Езда по бордюрам
invible | Дата: Суббота, 04.02.2017, 23:29 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени. Задался вопросом, может слишком глупый но не пинайте. Короче, что будет если систематически заезжать и съезжать с бордюра? Может ли это повлиять как то на кузов? хммм
Austin | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 14:22 | Сообщение # 2 |
| Цитата invible (  ) что будет если систематически заезжать и съезжать с бордюра? Произойдет деформация кармы Бордюры, как и то, что за ними, не предназначены для того, чтобы по ним ездили. Уважайте чужой труд.
invible | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 14:50 | Сообщение # 3 |
| Это понятно. Но вопрос не к этому. Есть дворы в которых каждый раз паркуясь нужно переезжать через бордюр, и к тому же, нужно это делать наезжая не двумя колесами сразу, а сначала передним правы, тогда двумя сразу и уже только потом задним левым.. короче говоря каждый день перелазить через этот гребаный бордюр.. утром, после того как промерзает машина все резинки и тп все издает какой то скрип при таких маневрах. значит ли это что кузов деформируется..?
sly | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата invible (  ) значит ли это что кузов деформируется.. да. в этом плюс самонесущих кузовов. он мягче, чем рамный кузов.
обычно поскрипывает сварной шов в средней стойке. после обработки спреем силикона, например, скрип уходит.
yeti | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 21:08 | Сообщение # 5 |
| читал как--то,у чувака с авторевю на сиде пошла трещина,когда он катался на нюрбугринге. на сиде.св. а ещё у сестры ,на ниссане ,как-то трещина пошла после контакта с бардюром.на первом икс-трейле.как именно ,не помню.
Тел О97 78 11 З2З
Austin | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 21:43 | Сообщение # 6 |
| invible, как минимум, если станет плохо закрываться крышка багажника, знай - карма настигла
invible | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:06 | Сообщение # 7 |
| Просто при покупке авто смотрел много сидов 2008 года, двухдверных, и в одном из 3 я нашел трещину прямо под крышкой багажника (если крышку открыть то она будет сверху в том месте где идут пластмассовые вставки и там же швы). Вот и подумал, это последствия чего могло быть? Езда по бордюрам (как я паркуюсь возле дома) или же серьезное дтп..
Всем спасибо за ответы!
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:10 | Сообщение # 8 |
| У меня после преодоления рвзноуровневых ледяных преград разошлась трещина в лобовухе. Видимо был скол, и кручение стекла спровоцировало появление трещины
