором воды порезали жгуты проводки - не завелся... Как по мне - иллюстрация старой поговорки "сдуру можно и фаллос сломать". Если делать аккуратно - ничего не случится. Подкапотное пространство наших авто рассчитано на попадание воды.
sergio72 | Дата: Вторник, 13.10.2009, 18:28 | Сообщение # 9 |
| Андрик, понял
maniachello | Дата: Вторник, 13.10.2009, 18:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (Serge) Подкапотное пространство наших авто рассчитано на попадание воды. только вот в инструкции чёрным по белому запрещено использовать при мойке двигателя ВОДУ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Serge | Дата: Вторник, 13.10.2009, 18:36 | Сообщение # 11 |
| maniachello, я писал в том же посте почему: Quote (Serge) напором воды порезали жгуты проводки - не завелся... Если мыть аккуратно - ничего не случится. А вот в инструкции я бы написал следующее: "при мойке кузова автомобиля запрещается использовать воду под высоким давлением". Если имеются малейшие дефекты ЛКП - есть шанс получить хорошие новые сколы на красочке до металла... Проверено. Но это уже оффтоп.
bombini | Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:48 | Сообщение # 12 |
| я планирую залить подкапотное пространство активной пеной, а потом со шланга без напора аккуратненько все смыть. Можно перед этим пройтись щеточкой по доступным местам. Затем дать машинке просохнуть с часик с открытым капотом и будет все ОК
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
VVS | Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:11 | Сообщение # 13 |
| ИМХО не мыть до последнего И тем более не перед продажей, а не то: Quote (Chief20) когда чистый двигатель возникает подозрение что кто-то в нем колупался! Обычно моют перед капиталкой движка и прочих серъезных ремонтах. А опытный покупатель это поймет. "Не мешайте агрегату работать!"
Pragmatic | Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:14 | Сообщение # 14 |
| перенесено в Обслуживание
Sazon | Дата: Вторник, 13.10.2009, 23:28 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Cee'd 1,6 EX MT
| Андрик, Мыть или не мыть решать тебе.Мое мнение - мойка движка на спец-мойке при сервисе.Они в случае чего и ответят.На сиде пока движок не мыл,а на ВАЗ-2106 за 10 лет дважды при мойках обрывали провода эл.зажигания.Первый раз пока нашел причину - замахался.(Второй - уже было по накатаной колее). Тебе решать!
KIA Cee'd 1,6 EX MT Machine Silver Igor Odessa
Сообщение отредактировал Sazon - Вторник, 13.10.2009, 23:29 |
Димон | Дата: Среда, 14.10.2009, 00:44 | Сообщение # 16 |
| Андрик, мою двигатель после каждой зимы и ничего не случается. На Ланосе мыл и батя на Ланцере Х тоже моет. правельно писалQuote (Serge) Если мыть аккуратно - ничего не случится.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
СКАТ | Дата: Среда, 14.10.2009, 00:56 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia Ceed 1.6 SW EX MT Silver
| Мыть движок периодически надо это написано во многих автожурналах.А вот сто мыть не надо нигде такого не читал. После мойки и глазу приятнее и когда чище то двигатель быстрее остывает и нет перегрева так же и с АКБ. По опыту из Ланоса то мыл движок один раз в год и все норм.Заводился с полуоборота. Закрывайте только пакетом сирену от сигналки и все.
Серега Н.Каховка Cee'd SW MT EX 1.6 050 494 46 10
SmartBot | Дата: Среда, 14.10.2009, 15:22 | Сообщение # 18 |
| При мойке двигла наносят специальный состав, кот. якобы не дает попадать воде куда не нужно. Провтыкал, как раз ТО-45 тыс. проходил на Автотрейде, а можно было бы там помыть. Макс dyadm мыл вроде там же. Просто когда на СТо моещь - электрик то рядом, а трабл с электрикой вполне реален.
Diakatana | Дата: Пятница, 13.11.2009, 13:04 | Сообщение # 19 |
| Два раза уже мыл, после каждой зимы. Обычная безконтактная мойка. Заливают пеной машину и заливают все под капотом, потом аккуратно смывают, пока все стекает пылесосят салон. Потом воздухом продувают все штеккеры, и самое стремное -запуск двигателя. Вопрос опыта мойшика, надо сразу спросить мыл ли когда нибудь, если да, то можно рискнуть. Еще один момент, двигатель не должен быть горячим, лудше чтоб мойка была где то под боком, или приехать и ждать когда остынет. Вобщем мой совет: мой!
vlad_ | Дата: Пятница, 13.11.2009, 13:53 | Сообщение # 20 |
Авто: Kia cee`d
| За два года, мыл двигатель 4 раза. Первые три, на обычной бесконтактной автомойке с активной пеной и минимальным напором воды из керхера "банщиков" всегда прошу что-б напор делали минимальным. Последний раз мыл точно так-же на мойке, только на всяк случай закупил вот http://www.hi-gear-usa.com/hg....temid=1 такую аэрозоль и забрызгал все видимые в подкапотном пространстве электро разъемы, а потом помыл. Предпоследний раз, вода попала в "колокол" сигналки, так после мойки сигналка вместо громкого звука выдавала еле слышное кваканье Через пару часов вода высохла и все стало на свои места. Проблем с запуском двигателя после душа, ни разу не было. (кроме сигналки) Зато чистота и порядок в подкапотном пространстве радует глаз. Да, забыл, как говорилось выше, обязательно дать движку остыть мин 20, а потом мона мыть, ну и водичку оставшуюся после выдуть воздухом желательно.
