strangel | Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:08 | Сообщение # 141 |
| PapaCarlo Что-то мне кажется что это не распространенные проблемы с магнитолой у сидоводов. По своей могу сказать: - ни разу не отключалось управление на руле и панели - еду акуратно но ям в области хватает, за свои 7000 км может раза 1-2 подвисала но не больше: - скорее всего капризна к качеству записи на диски, но если записать на качественном приводе на среднюю по цене болванку то играет без проблем; - радиус действия радио проверял по дороге Тернополь-Ивано-Франковск. Был приятно удивлен ловит до 80 км. Пропадает сигнал с Тернопольского радио тогда когда уже есть устойчивый Франковский - управление девайсом на руле как по мне удобное К минусу магнитолы отношу отсутствие режимов звучания (например, динамик, вокал, и т.д.) P.S. Может проблема не с магнитолой как таковой а с дефектной магнитолой.
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Четверг, 13.03.2008, 13:10 |
PapaCarlo | Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:19 | Сообщение # 142 |
| Quote (strangel) К минусу магнитолы отношу отсутствие режимов звучания (например, динамик, вокал, и т.д.) P.S. Может проблема не с магнитолой как таковой а с дефектной магнитолой. Ну, какие-то режимы звучания есть (джаз, рок и что-то еще) Насчет дефектной магнитолы... мне что, опять не повезло? Фсё, умолкаю, а томеня модеры побьют. Строго тут у вас (вернее - у нас)
Климентио | Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:30 | Сообщение # 143 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Шумный движок! Пока более 3000 не раскручивал... У меня 5-ти летняя Дульсинея тише была.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Четверг, 13.03.2008, 13:43 |
ADMIN | Дата: Четверг, 13.03.2008, 13:37 | Сообщение # 144 |
Авто: Хороший))
| Quote (Климентио) У меня Дульсинея тише была. Немножко офф топа! В моей Дачии Логан двигатель вообще небыл слышен! А когда стоял с вкл. двигателем то как будто мотор заглушен!!! За это Дачии огромный плюс, делает ну очень тихие двигатели, я это оценил по достоинству!
Все будет хорошо ;)
Faust | Дата: Четверг, 13.03.2008, 14:08 | Сообщение # 145 |
| Насчет магнитолы... бывает слушаешь радио а она раз и сама начинает (Searching) волну искать, и находит этуже..... (не важно едишь стоишь, реально косяк мафона) Раньше такого не было.... p.s. на мойке откручивали антенку, думал может из-за этого, проверил вроде нормаьно прикрутили...
Lemming | Дата: Четверг, 13.03.2008, 14:29 | Сообщение # 146 |
| PapaCarlo, По-поводу магнитолы, я бы на твоём месте обратился бы на сервис!!! У тебя реально много глюков!!! У меня за все время пару раз подвисала, вкл-выкл и все прошло...
Lemming | Дата: Четверг, 13.03.2008, 14:35 | Сообщение # 147 |
| Климентио, +1, Кто бы чтобы не говорил, а шумный! По-началу не очень, где-то после 2000 пробега сделался ощутимым, а раньше тихо урчал - стоишь не слышишь!
SmartBot | Дата: Четверг, 13.03.2008, 14:58 | Сообщение # 148 |
| Quote (Faust) Может есть способ вынять какойто "транзистор" что бы "обнулить" (перезагрузить, стереть все) магнитолу? Под номером 15 в салонном блоке предохранителей
PapaCarlo | Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:44 | Сообщение # 149 |
| Quote (Starshoy) PapaCarlo, Наверное ты понял, что говорилось о возможной причине , плохого закрывания двери. ААААААААААААААААААА!!!! Не знаю как, но ЭТО работает. При открытой пассажирской двери, водительская закрывается просто чудно! Ой!
SmartBot | Дата: Четверг, 13.03.2008, 16:48 | Сообщение # 150 |
| Quote (PapaCarlo) При открытой пассажирской двери, водительская закрывается просто чудно! также как и при открытом окне.
