Реальные плюсы cида (2007, 2010 модельный год)
Кот_Чеширский | Дата: Вторник, 24.02.2009, 10:53 | Сообщение # 221 |
Авто: ceed SW 1,6 LX белый
| Я на своей SW недавно нашел как снять нижнюю сидушку заднего ряда. Теперь при укладке длинномеров не мешает торчащая перегородка в которую превращается сидушка, и багажник реально на 20 см становится длиннее. Отгибается пластиковый фиксатор, который ближе к центру и сиденье можно вынуть сдвигом к середине.
Днепропетровск
Lemming | Дата: Вторник, 24.02.2009, 11:10 | Сообщение # 222 |
| glovala, С вступлением в клуб! Только для начала город откуда ты, и информацию по-машине укажи, анонимов у нас нет! И определись, кто ты: в "личных данных" ты "мужчина", а пишешь, как дама!? Quote (glovala) Почитала, что пишут о "недостатках" даже противно стало, насколько наши мужчины мелочные и жалкие... И по сути: владеть машиной- это не только водить! Надо еще знать, что ты водишь! Плюсы и минусы есть в каждой машине и их надо знать, соответственно делиться и обсуждать, мы здесь, в том числе, для этого и встречаемся. Если "плюсы" - знать, как этим пользоваться, если "минус", как устранить! И ни кто здесь не скулит, а дельно разговаривают о проблемах, для этого форум и создан! Спасибо за понимание!
savmak | Дата: Среда, 25.02.2009, 13:57 | Сообщение # 223 |
| Сегодня, подъезжаю к поселку, когда навстречу... Сначала не врубился, такая красавица, широченная, фары - нечто, решетка радиатора..., приземистая, цвет мокрый асфальт. И только когда разминулись, понял, что я на таком же еду, только тот без "попки" т.е. хетч.
VB
Fint | Дата: Пятница, 12.06.2009, 01:15 | Сообщение # 224 |
Авто: KIA Ceed
| Пока нравиться, это ядумаю самый большой +
vinnetou | Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 02:07 | Сообщение # 225 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| появился маленький, но приятный повод апнуть тему. Сегодня первый раз за всё время пришлось воспользоваться пассажирской ручкой, что над боковым окном. Был приятно удивлён, как душевно сделана такая мелочь. Ручка не просто захлопывается, а мягко и плавно, бесшумно возвращается в своё положение. Кто ещё не пробовал, рекомендую, очень приятно и солидно сделано. ЗачОт!
г.Одесса
СКАТ | Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 16:40 | Сообщение # 226 |
Авто: Kia Ceed 1.6 SW EX MT Silver
| Обнаружил что передние подстаканники можно использовать как подбутыльники для 0.5 бутылок с водой. А еще если при выключенном зажигании включить музыку и забыть то Сидик выключит сам через 1 час.
Серега Н.Каховка Cee'd SW MT EX 1.6 050 494 46 10
Serge | Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 17:02 | Сообщение # 227 |
| Quote (СКАТ) А еще если при выключенном зажигании включить музыку и забыть то Сидик выключит сам через 1 час. И если выбран режим включения света в салоне при открытии дверей - то свет при открытой двери минут через 15 выключается.
neendank | Дата: Суббота, 07.11.2009, 21:13 | Сообщение # 228 |
| На такой машине тяжело посадить аккум... срабатывает защита. Пересел на СИД с БМВ 5,и это большой плюс. Бимер с хрустальной подвеской не взлетает))
http://staldom.net.ua/
VVS | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 00:59 | Сообщение # 229 |
| Quote (neendank) На такой машине тяжело посадить аккум... срабатывает защита. Хм...и в чем же заключается работа защиты... По-поводу посадить - спорный вопрос... ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
vinnetou | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 12:41 | Сообщение # 230 |
| neendank, аккамуляторы, судя по отзывам на сидах весьма посредственные, хотя у меня уже больше года никаких проблем. И зимой на сигналке больше трёх недель безвыездно стояла, и пробеги не очень большие (при езде по городу подзарядка от генератора не очень). Quote (VVS) Хм...и в чем же заключается работа защиты... VVS, видимо имелось ввиду, что какие бы потребители небыли включены, при вытаскивании ключа всё выключается автоматом. Когда включаешь зажигание, всё также само включается (за исключением ПТФ), при чём прежние настройки сохраняются. На большинстве других авто в такой ситуации будет звучать предупредительный сигнал в лучшем случае, т.е отключать всё нужно вручную.Добавлено (09.11.2009, 11:41) ---------------------------------------------
Quote (neendank) Бимер с хрустальной подвеской не взлетает)) а вот это совсем не понял при чём тут повеска, что значит хрустальная, и почему, собственно бумер должен взлетать?
г.Одесса
neendank | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:29 | Сообщение # 231 |
| Хрустальная,т.е. нежная,постоянно какието вопросы...просто три года катался на БМВ и ностальгии нет)))
SergiyCo | Дата: Среда, 11.11.2009, 11:55 | Сообщение # 232 |
| Quote (neendank) просто три года катался на БМВ и ностальгии нет))) Наверное это был не БМВ! Теперь по теме. Вот начал перелистывать новое руководство по эксплуатации (цветное) и сразу же нашел интересную функцию, касающуюся работы стеклоочистителей. Я не знал, а Вы все молчали (штатный мануал читал несколько раз). Сейчас заглянуть нет возможности, ну чтобы проверить. Оказывается, интервал задержки работы дворников в прерывистом режиме можно регулировать в пределах от 1 до 18 с. И это еще не все. Частота включения дворников в данном режиме зависит от скорости!!! (что-то похоже на работу магнитолы с вкл. функцией). Это так или я что не так понял?
