Pragmatic | Дата: Пятница, 09.11.2007, 00:19 | Сообщение # 21 |
| Quote (waw) радиус разворота маловат Радиус разворота в Сиде меньше чем в Гольфе и Фокусе. (Сид - 10,34м, Гольф - 10,9м, Фокус - 10,7м) Quote (waw) какая-то вибрация в раене правого переднего колеса Это сработала АБС. Педаль отбивает в ногу.
Deth | Дата: Пятница, 09.11.2007, 18:38 | Сообщение # 22 |
| Ни у кого не было проблем с подвеской, говорят она жесткая и не приспособлена кнашим дорогам. Так ли это?
Pragmatic | Дата: Пятница, 09.11.2007, 18:52 | Сообщение # 23 |
| Deth, возможно, т.к. я жду поставки заднего аммортизатора для гарантийной замены. Застучал зараза. Из-за чего он вышел из строя не известно из-за наших дорог или заводской дефект - не понятно. Один случай еще мало для статистики. Жестакая, это да. Но благодаря этому машина устойчива в поворотах. Главное из салона нужно самому проверить давление. Иначе при завышенном давлении (как это бывает) подвеска превращается в очень жесткую.
Anton4ik | Дата: Пятница, 09.11.2007, 21:10 | Сообщение # 24 |
| Deth, Подвеска в сиде жёсткая, но не в ущерб комфорту, неровности глатает супер, мне нравится И дорогу держит очень хорошо..... В мазде 3 жоще... А вообще мягкая подвеска не очень хорошо, вот 2 сравнения: я до этого ездил на А6 со спортивными стойками трассу держит супер, на неровностях машина просто скачит слегка вверх вниз скорость примерно 120-150, а на шкоде супер В, по тойже трассе Одесса- Каралино Бугаз уже на 100-110 машину носит так, что создаётся впечатление что у неё жопа веляет...... А так конечно кому как нравится. Я за соотношение управляемость/комфорт Сиду ставллю 10 из 10
Kia Ceed 1.6 EX, МТ, Machine Silver, КК, R16, задние электростеклоподъёмники...)) Павел Одесса
Anton4ik | Дата: Пятница, 09.11.2007, 21:21 | Сообщение # 25 |
| А вот из минусов- не могу понять что, но вот где-то на 4 день езды начал замечать лёгкое постукиание в раёне тарпеды слева , и только когда едишь по плохой брусчатке или плохие рельсы проезжаешь и пару раз стукнет немного затихнет и опять. А так на ямах, люках, на неровной или горбатой дороге, лежачие полицейские при съезде с бордюров ничего нет, всё ок ....... то ли рулевое, то ли подвеска, может даже в торпеде что-то постукивает.....?? Что бы это могло быть????
Сообщение отредактировал Anton4ik - Пятница, 09.11.2007, 21:25 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 09.11.2007, 23:26 | Сообщение # 26 |
| Anton4ik, я уже писал в какой-то теме, что у меня этот звук где-то за спидометром напоминает винт болтающийся внутри пластмассового воздуховода. Причем, он то появится - то пропадет. У тебя похоже?
Anton4ik | Дата: Суббота, 10.11.2007, 01:26 | Сообщение # 27 |
| Pragmatic, Вот у меня он появляется, так сказать, слегка тарабанит , только на определённых неровностях, и могу сказать точно, что где-то слева в раёне тарпеды и рулевого ....... скоро 1000 ТО , может найдут что это.... хотя сомневаюсь.... Quote (Pragmatic) у меня этот звук где-то за спидометром напоминает винт болтающийся внутри пластмассового воздуховода В моём случае, я не могу понять на что похоже это дребезжание , но точно чего то более габаритного и тарабанит не долго, может за 1-2 сек пару раз протарабанить, а может один раз, так сказать стукнуть, а следующий через сек 5, на стук не похоже, как будто, что-то плохо прикручено....... И ещё этот звук не сильно слышен , чуть громче чем звуки от сробатывание подвески.... Ещё раз повторюсь проявляется только на плохих переездах с рельсами и разбитой брусчатке......
MAXIMUS | Дата: Суббота, 10.11.2007, 08:12 | Сообщение # 28 |
| Хочу рассказать как мне ставили сигнализацию на сервисе. Примерно в 11.00 часов загнал машину и 17.30 часво приехал забирать (как договор был). Так вот обнаружил, что ребята еще не готовы. В машине была на половину разобрана торпедо,а именно полностью снята вся средняя стойка, щиток приборов и слева в торпеде с торца есть крышечка которая открывается с доступом к проводам. Снята обшивка передних дверей. Я был в шоке увидев все это зная наших умельцев и их желание сделать на "5+" Они даже сами сказали что лучше бы я приехал позже, чтобы этого не видеть. Они провозились еще 30 минут и все вернули в зад (при мне). Пока езжу, никаких дополнительных минусов в этой области не замечал. Так что я думаю, если кому ставили сигналку, то могли реально что-то не прикрутить или оставить саморез (или отвертку) Думаю особым умельцам можно открыть левый отсек в торце торпедо и заглянуть что там за фигня, может что увидете.
