Замена цепи ГРМ и всего, что с этим связано для 1,4 и 1,6
Lucky | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:35 | Сообщение # 21 |
| думаю он имел ввиду что закончились.
gons4ik | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:20 | Сообщение # 22 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Тоесть, - работа натяжителя ограничена и если цепь сильно потянута то он уже не сможет ее натянуть так как его ресурс натягивания ограничен???
Chief20 | Дата: Среда, 15.01.2014, 00:23 | Сообщение # 23 |
Авто: ---
| Цитата Lucky ( ) думаю он имел ввиду что закончились. нет, надо было сфоткать, да выкинул недавно вот так примерно выглядет сам натяжитель
внутри есть механизм подобие трещетки, зубци на етой трещетке были выбиты, сломаны, поетому цепь провисала когда двигатель не работал( шток не осавался на месте а возвращался обратно) а дальше дело техники как провернуть цепь))
Добавлено (14.01.2014, 22:23) --------------------------------------------- Цитата brightlight ( ) как это произошло? как диагностировали? там целая епопея)) на сто рысь мне хотели катализатор вырезать)) спасибо MANIAK помог с мототестером,была ошибка синхронизации коленвала и распредвала, потом скинули крышку клапанов и посмотрели на метки на распредвалах, мне повезло проскок был на 2 зубца клапана не погнуло
Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Среда, 15.01.2014, 00:25 |
Lucky | Дата: Среда, 15.01.2014, 10:39 | Сообщение # 24 |
| не весело однако.
gons4ik | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:16 | Сообщение # 25 |
| От сюда можно сделать выводы что при экстремальных нагрузках на цепь, а именно - резкие старты или торможение с помощью резкого понижения передачи может привезти к тому что зубчики натяжителя поломаются и тогда большая вероятность перескока цепи.
Сообщение отредактировал gons4ik - Среда, 15.01.2014, 12:20 |
brightlight | Дата: Пятница, 17.01.2014, 17:21 | Сообщение # 26 |
| Цитата Chief20 ( ) там целая епопея)) на сто рысь мне хотели катализатор вырезать)) спасибо MANIAK помог с мототестером,была ошибка синхронизации коленвала и распредвала, потом скинули крышку клапанов и посмотрели на метки на распредвалах, мне повезло проскок был на 2 зубца клапана не погнуло капец, очень неожиданно
Chief20 | Дата: Пятница, 17.01.2014, 22:53 | Сообщение # 27 |
Авто: ---
| Цитата brightlight ( ) капец, очень неожиданно таки неожиданно и на ровном месте без движения))
Максим Киев
brightlight | Дата: Среда, 22.01.2014, 19:32 | Сообщение # 28 |
| Цитата Chief20 ( ) таки неожиданно и на ровном месте без движения)) та ну да
Chief20 | Дата: Среда, 22.01.2014, 20:19 | Сообщение # 29 |
Авто: ---
| Цитата brightlight ( ) та ну да факт
Максим Киев
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.04.2014, 18:42 | Сообщение # 30 |
| Вопрос к одноклубникам, кто уже менял цепь или знающим: обязательно ли менять "Кольца под свечные колодцы"? Как мне сообщили, они идут в идут в комплекте с клапанной крышкой. Так ли это или стоит искать отдельно?
экономист | Дата: Пятница, 25.04.2014, 01:21 | Сообщение # 31 |
| На моем дизеле меняли обе цепи (ГРМ и насоса), все звезды, все натяжители-успокоители, заодно поменяли все гидрокомпенсаторы, так как четыре из них рассыпались в руках при снятии. Не совсем понял твой вопрос "Кольца под свечные колодцы" -- уточни. Это бензиновый движок? Если резиновые, то меняются при таком ремонте обязательно - они задубевшие и обжатые. Также потянуты медные уплотнительные кольца, если есть. Часть того, что я менял себе - это: 33805-2A000Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 33820-2A010Кольцо форсунки топливной Febi29140Кольцо уплотнительное форс топл (от мерса подошло, а цена -копейки по сравнению с оригинальными) 22441-2A021Элемент уплотнительный прокладки крышки клапанной их 5 шт идет
22443-2A100Сальник крышки клапанной, но их четыре.