RANGER | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:20 | Сообщение # 233 |
| Добавлю еще один плюс. Может кто о нем уже писал, не помню. Это раздельное включение противотуманных передних фар и противотуманных задних огней.
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red Олег Киев www.amway.ua Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/ Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
VVS | Дата: Четверг, 12.11.2009, 01:11 | Сообщение # 234 |
| Хватит флудить! Зачищено!
leonidvk | Дата: Четверг, 12.11.2009, 02:23 | Сообщение # 235 |
| Quote (RANGER) Добавлю еще один плюс. Может кто о нем уже писал, не помню. Это раздельное включение противотуманных передних фар и противотуманных задних огней. Не вижу в этом плюса. Как по мне то логичнее было бы совместное включение. Если туман - так должны гореть лампы и сзади и спереди. А если не туман - то зачем вообще их раздельно включать. Может я чего-то не доганяю? Объясните...
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Серж | Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:06 | Сообщение # 236 |
| Quote (leonidvk) Если туман - так должны гореть лампы и сзади и спереди Вот ехал я как-то в туман в городе за чудаком который повключал все что горит, задние туманки слепили не слабо. Задние противотуманки нужны только за городом, потому раздельное включение это плюс.
pumv | Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:25 | Сообщение # 237 |
| Quote (leonidvk) Как по мне то логичнее было бы совместное включение. Если туман - так должны гореть лампы и сзади и спереди. А если не туман - то зачем вообще их раздельно включать. Может я чего-то не доганяю? Объясните... Спрашивали? Объясняем! В Сиде передние противотуманки настроены “в землю”, т.е. освещают ярко (очень ярко) только первые три-четыре метра. Для более высоких объектов – немного ярче габаритов. Если же включить отдельно ближний свет, то можно заметить, что именно эти четыре ближайших метра освещены так себе. В сумме же получаем полную засветку дорожного полотна от нуля и метров до 30ти. Вывод: такая настройка объясняет назначение передних сидовских противотуманок, заложенное производителем. А именно – две задачи: яркие габаритники, когда основные уже/еще не видны и подсветка для крадущихся по незнакомым буеракам. Задняя же сидовская противотуманка, да как и все задние противотуманки, суть, просто красная слабо направленная фара, которая светит как все фары – ЯРКО и в глаза!. И слепит будь здоров. Поэтому-то она всего одна и находится слева – для обозначения габарита для обгоняющего. Зажигание ЗАДНЕЙ противотуманки может быть оправдано только в двух случаях: наисильнейший туман с видимостью в 30 метров и козлы, летающие в таком тумане более 60 км/ч, и дождь (мокрый асфальт) – для пробивания красным светом капельного облака, закономерно появляющегося за несущимся хетчбэком. В таком облаке задние габариты уже не видны – проверено. Во всех остальных случаях задние противотуманки – ахренительно досадливая и раздражающая вещь для задних водителей. Некоторых она приводит в бешенство. И правильно. Какое удовольствие, когда тебе в лицо все время светят красной фарой?! Так что если передние противотуманки Сида – благо, то задние – как клизма: для радикального использования. Передние противотуманки я держу включенными все время. Исследования показали, что на машину с иллюминацией посторонние водители реагируют быстрее и адекватнее. Заднюю же я включал только два раза, в ливень, на одесской трассе, когда увидел полное пропадание зажженных габаритов впереди идущего. Кстати, я нашел еще одно применение задней противотуманке. Я использую ее для подачи сигнала заднему прилипале, когда на скорости в 100 км/ч и боле за мной появляется джигит на расстоянии в 5 и менее метров. Приближается - включаем, отстает - выключаем. Такой себе активный радарный тул. Нет, я не "тошню" в левом ряду, я пропускаю. Но если мне некуда уходить - будь добр держать дистанцию!
vinnetou | Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:17 | Сообщение # 238 |
| pumv, хорошо написал, со всем согласен, кроме Quote (pumv) Зажигание ЗАДНЕЙ противотуманки может быть оправдано только в двух случаях: наисильнейший туман с видимостью в 30 метров и козлы, летающие в таком тумане более 60 км/ч, летающие козлам закон не писан, они и справа на обгон зайти могут. Поэтому для нашей нашей страны непуганных козлов задних ПТФ должно быть ДВЕ. И эфект Quote (pumv) для подачи сигнала заднему прилипале в два раза больше был бы . Многократно был свидетелем, когда из-за несоблюдения дистанции всеми участниками движения бьются по 5-7 машин, при чём не едущих, а стоящих на светофоре, один в конце ловил мух, ударил впередистоящую машину и дальше по цепочке. Так что способ хороший от прилипал. Теперь точно вторую с лампой поставлю.
г.Одесса
OlegxXx | Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:26 | Сообщение # 239 |
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
| vinnetou, pumv, а SW Сeed повезло більше, в нас зразу дві стоять
sly | Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:28 | Сообщение # 240 |
| Quote (vinnetou) оэтому для нашей нашей страны непуганных козлов задних ПТФ должно быть ДВЕ. ну тогда плюс вагона - у него их как раз ДВЕ