Pragmatic | Дата: Суббота, 10.11.2007, 21:06 | Сообщение # 29 |
| Quote (MAXIMUS) Думаю особым умельцам можно открыть левый отсек в торце торпедо и заглянуть что там за фигня, может что увидете. Заглядывал, но ничего рассмотреть не мог. Месиво из проводов, патрубков и уплотнителя. Это не мой бывший Гольф2, где все доступно
mavr | Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 19:29 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA c`eed MAVR 1.6 LX MT
| сегодя первый раз ездил за город 100 км в каждый конец все просто супер, но шум от резины просто ужас!!!!! кто уже делал шумку? помогает?
1,6 LX So Red MAVR механника BX 1352 АО ХМЕЛЬНИЦКИЙ Виталий 050 436 48 36 www.concord.km.ua Запчасти к грузовым автомобилям
mavr | Дата: Среда, 21.11.2007, 22:44 | Сообщение # 31 |
| чегото плохо включаеться в движении первая передача
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.11.2007, 09:10 | Сообщение # 32 |
| Quote (mavr) чегото плохо включаеться в движении первая передача sad а зачем ее включать в движении? Она настолько короткая, что предназначена только для столкнуть машину с места. У меня тоже в движении плохо, вон у komar05 тоже в движении плохо включается. Это нормально.
Anton4ik | Дата: Пятница, 23.11.2007, 02:59 | Сообщение # 33 |
| У меня тоже первая на скорости не сильно хочет включаться вот вам всем сылочка - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1024.0.html А вообще это не очень хорошо...... Если резко притормозил до км 10-20, и так же резко надо ускориться , а сзади несётся копейка , которая при всём желании не затормозит ещё метров 50 .... И тут начинаешь судорожно втыкать первую , а она и не втыкается .... Хотя втыкнётся, но не сразу и с усилием Или начинаешь трогаться со светофорами, а в бочину какойто кретин несётся на красный..... тормозить поздно ...и скорость у сида км 30, реально надо 1ю и в пол.... а передача и не сильно втыкаться хочет..... А всё решают секунды....... Вобщем случаев много , когда надо резко ускориться...... А ждать пока на второй оборотов наберёт....... и с ускорением телеги Авообще это наверно, как то влияет на коробку, если первую через силу включать.... А как же тогда зимой :o.......?????
MAXIMUS | Дата: Понедельник, 26.11.2007, 21:28 | Сообщение # 34 |
| Сегодня наконец ехал по трассе (если наши автодороги можно так назвать ), как то подурацки переключалась коробка передач с 5-й на 4-ю может привыкну (кстати в книжке написано об опасности переключения с 5-й случайно на 2-ю и как следствие поломка двигателя).
GazonZaseyan | Дата: Понедельник, 26.11.2007, 23:11 | Сообщение # 35 |
Авто: KIA Sportage R
| Заметил один минус, после Сида пересел на Ауди А6, Ауди ваще тормозить не хочет и и ведет себя как корова, ходовка мягкая и все такое.
GazonZaseyan | Дата: Вторник, 27.11.2007, 12:02 | Сообщение # 36 |
| Ну да, минус Сиду.
Oleg_v | Дата: Вторник, 27.11.2007, 21:05 | Сообщение # 37 |
| В общем, ОГРОМНЫЙ минус Сиду в том, что к хорошему привыкаешь быстро
Anton4ik | Дата: Среда, 28.11.2007, 01:17 | Сообщение # 38 |
| GazonZaseyan, Quote (GazonZaseyan) Заметил один минус, после Сида пересел на Ауди А6, Ауди ваще тормозить не хочет и и ведет себя как корова, ходовка мягкая и все такое. Я бы не сказал, что A6 вообще тормозить не хочет, мне после A6 на сиде как то слегка стрёмно тормозить ..... Как по мне, тормоза в сиде моигли и получше сделать А по поводу " ведёт себя как корова" могу только сказать, что 6-я на спортивных стойках очень даже ничего дорогу держит супер А какого года А6 ????
Сообщение отредактировал Anton4ik - Среда, 28.11.2007, 01:19 |
GazonZaseyan | Дата: Среда, 28.11.2007, 13:14 | Сообщение # 39 |
| 97 года ауди, я про то как на сиде я башкой об козырёк с непревычки тюкался в самом начале. Щас вроде привык,но иногда неполучается плавно затормозить.
GazonZaseyan | Дата: Среда, 05.12.2007, 15:23 | Сообщение # 40 |
| А недавно двумя ногами на педаль тормоза нажал резко,забыл что АКП. . Левая нога на автопилоте педаль сцепления искала.Рука ложится еще по привычке на ручку АКП ,но уже редко. Привыкать мне ещё надо. На механике я каждый день катаюсь,а вот на АКП раза два,три в неделю.Вот поэтому такие случаи со мной приключаются.
