Как обслуживать Автомат
ПуХ | Дата: Суббота, 19.02.2011, 15:51 | Сообщение # 41 |
Авто: BMW 525/Ceed 5dr '08
| пришло время и мне поменять масло в АКПП... остановился на DiaQueen ATF SP III ..вроде ж оно написано в мануале..да и не дорогое оно:)у нас в розницу по 96грн:) посоветовали 2 раза поменять...с интервалом пару тысяч км
Сообщение отредактировал ПуХ - Суббота, 19.02.2011, 15:52 |
Longer | Дата: Суббота, 19.02.2011, 17:50 | Сообщение # 42 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Поменя масло в АКПП. Спасибо Сергею ака Highlander за консультейшен! Пробег: 45 000 км Масло: Teboil Fluid S - финское, 56 грн./л (обязательно! SP-III) Объем: 8 л Цена: масло 450 грн. + работа 220 грн. (все с учетом скидок) = 770 грн. Замена на Автотрейде (вакумная установка) = 20 мин. и клубная скидка 10%. ПыСы: пока искал масло нашел выход на производителя Teboil, тобишь цены очень вкусные (экономия 15 грн. на литре). Кому нужно, обращайтесь, помогу!
sheva | Дата: Суббота, 19.02.2011, 20:23 | Сообщение # 43 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Longer, Сколько литров влезло при вакумной замене?
Longer | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 11:13 | Сообщение # 44 |
Актив клуба
| sheva, влезло столько сколько нужно (сервисная книжка) - 6,7-6,8 л Прогнал 7 л, но можно и больше (Highlander прогнал все 10 л) - кашу маслом не испортишь. Пару тех.моментов: 1) масло АКПП охлаждается в куллере, который встроен в радиатор 2) масляный фильтр - не меняется (только во время планового ремонта АКПП) 3) вход/выход каналов для замены масла - слева от радиатора (левая фара) 4) замена/прогон производится при заведенном авто, ручка в положении N 5) нужно 0,5-1 л масла для доливки после прогона аппаратом
Highlander | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:22 | Сообщение # 45 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
| Кстати, действительно проверьте уровень масла после его замены. Хоть меня на автотрейде и уверяли, что все ок и так должно быть, но уровень на прогретой коробке, в положении N, у меня был ниже отметки HOT. Залил сверху литр не глядя - получился перебор. "Отсосал" ~грамм 250 через шприц с трубочкой от капельницы и вышел на требуемый уровень. Таким образом, долить требовалось около 750 грамм. Quote (Longer) Highlander прогнал все 10 л Чуть поправлю - я прогнал 8 литров на автотрейдовском отсасывающе-всасывающем устройстве, еще литр долил опосля, вышеописанным методом, и еще литровая чекушка с маслом осталась про запас
kittenka | Дата: Среда, 09.03.2011, 11:37 | Сообщение # 46 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| хм, посмотрела свое руководство, а там написано - масло Mobil 1 Synthetic ATF в коробку лить.. Вот смотрю в тему и не понимаю, толи никто не заметил рекомендацию производителя, толи я чего-то не догоняю.. Собралась делать ТО на автотрейде, там вообще кастрол льют.. Приходить со своим не хочу, поскольку машина на гарантии и в случае проблем с коробкой после замены масла, я буду уже спрашивать с официалов. Знаю, что знакомый мой заранее, правда год назад где-то, при другом руководстве станции, звонил в общем заранее и заказывал масло именно то, что рекомендует производитель и они бегали покупали где-то там масло и как бы от себя его заливали, т.е. ответственность их была. Хочу сделать также, но абсолюнто не могу понять, какое же масло лить Тему читала, сколько людей столько и мнений, хотелось бы узнать именно о рекомендуемом масле..
рулю на сиде
sheva | Дата: Среда, 09.03.2011, 12:50 | Сообщение # 47 |
| Longer, От куда информация по поводу масляного фильтра? И то, что замена только при ремонте коробки?
-baracuda- | Дата: Среда, 09.03.2011, 20:25 | Сообщение # 48 |
| Quote (sheva) От куда информация по поводу масляного фильтра? Тоже интересует - нужно ли менять фильтр в коробке акпп при замене масла ? Просто все меняют масло в стиле '' слил-залил '' потому и не меняют фильтр , Имхо
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Среда, 09.03.2011, 20:26 |
=MANIAK= | Дата: Среда, 09.03.2011, 23:44 | Сообщение # 49 |
| Quote (sheva) От куда информация по поводу масляного фильтра? И то, что замена только при ремонте коробки? Та там того фильтра как такового толком и нет, просто по идее сетка металлическая. По крайней мере у Ниссанов (Микра, Ноте, Тиида) так выглядит. Можно разве что поддон снять и просто сетку эту промыть, но тогда надо заготовить заранее новую прокладку.Добавлено (09.03.2011, 22:44) ---------------------------------------------
Quote (kittenka) Вот смотрю в тему и не понимаю, толи никто не заметил рекомендацию производителя, толи я чего-то не догоняю. Рекомендация произвдителем конкретного производителя смазочных материалов - это не догма. Так как много производителей делают анаогичные масла и техгнические жидкости, которые отличаются не существенно. ATF просто должен соответсвовать допускам SP-III, а какого производителя - это не столь важно. Главное чтобы был качественным. Это вот например в Ниссаны некоторые с вариатором, там льётся сугубо оригинальная жидкость NS-2. А в обычный архаичный старый 4-ступенчатый автомат уже напридумывали много разных вариантов.