Названия по складу exist. Иногда смешные казусы по ним выходят. не обращай внимания. А вот номера эти для дизеля 1.6, если тебе не подойдут, просто на своем рисунке найди такие же детали и там будут твои номера. Обрати внимание заодно, надо ли менять передний сальник коленвала . Однозначно меняется прокладка клапанной крышки . У меня где-то остались прокладки передней крышки, если надо. Подгоню по сходной цене. Вопросы? - спрашивай
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Пятница, 25.04.2014, 01:31 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 25.04.2014, 11:41 | Сообщение # 32 |
| экономист, бензин у меня. Спасибо за информацию! Чё-то твой движек серьезно перебрали. Я уже выяснил, что кольца идут в комплекте с прокладкой клапанной крышки.
cop | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:55 | Сообщение # 33 |
| Цитата Pragmatic ( ) экономист, бензин у меня. Спасибо за информацию! Чё-то твой движек серьезно перебрали. Я уже выяснил, что кольца идут в комплекте с прокладкой клапанной крышки. именно так, сегодня вскрывал крышку, цепь висит, натяжитель нихрена не держит, хорошо что полез посмотреть, обратил внимание на помпу (подшипник уже малость того), думаю тыщ через 20 вскрыть опять, еще раз проверить клапана и тогда сменить всю помпу.
TIMOHA | Дата: Среда, 06.05.2015, 17:37 | Сообщение # 34 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Ребят, я так понял что если цепь шелестит и слегка прослушивается даже на горячем двигателе то ее можно как-то подтянуть "отверткой"????
экономист | Дата: Четверг, 07.05.2015, 11:06 | Сообщение # 35 |
| Цитата TIMOHA ( ) ее можно как-то подтянуть "отверткой"? это если на натяжителе сломались зубчики, то при отсутствии давления масла он не фиксируется в рабочем положении, а отходит назад. Его отверткой и возвращали в рабочее положение. Как только давление масла появляется он снова сам занимает рабочее положение.
желаю, чтобы все
TIMOHA | Дата: Четверг, 07.05.2015, 16:00 | Сообщение # 36 |
| Цитата экономист ( ) Его отверткой и возвращали..... Значит только замена...
кстати вот нарыл ссылку по теме https://www.youtube.com/watch?v=NIxJhAxgTsw
SD2354 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:53 | Сообщение # 37 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Приветствую форумчан!!! Задумался о замене цепи ГРМ. Наблюдал за её состоянием пару месяцев пробуя провисание пальцем через маслозаливную горловину. Пару раз заставал цепь в натянутом состоянии, а так всё время имеется провисание между распредвалами. Углубляться а догадки не хочу (типа натяжитель, или цепь, или зубья натяжителя), хочу всё заменить так как заявленный пробег 125ткм, как бы намекает что пора. Собственно вопрос заключается в том, что необходимо для данной процедуры. Да, да в нете много инфы о замене, о том что цепи и натяжители одинаковы для 1,4 и1,6 двигателей, но я не нашел однозначного ответа по напрвляющей планке цепи грм (24431-2B000) и успокоителе цепи грм (24420-2B000) т.к. некоторые поставщики пишут 1,4 и1,6, а другие только 1.6. Люди производившие эту процедуру, нужен ваш совет т.к планирую делать сам и не хочу чтоб машина простояла несколько дней из-за "неправильной"детали.
Двигатель 1,4, сид 2008г. Нужно------- Цепь ГРМ 1.4/1.6 (24321-2B000) Гидронатяжитель цепи ГРМ (24410-25001) Напрвляющая планка цепи (24431-2B000) Успокоитель цепи (24420-2B000) Дополните пожалуйста если что упустил, или вычеркните лишнее ..........
sly | Дата: Четверг, 19.11.2015, 01:18 | Сообщение # 38 |
| 24410-25001 - натяжитель нового образца (лучше его ставить).
цепь тоже есть "улучшенная" бюллетень выложил тут.
после разборки надо смотреть состояние звездочек, башмаков и т.п. - менять по необходимости после визуального осмотра.
данная тема хорошо расписана на рус форуме - [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.0.html]ссылка[/url]Добавлено (19.11.2015, 01:18) --------------------------------------------- инструкция по замене цепи тут
Сообщение отредактировал sly - Воскресенье, 15.11.2015, 20:48 |
SD2354 | Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:17 | Сообщение # 39 |
| sly, СПАСИБО. Изучил, вскрыл, посмотрел состояние и думаю отложить эту операцию до лучших времён. Натяжение цепи было хорошим, натяжитель назад не подался, визуально ещё есть в запасе длина штока на выдвижение. Зазоры клапанов отличные (средние показатели положенных допусков), компрессия 12.5 во всех цилиндрах.
Rom4ik2843 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:35 | Сообщение # 40 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста действительно ли все так страшно?! Мастер когда посмотрел на цепь импугался и сказал что она чуть ли не миллион прошла)))) ему не понравилась зарубки на цепи.
Сообщение отредактировал Rom4ik2843 - Вторник, 12.01.2016, 22:46 |
