SergiyCo | Дата: Понедельник, 13.06.2011, 23:10 | Сообщение # 841 |
| Балу, модератору видне, я пишу по теме, а вот ты что-то не туда. Еще раз повторю. Есть РЕАЛЬНЫЙ недостаток у меня и у других некоторых владельцев - ИНОГДА могут не открываться или не закрываться замки на разных дверях и особенно в сырую погоду. Проблема плавающая, редкая, может исчезнуть сама собою или после прогрева салона. Согласен, это не "минус", но и не единичный и не частный случай.
Austin | Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:09 | Сообщение # 842 |
| Quote (SergiyCo) Ставили сигналку - снимали, тонировали - снимали, обесшумливал - снимали. Буду менять ограничитель - буду снимать. К вопросу "РЕАЛЬНЫЙ ли это минус?". SergiyCo, а не могли ли тебе повредить замки при установке той же обесшумки, сигналки и т.д. Может проблема все-же в этом, а не в заводскомм дефекте?
VVS | Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:22 | Сообщение # 843 |
| ЗАЧИЩЕНО
Ferny | Дата: Суббота, 17.09.2011, 14:35 | Сообщение # 844 |
| мне не нравиться как опускаеться/поднимаеться сиденье переднее. напрягает крутить эту штуку.
JazzyV | Дата: Суббота, 17.09.2011, 14:42 | Сообщение # 845 |
Авто: Бронтозаврик 4х4
| Ferny, уважаемый, а как часто это приходиться "крутить" эту ручку. И это не минус модели, а лишь Ваше мелкое неудобство. Я собственно поднимаю или опускаю сиденье примерно раз в месяц и не вижу в этом минуса
Киев, Троещина ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
j0ny | Дата: Суббота, 17.09.2011, 18:35 | Сообщение # 846 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| JazzyV, Это все же минус, как по мне. Намного удобнее, когда спинка регулируется рычажком, примерно таким же как у нас регулируется высота сидений. Я например подкручиваю часто, т.к. я не один водитель своей машины. И дело ведь не в том, что минус это только для тех, кто этим пользуется:) а в том, что сделать удобнее - в принципе, ничем не сложнее и не дороже.
chijo | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 00:02 | Сообщение # 847 |
| j0ny, а теперь включаем математику и думаем, каким способом будет настройка точнее.. . Да, если, спать в машине, то рычаг удобнее - быстро складываешь сиденье, но для настройки я против рычага, когда его тянешь - сиденье автоматом стремится к 90 градусам.
j0ny | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 01:18 | Сообщение # 848 |
| chijo, Окей. Спорить не буду:) Крутилкой точнее. Но - не удобнее! Заметил еще один минус, уже неделе две, целыми днями ездил на елантре и альмере классик. Вчера сел в сид - ТИШИНА, простор, ракЭта. Минус в том, что никто не верит, что сид на голову их круче
ARNOLD | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 20:59 | Сообщение # 849 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 MT 2008 г.в.
| Насчет неудобства "крутилки" полностью согласен:)
sergey_ls | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:20 | Сообщение # 850 |
Авто: KIA CEED 1.6 LX MT COMPAS
| в базовой комплектации сидушки на 3 из 5 (нет поясничной поддержки, регулировки по высоте), родные задние стойки хлам, при вхождении в повороты на повышенной скорости, руль живет своей жизнью,(никак не привыкну после ГУР). У любой машины есть+и-. CEED лучший в ценовом классе!
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:27 | Сообщение # 851 |
| Quote (Ferny) мне не нравиться как опускаеться/поднимаеться сиденье переднее. напрягает крутить эту штуку. а я наоборот балдею от этой тонкой регулировки!(Это был один из плюсов покупки именно Сида.)А то если скачками, то тяжело подобрать положение.
Платонович | Дата: Вторник, 15.11.2011, 10:15 | Сообщение # 852 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Как бывший владелец Про Сида (теперь уже более беспристрасно) могу сказать следующее - Сид не доставил мне удовльствия псать посты в этом разделе, он оказался добротной и надёжной машиной, ни разу не приподнёс мне неприятных сюрпризов.
Вольдемар | Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:19 | Сообщение # 853 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| Платонович, цілком підтримую, за три роки і при пробігу 150тис. км ніяких проблем ніколи не було, за винятком дрібниць (1 раз стойки стабілізатора(передні,задні), втулки стабілізатора), крім того замінив масло двигуна і фільтр 11 разів
AlexVais | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:43 | Сообщение # 854 |
| Самый реальный минус за мои 85000 - это грохот ЭУРа....
-Alexus- | Дата: Суббота, 17.12.2011, 18:46 | Сообщение # 855 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Ну ни такой уж реальный, но минус - летит грязь на ручки дверей, да и в слякоть довольно быстро автомобиль становится грязным, брызговики нихрена не улавливают что ли? Как-то за предыдущими авто такого не замечал
Сане4ек | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:50 | Сообщение # 856 |
| сидом владел 3 года с небольшим,наездил почти 114000км,несколько раз ездил в Крым в отпуск с семьей на авто.мои жирный минус сида это-переодическое залипание дворников(т,е после взмаха они ИНОГДА не возвращались в исходную,а останавливались где то рядом).кстати продал его когда,новый хозяин сделал полную диагностику,и на удивление для меня подвеска была в идеальном состоянии,все оригинальное,заменил только левую шаровую на 105000 и передние стойки на 30000.и все.да,и еще,сейчас владею месяц спортиком новым,так там та же песня с дворниками видимо это наследственное))))),а уж как там зеркала пачкаются-вам и не снилось))))),сорри за офф)))
VVS | Дата: Вторник, 20.12.2011, 03:26 | Сообщение # 857 |
| ЗАЧИЩЕНО
Богдаша | Дата: Среда, 21.12.2011, 02:08 | Сообщение # 858 |
Авто: Kia Ceed 1.6 АКПП ФУЛ
| После покупки моего кеда прошло 2 мес и 10 000 км пробега, из минусов как для меня ОГРОМНЫЙ это ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ ГЕМОР заменить лампы в фарах Если это случится в городе, не так кретично, а вот если на трессе? и под рукой нет инструментов? Ибо что б заменить лампу ближнего света нужно всего лишь снять фару) делов то На предыдущей машине авехе ( хоть и незя их сравнивать) лампа ближний-дальний менялась мною меньше чем за 20 сек ( 2 раза за 55тыс приходилось менять на трассе) Если с кедом такое случится то это будет ппц просто....
chijo | Дата: Среда, 21.12.2011, 02:12 | Сообщение # 859 |
| Quote (Богдаша) что б заменить лампу ближнего света нужно всего лишь снять фару) делов то фары снимать не надо, гемор только с правой - расширительный бачек снять надо.
Вольдемар | Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:21 | Сообщение # 860 |
| Богдаша, а шо это за мишина такая у тя что через два месяца надо уже лампы менять я уже больше трех лет катаюсь и наездил слава богу 150тыс км и пока никаких проблем