kittenka | Дата: Четверг, 10.03.2011, 00:37 | Сообщение # 50 |
| =MANIAK=, меня просто смутило, что никто его не льет, все льют абсолютно другие масла.. Спасибо за ответ
рулю на сиде
=MANIAK= | Дата: Четверг, 10.03.2011, 01:00 | Сообщение # 51 |
| Quote (kittenka) меня просто смутило, что никто его не льет, все льют абсолютно другие масла.. Спасибо за ответ Почему, льют. Например, на Свит-Авто льют Мобил. А так его наверное не особо льют, так как он довольно дорогой.
-baracuda- | Дата: Суббота, 12.03.2011, 17:09 | Сообщение # 52 |
| Quote (Longer) Масло: Teboil Fluid S - финское, 56 грн./л (обязательно! SP-III) Объем: 8 л Дайте инфу .где купить? Добавлено (11.03.2011, 15:08) --------------------------------------------- Купил 8л (по 4л)за 450грн Добавлено (12.03.2011, 16:09) --------------------------------------------- и поменял на Автотрейде за "220 грн(клубная скидка 10%).фильт при вакуумной замене не меняют,сказали на этом сто 'киа моторс...
Винница !
ПуХ | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 10:32 | Сообщение # 53 |
| вчера первую половину замены сделали....когда сливали старое - было ощущение что туда кто-то земли подкинул....выехав с СТО понял что переключений больше не чувствую:) залил DiaQueen ATF SP III
Longer | Дата: Вторник, 22.03.2011, 11:20 | Сообщение # 54 |
Актив клуба
| Quote (sheva) От куда информация по поводу масляного фильтра? И то, что замена только при ремонте коробки? От мастеров с разных оф.СТО. Фильтра как такового там действительно нет (он есть, но оч.небольшой), а чтобы его заменить нужно не мало времени. Конечно, можно и поменять - хуже не будет, особенно для людей, любящих преодолевать разные трудности Я не менял. Quote (baracu-da) Купил 8л (по 4л)за 450грн Сорри, что ответил с запозданием, но цена такая-же - ничего не потерял и видимо покупал у тех же людей, что и я. Quote (kittenka) меня просто смутило, что никто его не льет, все льют абсолютно другие масла. В книжке бреды, с которыми у КИА были контракты - вот и все. Сменили контракт, изменились расходники. Хорошо, что есть альтернатива, Мобил1 ОЧЕНЬ не хотелось лить. Кстати, полет коробки нормальный!
Dionisiys | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:18 | Сообщение # 55 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| 45 тыков поменял масло и фильтр... свит авто. Что бы поменяли фильтр пришлось их напрягать..так как не хотели
форум
skripelev_v | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 23:24 | Сообщение # 56 |
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
| Жаль не сохранил свой фильтр, думаю был не многим лучше http://www.toyota-club.net/files/faq/04-07-02_at-filter.htm По поводу DexronIII или SPIII немного информации http://eneos.co.ua/public_html/D3.htm
skripelev_v vladелец сееda Владимир Меняю светлое будущее на достойное настояще...
Yason | Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:06 | Сообщение # 57 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Dionisiys, там так же написано, что менять фильтр нужно в два раза реже, чем жидкость. Я на 45 менял только жидкость, на 90 поменяю и фильтр.
лентяй | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:08 | Сообщение # 58 |
| Спасибо Longer за контакты продавцов масла. 8 литров обошлись в 440грн Замена на Гречка 265грн (20минут работы) Менял только масло, в коробку не лез.
Пробег 120тыс. Полную замену проводил впервые. На 60тыс. пробовал сливать, получилось 3 литра, долил свежего столько же и проехал еще 60тыс. Особых изменений не заметил, разве чуууть легче переключаются передачи. Нареканий на работу коробки у меня никогда не было. Знаю что надо менять чаще и все такое, но "просто так получилось..."
122тысячи, полет нормальный )))
Кореец | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 18:18 | Сообщение # 59 |
| Quote (=MANIAK=) Та там того фильтра как такового толком и нет, просто по идее сетка металлическая Ну не скажи... Вот так примерно выглядит фильтр АКПП и фильтрующий элемент в нем все же присутствует...
sly | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 18:40 | Сообщение # 60 |
| мне на двух сто клялись-божились, что на моем 1,6 АТ фильтра вообще НЕТ.
так и поменяли масло (полная замена) без замены фильтра
более того, официалы даже не знают, как он выглядит - не меняли никогда
