Расход газа на cee'd
Faust | Дата: Среда, 18.03.2015, 16:35 | Сообщение # 141 |
| Цитата Dalya ( ) ( побулькивает на холостых) ИМХО - нет. Хотя такое не ясное описание....
Dalya | Дата: Среда, 18.03.2015, 17:30 | Сообщение # 142 |
| При открытом капоте звук двигателя идеален!А вот в салоне еле прослушивается характерное бурчание,при кнопке выкл.газа исчезает!Мастера говорят форсунки так работают. Stag qbox,tamaseto alaska,форсунки veltek 3 Ом
Alexaveolt | Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:01 | Сообщение # 143 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Dalya ( ) Здравствуйте,поставил газ!При этом расход по городу составил 13 литров,и характерный звук двигателя( побулькивает на холостых)при 1500 звук уходит!Это норм,кто знает? привет родному городу Мелитополю))) если есть вопросы звони, номер в подписи...
Вуйко | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:52 | Сообщение # 144 |
| Выкатал баллон до "писка", тоесть почти до пустого: - заправка до полного 33 литра плюс дозаправка 15 литров (всего 48) и все это хватило на 650 км!!! (бензиновый пробег отброщен с запасом) Расход 7,4 по городу на зимней резине - меньше чем когда либо на бензине... Даже если удвоить пробег на бензине всё равно выходит не более 8 литров Может поэтому у меня раньше вдруг посчиталось 12 на сотню (по счетчикам колонок) а теперь физически не более 8 ми, в среднем и выходит теже обычные 10 на сотню.
Vadim345 | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:00 | Сообщение # 145 |
Авто: CEED SW 1.6 EX AT РеноСценик-2
| Цитата Dalya ( ) При открытом капоте звук двигателя идеален!А вот в салоне еле прослушивается характерное бурчание,при кнопке выкл.газа исчезает!Мастера говорят форсунки так работают. Зто нормальная работа...
Запчасти на трактора ЧТЗ оптом
Сообщение отредактировал Vadim345 - Понедельник, 23.03.2015, 17:00 |
rokdream | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 18:16 | Сообщение # 146 |
Авто: Ceed 1.4
| Вуйко, прям чудеса какие-то))) У меня мой моторчик в Киеве меньше 9,5 л не потреблял, а так в среднем около 10 л, при чем практически без стояния в пробках.
Вуйко | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:41 | Сообщение # 147 |
| Цитата rokdream ( ) прям чудеса какие-то))) Мало того, после "писка" в ручную переключил на бензин, проехал около полкилометра, и опять включил газ которого хватило на больше километра до рекомендованной установщиками заправки. Взял 5 литров, обнулил одометр - посмотрим...
Выкатал 5 литров газа до "писка" - хватило на 52 километра. Расход по прежнему 9,6 - 10 литров на сотку. Залил на пустой баллон 15 литров акционного газа по 9,55 на хаметовской параллели - посмотрим, хотя по сертификату полтава и жидкого остатка нет.
Сообщение отредактировал Вуйко - Воскресенье, 29.03.2015, 18:43 |
Alexaveolt | Дата: Вторник, 24.03.2015, 01:21 | Сообщение # 148 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Вуйко ( ) Расход 7,4 по городу на зимней резине - меньше чем когда либо на бензине... такого быть не может... либо проблемы с бензиновой частью либо с засеканием...
Faust | Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:12 | Сообщение # 149 |
| расход газа ~9.6 по чекам в городе.
Dark_Man | Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:34 | Сообщение # 150 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| Хорошо бы указывать среднюю скорость по БК. Тогда будет более менее понятны условия эксплуатации. У меня живой пример, две одинаковых овцы 2.2АТ, одна с расходом 15+ со средней 17-19 км/час, вторая с расходом 11.5 при средней 28-29. Конечно стиль тоже влияет. Можно драйверски ускоряться от светофора к светофору и потом стоять как все, а можно спокойно педалировать. Разница во времени приезда в конечную точку будет минимальна по городу, средняя тоже соответственно на пару тройку км, а расход может изменяться в литрах+-.
Бабло побеждает зло ...
stervavera | Дата: Вторник, 24.03.2015, 19:55 | Сообщение # 151 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| Недавно поставил себе BRC на универсал 1,6 с момента установки залил 79 литров на которых до писка проехал 710 км, + литров 9-10 бензина точно ушло Думаю до тыщи накатать и ехать поднастраивать, как то многовато как по мне выходит. А по поводу работы все норм, в динамике даже добавила на хорошем газе.
