Расход газа на cee'd
Alexaveolt | Дата: Среда, 25.03.2015, 15:51 | Сообщение # 161 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата rokdream ( ) Alexaveolt, какой по твоему мнению должен быть расход на газу по городу, для моего мотора, при условии, что все оптимально настроено? Понятно, что это во многом зависит от манеры езды, режима, но все же? +10-15%
Вуйко | Дата: Среда, 25.03.2015, 16:57 | Сообщение # 162 |
| Цитата Dark_Man ( ) Это ж надо ждать что цены рухнут... Цитата Dark_Man ( ) цена в рознице будет стремится к отметке менее 10 грн. я так полагаю... Если зеленый не взбрыкнёт то ползучее понижение продолжится еще 2 - 3 недели, потом остановится как сейчас с бензином. Вполне реален ценник 9+ в зависимости от бренда, тем более последние торги проходят с избытком ресурса. Чисто ИМХО...
" Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53,3% "
Сообщение отредактировал Вуйко - Среда, 25.03.2015, 22:17 |
Faust | Дата: Среда, 01.07.2015, 06:03 | Сообщение # 163 |
| Сорри что не в правильную тему, но все же... Если предстоит дальняя поездка, какие безопасные обороты на газу для клапанов?
Xenotron | Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:07 | Сообщение # 164 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Газ вроде переходит на бензин в районе 4-х тыков.
Тарик | Дата: Пятница, 24.07.2015, 09:14 | Сообщение # 165 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Прошка...мех 1,6 ...сегодня с Умани до Одессы скорость стабильно 160 ...рассход получился 13,8 л
Faust | Дата: Суббота, 19.09.2015, 06:59 | Сообщение # 166 |
| Цитата Тарик ( ) 160 ...рассход получился 13,8 многовсатенько
Сообщение отредактировал Faust - Суббота, 19.09.2015, 06:59 |
Тарик | Дата: Суббота, 19.09.2015, 07:38 | Сообщение # 167 |
| Ну может без климата было и б меньше!)))
Faust | Дата: Среда, 30.09.2015, 22:57 | Сообщение # 168 |
| Цитата Тарик ( ) стабильно 160 ...рассход получился 13,8 л а на 160 разве обороты не больше 4-х тыс?
это не критично для клапанов? (большая же вероятность что не догоревший газ их прожжет?)
p.s. пока по немецким автобанам на 120км\к выходит 8.8л\100км
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 30.09.2015, 23:01 |
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:19 | Сообщение # 169 |
| У меня переход на бенз на 4500 оборот!!! Не думаю ,что критично...так как всегда так езжу и ездил ,и что на серато,что на СВ ,что на Прошке ...регулировка клапанов каждых 50 тыков
Faust | Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:30 | Сообщение # 170 |
| Цитата Тарик ( ) регулировка клапанов каждых 50 тыков И что сильно "разболтались"?
Тарик | Дата: Четверг, 01.10.2015, 18:59 | Сообщение # 171 |
| 3-6 стаканов под замену и то только выпуск
mishabod | Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:06 | Сообщение # 172 |
Авто: kia ceed 1.4
| У меня 1.4 в среднем по городу расход газа около 10-ти литров по трасе около 8-ми ( +/- 0.5 лит) считаю это вполне нормальным.
dimka | Дата: Четверг, 17.12.2015, 10:37 | Сообщение # 173 |
Авто: KIA Cee'd
| Цитата mishabod ( ) в среднем по городу расход газа около 10-ти литров по трасе около 8-ми ( +/- 0.5 лит)У У меня 1.6 примерно тоже...
mishabod | Дата: Четверг, 17.12.2015, 11:04 | Сообщение # 174 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата dimka ( ) Цитата mishabod ()в среднем по городу расход газа около 10-ти литров по трасе около 8-ми ( +/- 0.5 лит)У У меня 1.6 примерно тоже... Это нормально так как наши двигатели можна сказать одинаковы я думаю разница в расходе есть, но она очень маленькая в пределах 0,5-1,0 литра, а это очень трудно определить для газа по крайней мере
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:31 | Сообщение # 175 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата Тарик ( ) 3-6 стаканов под замену и то только выпуск Через 50 тыс ушли зазоры клапанов ?
Тарик | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:35 | Сообщение # 176 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) Цитата Тарик ()3-6 стаканов под замену и то только выпуск
Через 50 тыс ушли зазоры клапанов ? да
Xenotron | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 16:34 | Сообщение # 177 |
| Цитата Тарик ( ) регулировка клапанов каждых 50 тыков А сколько вообще пробег?
Тарик | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 19:57 | Сообщение # 178 |
| Цитата Xenotron ( ) Цитата Тарик ()регулировка клапанов каждых 50 тыков А сколько вообще пробег? 92 тис на бензе и потом на газу 50
Xenotron | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:03 | Сообщение # 179 |
| Т.е. ты пока 1 раз делал регулировку?
Sculptor | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:49 | Сообщение # 180 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 2007
| SW 1.6 МТ 2008г общий пробег 110тыс/км (установка Lovato) пробег на газу 15тыс.
АЗС только ADVANTAGE 7
Зимняя резина за бортом 0- +8 Киев пробки...+ езда на короткие дистанции по центру(2-8км)
расход бензина по БК - 10.5
реальный расход газа по чекам - 12.6
летом средний по городу - 9.8-11
