Irbis Кондишин при "-" не работает, горящая его индикация всего-лишь индикация готовности к работе, компрессор начинает работать при тем-ре >2.8C. Чем выше скорость тем больше КК не успевает его обогревать. При обдуве на лобовое - заслонка закрыта, забор воздуха извне не проходит - соответственно воздух теплее.
Пока не готов тебе сказать подробнее, но пока сделай манипуляции по самодиагностике КК
включаешь климат на Авто + кондей, нажимаешь кнопку выключения, держишь и при этом быстро нажимаешь 4 раза кнопку подачи воздуха на лицо (самая левая). При этом загораются кратковременно, все ламочки и символы на дисплее и появляются кодовые цифры.
если 00 все окей Cee'd 2.0 AT Mars Red (Made in SlovaKIA) Саша (Киев) Курите Cee'd RTFM и будет вам счастье. Не злите меня и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я шучу, на самом деле мест полно... Если у вас нет времени читать правила форума, то у меня нет времени отвечать на ваши вопросы!
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 12.01.2010, 17:19
А вообще, может возникнуть проблема с КК, если уровень тосола опускался ниже минимума?
Не должно - там датчик уровня стоит. Cee'd 2.0 AT Mars Red (Made in SlovaKIA) Саша (Киев) Курите Cee'd RTFM и будет вам счастье. Не злите меня и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я шучу, на самом деле мест полно... Если у вас нет времени читать правила форума, то у меня нет времени отвечать на ваши вопросы!
Irbis А фильтр салона давно меняли? Cee'd 2.0 AT Mars Red (Made in SlovaKIA) Саша (Киев) Курите Cee'd RTFM и будет вам счастье. Не злите меня и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я шучу, на самом деле мест полно... Если у вас нет времени читать правила форума, то у меня нет времени отвечать на ваши вопросы!
Насчет того, какой теплости воздух в салоне, точно может дать заключение только термометр! Ибо может кому и +23 - холодно, а кому-то и 16 - жарко. Климат же оперирует абсолютными цифрами. Так что стоит померять градусником этот самый "прохладный" воздух. Может, вы салон-то перегрели и климат пытается вернуть температуру к заданной. А по обычной программе наш климат на автомате гонит теплый воздух ВСЕГДА - или на стекло, или в ноги, а прохладный - всегда в салон. Так он обучен. Вал (имя такое) :) Киев, Соломенка
На автомате да Всегда гонит но не или на стекло, или в ноги, а во всех направлениях, только в разной степени интенсивности.
Чтобы согреться быстрее закрываю заслонку, но при длительной поездке опасно из-за насыщенности салонного воздуха углекислотой, поэтому следующим режимом включаю AQS, воздух в салоне как раз теплый, самое главное сухой, так что стекла сразу потеть не будут.
jcdenton Я писал не о тестовой поездке на авто. Пробег 2000, при движении по трассе на скорости ок.90км/ч (дистанция более 60 км.)салон Прохора, а именно стёкла окончательно (при неработающем) вентиляторе не просыхает - это я и считаю реальным минусом конкретно моей (Про СИД) машины. “Любіть Україну, або ідіть геть! Держава понад партії, нація понад класи”. Симон Петлюра.
из этого следует, что в салоне есть влага, надо проверить фильтр салона, не важно сколько проехал, выяснить откуда эта влага, забираемый снаружи воздух тоже влажен и фильтр не это влияет, еще заметил за нашим климатом такую вещь - когда выключил, то все заслонки истаются на том месте, на котором были при выключении, попробовать установить минимум оборотов и температуру, например, 22% и выключить, еще есть такое - воздух в салон снаружи в любом случае попадает и чем больше скорость машины тем больший его поток, получается идет самотоком, проверял при выключеном климате. Теперь как борюсь с влагой, иногда бывает при влажной погоде и малой скорости: на время климат включаю на забор воздуха из салона, температура у меня всегда 22%, таким образом сушится воздух и уходит влага, но ненадолго, а то будет тяжеловато дышать, при этом можно чуть-чуть приоткрыть одно окно. Если есть вода на ковриках от снега - 22% и поток на ноги, можно посильней, чуть-чуть приоткрыто окно переднего пассажира чтобы уходил теплый воздух и влага, 15-20 мин. в дороге и воды нет. Вообще запотевание это 100% есть влага в салоне. Климат в наших машинках хороший, никаких жалоб, во многих случаях помогает голова, и не только с климатом. KIA Cee'd 1.6 AT EX черный Василий Киев
1svasya Спасибо за совет, но вопрос не в том, как с помощью вентилятора, печки и кондея бороться и побеждать влагу в салоне. Вопрос в том, что вентиляция автомобиля (без принудительных приводов) плохая. В принципе из всех предидущих моих машин она относится к худшим экземплярам. А в ветку обсуждения как правильно пользоваться климат-контролем меня закинул модер.,(хотя в моём посте ни одного солва по работе климата не было, да и машика не имеет климатконтроля). В принципе для мня вопрос закрыт и вывод понятен вентиляция машины имеет плохое инженерное решение. “Любіть Україну, або ідіть геть! Держава понад партії, нація понад класи”. Симон Петлюра.
Сообщение отредактировал Платонович - Пятница, 15.01.2010, 05:07
Платонович, в теме про "минусы сида" я отвечал на твой пост по поводу "Машину с 0 забирает влево".
На счет запотевания стекла. При включении кондиционера и выбора соостветствующего режима, оно пропадает в течении секунд 20 независимо ниотчего, у меня. Поэтому я даже не заморачиваюсь по поводу этого. Не говоря уже о том что оно у меня только в холодной машине с высокой влажность за окном проявляется.
jcdenton Да, в принципе меня ситуация с вентиляцией "не достала", просто как бы сказать непривычно, но по большому счёту это явление сезонное и с такими недостатками жить можно, к тому же действительно кондей и печка сушит воздух хорошо. “Любіть Україну, або ідіть геть! Держава понад партії, нація понад класи”. Симон Петлюра.
Как правильно использовать климат контроль??? Я пользовался климатом: Включал кнопку "АВТО" и у меня горела кнопка"А/С" это правильный режим работы или нет?? Вычитал в мануале что должно включатся(гореть) только кнопка "АВТО" и с ужасом обнаружил что в режиме "авто" он начинает дико обдувать машину горячим воздухом а вот в первом варианте работает все нормально форум
Все правильно - А/С это включен кондиционер, тоесть холодит, а если только авто, то климат пытается выдержать температуру не охлаждая воздух, а из того что втягивает. Зимой, например, без А/С нормально, так как воздух холодный и климат компенсируя теплым поддерживает температуру. KIA Cee'd 1.6 AT EX черный Василий Киев
