Расход газа на cee'd
Бродяга | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:41 | Сообщение # 201 |
Авто: Kia Cee'd
| у меня газа литров 11,5-12,5 берет, правда все еще от стиля вождения зависит ) хотя мож и настроить надо, раньше 10-11 было )
0666770103-Глеб
lucky_ | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:01 | Сообщение # 202 |
| Цитата SoUR ( ) есть ли смысл экономить на газе заправляясь на одиночных небрендовых заправках или всё-таки лучше переплачивать заправляться нужно там, где наливают честно, поскольку вся экономия в цене за литр резко пропадает, когда тебе зальют на литр-два меньше. посчитай сколько в бак помещается газа (80-85% от его объема), затем посчитай сумму разницы (сколько ты экономишь в цене за литр, заправляя более дешевый газ, умножаешь на количество литров) и отними от этой сумму недолива. если разница положительная - заправляешься, отрицательная - ищешь новую заправку.
Цитата SoUR ( ) но заправляться на сетевых заправках? дорого - не значит хорошо - заправлял как-то дорогим газом, в надежде на честность - проехал в итоге меньше чем должен был на данном объеме. ну и вот:
SoUR | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:24 | Сообщение # 203 |
Авто: KIA Ceed 1.4
| Цитата lucky_ ( ) заправлял как-то дорогим газом, в надежде на честность - проехал в итоге меньше чем должен был на данном объеме. Спасибо за ответ. Я на этой же заправке залил первые 20 л (проехал 245 км). Больше рисковать не буду.
lucky_, а есть уже проверенная АЗС в этом районе? Я как раз по маршруту Вышгород - Петровка постоянно катаюсь
lucky_ | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:58 | Сообщение # 204 |
| Цитата SoUR ( ) lucky_, а есть уже проверенная АЗС в этом районе? Я как раз по маршруту Вышгород - Петровка постоянно катаюсь наверное стоит киевлян спрашивать :)
Цитата SoUR ( ) первые 20 л (проехал 245 км). ну и неплохо как бы. я на полном баке проезжаю (если честно льют) ~440км бак 43л, заливают 35-38л
bear | Дата: Вторник, 30.08.2016, 21:00 | Сообщение # 205 |
| KIa c`ceed 1.6 расход по городу в районе 10.5 11 с климой борт показует 8.4 максимум. Траса 11 при 140 130км\ч при борт 8.4 Траса 100 100 км\ч 8.5 9л борт показует 7.9 на бензе 6-8 трасса 8.5 город езжу по Львову.
Kia Cee`d 1.6i 2009
Неман | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 19:13 | Сообщение # 206 |
| доброго времени суток, стал обладателем ceed на газу, стоит вариатор вопрос к более опытным, БК точно показывает расход газа? у меня ниже 14-15л не опускается это город средняя скорость 20-30 км или замерять по баллону?
SoUR | Дата: Вторник, 29.11.2016, 11:11 | Сообщение # 207 |
Авто: KIA Ceed 1.4
| Цитата Неман ( ) БК точно показывает расход газа? у меня ниже 14-15л не опускается это город средняя скорость 20-30 кмили замерять по баллону? У меня БК показывает меньше (примерно на 0,5-1л/км), чем есть на самом деле. Замеряю по балону.
vaz21723 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:22 | Сообщение # 208 |
| Неман, БК считает и рассчитывает не газ а бензин. тоже газа берет 10-11/100км
Неман | Дата: Вторник, 29.11.2016, 17:16 | Сообщение # 209 |
| Цитата vaz21723 ( ) Неман, БК считает и рассчитывает не газ а бензин. тоже газа берет 10-11/100км что то я запутался, БК показывает расход бензина или топлива вообще? почему все отписывают расход газа по БК и по балону?