Lemming | Дата: Четверг, 13.03.2008, 17:01 | Сообщение # 151 |
| PapaCarlo, SmartBot, Не закрывается у меня - полчаса хлопал по-всякому: и при открытых дверях, окнах, багажнике! И уверен, что не в этом причина: правая дверь же закрывается отлично при закрытой водительской!!!! Как это объяснить?
SmartBot | Дата: Четверг, 13.03.2008, 17:03 | Сообщение # 152 |
| Leming Стоял на ровной земле?
Lemming | Дата: Четверг, 13.03.2008, 17:10 | Сообщение # 153 |
| SmartBot, Александр, как я уже только не стоял!!!! По разному пробовал - пружинит она! Может кому-то все равно: сильнее хлопать и все, а меня это бесит! Все остальные двери, как в холодильнике закрываются, а водительская нет! Пробовал регулировать - ничего не вышло, да и регулировок там, как таковых и нет!!!
maniachello | Дата: Четверг, 13.03.2008, 22:33 | Сообщение # 154 |
| а у меня все двери чётко закрываются, в т.ч. водительская... а то, что при открытой другой двери у некоторых хорошо закрывается - просто сопротивление сжимаемого воздуха в салоне становится меньше
PapaCarlo | Дата: Пятница, 14.03.2008, 01:07 | Сообщение # 155 |
| Quote (maniachello) просто сопротивление сжимаемого воздуха в салоне становится меньше воздух не может играть какую-то существенную роль, перестаньте, вы же взрослые люди. Воздух вообще сжимается исключительно хорошо.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Пятница, 14.03.2008, 01:44 |
Lemming | Дата: Пятница, 14.03.2008, 14:20 | Сообщение # 156 |
| Viva, Quote (Viva) И ТЫ ЕЩЕ НЕ НА СТО??? Во-первых, регулировали на ТО-1000, во-вторых, у половины "сидов" водительская дверь закрывается с натяжкой! Просто сильнее приходиться хлопать и все, буду на замене масла - опять озвучу, пусть что-то пытаются делать! Quote (Leming) Не закрывается у меня - полчаса хлопал по-всякому: и при открытых дверях, окнах, багажнике Это не означает, что она у меня совсем не закрывается, это означает, что она не закрывается как положено, как остальные!
trafic76 | Дата: Пятница, 14.03.2008, 16:46 | Сообщение # 157 |
| Привет, ребята!!! Давно не был, аж соскучился!!! Не знаю, правильно ли размещаю, ежели чего-поправьте и не обессудьте! Общался пару дней назад с владельцем сида из России. Так на моё замечание по-поводу хлопанья заднего амо сообщил, что амортизаторы на сиде и черрато прогреваемые и если хлопают на прогретой машине-это изъян, а если только на холодной-норма. Толком объяснить не смог, но говорит, что инфо проверенная...Вот...
PLUPV | Дата: Пятница, 14.03.2008, 20:34 | Сообщение # 158 |
| Quote (strangel) К минусу магнитолы отношу отсутствие режимов звучания (например, динамик, вокал, и т.д.) Нажми и удерживай кнопку "SOUND" и будут тебе режимы звучания!!!
maniachello | Дата: Суббота, 15.03.2008, 00:17 | Сообщение # 159 |
| PapaCarlo, попробуй стань на тихом месте и похлопай дверьми - услышишь, как клапаны под задним бампером чавкают - воздух сжимается хорошо, но ему проще выйти через неплотности
PapaCarlo | Дата: Суббота, 15.03.2008, 15:36 | Сообщение # 160 |
| maniachello, Хлопал. Долго. Утром, чтоб было тихо. Эксперимент пришлось завершить с аварийном режиме: проснувшиеся при проведении эксперимента соседи стали возражать. Узнал от них много нового про себя. В частности о моем умственном развитии и моей сексуальной ориентации. :D Результат: чавканья клапанов не услышал, дверь закрывается непредсказуемо-несистематично плохо-хорошо. Буду продолжать исследования. ПО МАГНИТОЛЕ: Есть такой вопрос. Думаю, что ее нужно менять по гарантии. Но тогда ее нужно как-то доломать, потому что, когда приеду показывать глюки (по закону подлости), на СТО она будет работать идеально. Какие мысли у коллектива?
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Суббота, 15.03.2008, 15:41 |
