Доброго времени. Задался вопросом, может слишком глупый но не пинайте. Короче, что будет если систематически заезжать и съезжать с бордюра? Может ли это повлиять как то на кузов? хммм
Это понятно. Но вопрос не к этому. Есть дворы в которых каждый раз паркуясь нужно переезжать через бордюр, и к тому же, нужно это делать наезжая не двумя колесами сразу, а сначала передним правы, тогда двумя сразу и уже только потом задним левым.. короче говоря каждый день перелазить через этот гребаный бордюр.. утром, после того как промерзает машина все резинки и тп все издает какой то скрип при таких маневрах. значит ли это что кузов деформируется..?
читал как--то,у чувака с авторевю на сиде пошла трещина,когда он катался на нюрбугринге. на сиде.св. а ещё у сестры ,на ниссане ,как-то трещина пошла после контакта с бардюром.на первом икс-трейле.как именно ,не помню. Тел О97 78 11 З2З
Просто при покупке авто смотрел много сидов 2008 года, двухдверных, и в одном из 3 я нашел трещину прямо под крышкой багажника (если крышку открыть то она будет сверху в том месте где идут пластмассовые вставки и там же швы). Вот и подумал, это последствия чего могло быть? Езда по бордюрам (как я паркуюсь возле дома) или же серьезное дтп..
У меня после преодоления рвзноуровневых ледяных преград разошлась трещина в лобовухе. Видимо был скол, и кручение стекла спровоцировало появление трещины