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
Alexaveolt | Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:21 | Сообщение # 152 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Dark_Man ( ) У меня живой пример, две одинаковых овцы 2.2АТ, одна с расходом 15+ со средней 17-19 км/час, вторая с расходом 11.5 при средней 28-29. 100% мы ставили ГБо на Вектру 2.2, как у меня - вообще все иначе в плане давления, расхода и времен впрыска газа... у клиента лучше получилось в общем)))
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Вторник, 24.03.2015, 21:23 |
rokdream | Дата: Среда, 25.03.2015, 00:42 | Сообщение # 153 |
Авто: Ceed 1.4
| stervavera, у тебя получается расход около 11 литров, для вагона с автоматом, думаю хороший результат! Правда ты не написал, это трасса или город? У меня тоже ГБО BRC, мой сид расходует около 10 литров по городу без стояния в пробках.
Сообщение отредактировал rokdream - Среда, 25.03.2015, 00:43 |
smirnoff | Дата: Среда, 25.03.2015, 01:29 | Сообщение # 154 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| А у меня расход зависит от заправки. Заправляюсь на модной заправке-расход меньше но тяжело экономно ездить так как тяга появляется дурная, если задуться на невзрачной какой-то так расход может и 16 быть))
[/URL]
stervavera | Дата: Среда, 25.03.2015, 10:20 | Сообщение # 155 |
| это расход гдет 80/20 (город/трасса) на бензине по бк расход 9,5-10 в итоге экономия сейчас получается гривен 50 на 100 км, зато конечно на хорошем газе (АЗС Сокар) едет прилично, что очень радует)
Вуйко | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:15 | Сообщение # 156 |
| Цитата stervavera ( ) на бензине по бк расход 9,5-10. ... многовато, у меня бк выдает 8,5 - 9 проверь давление в колесах и продуй сжатым воздухом или насосом воздушный фильтр 9,5 - 10,5 у меня на газе на каком то "газовом" сайте читал что не стоит заэкономливать смесь на газе - может вылезти боком на клапанах, главное в настройках это максимально приблизить процесс к бензиновому (родному). 50 копеек на километре - у меня тоже так получается по результатам года (если не считать январь - февраль с газом по 8 и бензом по 28)
stervavera | Дата: Среда, 25.03.2015, 12:28 | Сообщение # 157 |
| я тоже прикидывал что у меня бензиновый расход чуть поболее чем тут средний пишут и газ получается тоже. Подскажите у кого то коробка автомат третью чуть подзатягивает и бывают ли нестабильные колебания при переключении коробки на понижение?
rokdream | Дата: Среда, 25.03.2015, 14:13 | Сообщение # 158 |
Авто: Ceed 1.4
| Alexaveolt, какой по твоему мнению должен быть расход на газу по городу, для моего мотора, при условии, что все оптимально настроено? Понятно, что это во многом зависит от манеры езды, режима, но все же?
Сообщение отредактировал rokdream - Среда, 25.03.2015, 14:15 |
Вуйко | Дата: Среда, 25.03.2015, 14:24 | Сообщение # 159 |
| Цитата stervavera ( ) коробка автомат третью чуть подзатягивает и бывают ли нестабильные колебания при переключении коробки на понижение? почитай вот тут, но сразу не пугайся - у меня ПОКА обошлось "легким испугом".. http://ceed.org.ua/forum/4-2385-2 у меня чиповка и поэтому коробка ведет себя немного иначе
Может немного не в тему о очередных торгах на газ:
http://www.nefterynok.info/news.phtml?news_id=14970
Сообщение отредактировал Вуйко - Среда, 25.03.2015, 15:31 |
Dark_Man | Дата: Среда, 25.03.2015, 15:47 | Сообщение # 160 |
| Вуйко,
Это ж надо ждать что цены рухнут...
25 февраля (хорошо запомнил день, именно в этот день поставил газ и именно в этот день взлетели цены на газ, вечером еще залился по 11, а утром 26-го уже было 13+) газ на аукционе продавался за космические 21 784 грн/т. автонормами - аукцион 25 февраля
Сейчас, при цене Цитата Средневзвешенная цена автонорм составила 12 815 грн/т. согласно аукцион 25 марта цена в рознице будет стремится к отметке менее 10 грн. я так полагаю...