bear | Дата: Вторник, 29.11.2016, 17:53 | Сообщение # 210 |
| БК показуе менше десь на 2 літра Причому розхід бензи теж занижаеться десь на літр. Як пояснювали єлектрики це тому, що вимірюеться не кількість палива поданого, а по вакуумуДобавлено (29.11.2016, 17:53) --------------------------------------------- А росхід газу всеш таки десь 11-12л. при 1.6 двигуні
Kia Cee`d 1.6i 2009
Куля | Дата: Среда, 30.11.2016, 00:26 | Сообщение # 211 |
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
| 1.6 - 10,5 по городу ни в чем себе не отказывая По трасе может 8,5-9. Последнее время заправляю в бак 35 литров, а раньше до полного (37-38-39 в бак 42 литра). Расход стабильный
Сообщение отредактировал Куля - Среда, 30.11.2016, 00:29 |
Неман | Дата: Среда, 30.11.2016, 11:07 | Сообщение # 212 |
| Цитата bear ( ) БК показуе менше десь на 2 літраПричому розхід бензи теж занижаеться десь на літр. Як пояснювали єлектрики це тому, що вимірюеться не кількість палива поданого, а по вакууму Добавлено (29.11.2016, 17:53) --------------------------------------------- А росхід газу всеш таки десь 11-12л. при 1.6 двигуні у меня БК показывает 15л, по Вашим словам реальный расход 17? или на БК вообще не обращать внимание?
сейчас заправил полный баллон 35л влезло, откатаю отпишусь
1svasya | Дата: Среда, 30.11.2016, 11:10 | Сообщение # 213 |
| Цитата Неман ( ) что то я запутался, БК показывает расход бензина или топлива вообще? БК всегда считает расход бензина (и только бензина) по принципу производительность форсунки умножить на время впрыска, блок управления двигателем не знает, что он работает на газу, поэтому показывает расход бензина который был бы при таком режиме работы двигателя. Реальный расход газа никто не считает, но можно подсчетом расхода газа по баллону определить разницу по БК и газу (приблизительно, +-)
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 30.11.2016, 11:11 |
Alexaveolt | Дата: Четверг, 01.12.2016, 02:07 | Сообщение # 214 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата 1svasya ( ) БК всегда считает расход бензина (и только бензина) по принципу производительность форсунки умножить на время впрыска время впрыска форсунки это конечный результат расчета времени впрыска бензиновым ЭБУ, не надо путать.
1svasya | Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:19 | Сообщение # 215 |
| Цитата Alexaveolt ( ) не надо путать БК показывает расход бензина в литрах, а не время впрыска. Время впрыска аж никак не конечный результат показанный на БК. Ничего не путаю. Почитайте документацию по БК, там все подробно расписано.
bear | Дата: Четверг, 01.12.2016, 10:26 | Сообщение # 216 |
| В мене відрізняються показники по борту при їзді на газу і на бензині десь на 1.5 літра на бензині нижче на 1.5. досліджено за два роки.
Kia Cee`d 1.6i 2009
1svasya | Дата: Пятница, 02.12.2016, 11:07 | Сообщение # 217 |
| Цитата bear ( ) В мене відрізняються показники по борту при їзді на газу і на бензині десь на 1.5 літра Тоже поначалу вел статистику, расход газа на 1.5л. больше от расхода бензина (в среднем). Показания БК приблизительно совпадали что на газу, что на бензине при одинаковых условиях езды. У меня еще к газу установлен вариатор.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 02.12.2016, 11:10 |
Неман | Дата: Среда, 21.12.2016, 10:59 | Сообщение # 218 |
| задул 35л проехаол 250 км, расход выходит 14л, только городской режим работа-дом, 1.6 АТ, БК показывает 12л
половина бака ездил на обогащенной смеси, сейчас исправили, чеков нет что скажите? мне кажется расход великоват?
Sergio_4758 | Дата: Среда, 21.12.2016, 11:21 | Сообщение # 219 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Да, расход великоват даже для автомата. Литров 11-12 газа в самый раз.
-Alexus- | Дата: Среда, 11.01.2017, 12:34 | Сообщение # 220 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| на сиде у меня больше 10 л/100 км газа не получается как ни старайся )) не так давно нужно біло оч. срочно попасть в другой город ранее утро скорость держал 140-160 где позволяла ситуация до 170 по итогу 30 л газа хватило на 300 км. что примечательно расход газа в отличаи от бензина не слишком зависит от скорости загрузки и прочих факторов он у меня всегда около 10л. может +-0.5л Для сравнения спортейдж 4wd на автомате при скорости 140-150 жрет 15-ку в городе 14-16 минимум получалось увидеть 10.5 по трассе все результаты только фактические от полного до полного бака
Сообщение отредактировал -Alexus- - Среда, 11.01.2017, 12:37 |
