Расход масла в двигателе
SergioДата: Понедельник, 26.05.2014, 20:41 | Сообщение # 61
Пробег 85 тыс. Масло влили OMV 5w40 синт. Стиль вождения активный, поездки по заграничным магистралям 150-160 где нет риска быть пойманым на скорость. За 7 тыс. расход масла ноль! По крайней мере по щупу не заметил.
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 27.05.2014, 09:53 | Сообщение # 62
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
1.4 не ест масла совсем! Если у кого-то подъедает, то двигатель не в порядке. О чём можно писать 3 страницы?
-Alexus-Дата: Вторник, 27.05.2014, 10:44 | Сообщение # 63
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Andrey_Cherkasov, У меня подъедает грамм 300 от замены до замены, но это не есть проблема мотора, скорее его особенность при активной езде. Угар масла в принципе присущ  моторам с цепным приводом, только не у всех он визуально заметен а зависит это от ряда факторов.
ГруДата: Вторник, 24.06.2014, 09:57 | Сообщение # 64
Авто: Pro`Ceed 1.6MT
у меня Pro`Ceed 2007 г.в., доливаю где-то на 3000 км до 100 грамм, выхлопная не дымит, с чем это связано не знаю, может кто-то подскажет или так и должно быть
Добавлено (24.06.2014, 08:57)
Цитата -Alexus- ()
у меня пробег около 76 тыс.  вот заметил не большой расход масла около 300-350 гр.  возможно причина - газ в пол не стесняюсь топтать
у меня 105 т.км., тоже такая проблема, может действительно из-за того что бывет в пол или по трассе 140-160?
-Alexus-Дата: Вторник, 24.06.2014, 16:34 | Сообщение # 65
я забил и вообще не обращаю внимание, цепной привод при активном педалировании немножко подкушивает масло. в принципе от замены до замены и доливать-то не обязательно у меня по щупу уровень меньше середины не опускается.
smirnoffДата: Вторник, 24.06.2014, 21:24 | Сообщение # 66
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Все зависит от стиля езды наверное. Если я езжу по городу расход  даже и не замечаю. Но если выезжаю на трассу с нормальным покрытием где  при обгоне использую весь потенциал двигателя -расход бывает заметно по щупу. В нормальных пределах пусть кушает если ему так нравится)))
[/URL]
ГруДата: Среда, 25.06.2014, 10:05 | Сообщение # 67
при замене масла купил 4-хлитровую канистру, залил где-то 3,5 л, до следующего ТО осталось еще 2000 км, масла в канистре осталось 100 г. Это в принципе нормально?
сірожаДата: Среда, 25.06.2014, 12:20 | Сообщение # 68
 А в сервісних книжках нового  субару форестера взагалі написано,що нормою вважається долив 500 !!! грам масла на 1000 км.
жесть!!!
від заміни до заміни проїзжаєш 15 тис км,значить що за цей період доливаєш більше масла,аніж залив при заміні
нормально?
тоді навіщо міняти масло взагалі?
mishabodДата: Четверг, 29.01.2015, 15:59 | Сообщение # 69
Авто: kia ceed 1.4
Цитата alexlsd ()
При объеме мотора 1.4L и спокойной езде, расход масла может изментся примерно после 150к пробега, когда колечки начинайю изнашиватся.
Согласен у меня объем 1.4 пробег 148 к. машина 2008 года я первый владелец начал замечать что начинает брать масло недавно долил 350 мл. после пробега 5000 км. после замены.
ваноДата: Пятница, 30.01.2015, 22:20 | Сообщение # 70
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
В прошлые выходные менял масло в движке, заливал ровно 5 литров (KIA-Hyundai Premium DPF Diesel SAE 5W30), слилось около 4,7 л, пробег от замены составил 7500 км, газульку не давлю, больше 120 езжу редко, да и негде с нашими "направлениями", движок не "кручу" практически никогда. Сейчас общий пробег 36000 км. Сейчас залил ZIC XQ LS 5W-30 - синтетику, посмотрим сколько сольется через 7500 км. По впечатлениям движок работает вроде-бы помягче, чем на прошлом масле, а может быть просто так кажется.
mishabodДата: Четверг, 05.03.2015, 18:06 | Сообщение # 71
Авто: kia ceed 1.4
Вопрос по маслу. Пробег 150 тыс. меняю каждые 15 тыс. на 10 тыс. заметил понижение уровня и долил 0,5 литра. Масло моби1 синтетика 5w40/  Мне на сервисе сказали, что нужно переходить после 140 тыс км. на полусинтетику 10W40. Кто что посоветует по этому поводу?
FaustДата: Четверг, 05.03.2015, 20:38 | Сообщение # 72
Тоже интересует вопрос?
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 05.03.2015, 20:39
VyndДата: Среда, 03.06.2015, 10:26 | Сообщение # 73
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
Добрый день, проблема следующая:
Купил машину на 80 тыс. kia ceed 1.4 2007 HB, по словам хозяина была залита полусинтетика (после покупки уровень проверял несколько раз с интервалом около недели, вроде не уходило масло, ездил мало в тот период правда).
Сделал замену на синтетику VATOIL 5w30 без промывок, 4л баклашка, заливка до верх уровня - через пару недель заметил, что уходит масло.
Итог: через ~ 3000 пробега после замены ушло всё масло с max до min уровня + доливал всё что оставалось в баклашке ( по ощущениям около 700-800 гр) и сейчас осталось около сантиметра до min уровня.
Звонил в офф сервис, сказали допустимый расход это 1 л на 1000 тыс, а проблема 90% в кольцах и требует разборки и ремонта двигателя ( без вариантов).
Посоветуйте пожалуйста опытные автомобилисты (для меня это 1-е авто), что лучше делать в такой ситуации.
- Ездить дальше с доливом (есть надежда, что некачественное масло попалось).
- Делать как можно скорее ремонт двигателя, что мне лично очень не хочется - 80 тыс, вроде маленький пробег, мне так казалось, да и лезть в двигатель не хочется, но расход масла уж больно большой как то (((
- другой вариант smile
P.S.: двигатель работает тихо, когда прогрет практически не слышно, сизого или черного дыма на больших оборотах не наблюдается, подтеканий масла не обнаружили (см. на неофф СТО).
Спасибо
FaustДата: Среда, 03.06.2015, 12:35 | Сообщение # 74
http://bmwservice.livejournal.com/
1svasyaДата: Среда, 03.06.2015, 16:21 | Сообщение # 75
Vynd, с полусинтетики на синтетику никто не рекомендует переходить, я бы вернулся на то же масло, что было, покатался, а потом решал, что делать.
ИМХО.
VyndДата: Среда, 03.06.2015, 22:45 | Сообщение # 76
ИМХО.
 Хм, читал даже здесь на форуме, вроде люди довольно спокойно реагируют и описывают переходы с 5w30 на какие нибудь 0w30, 0w40 (это я так понимаю полусинтетика).
Да и перед заменой я обзвонил 4 СТО, на 3 из них ни о каких возможных проблемах с переходом не говорили, можно делать (в том числе и офф). Только на 1 СТО (кстати не вызывающим доверия) мастер сказал, что этого делать нельзя, моя вина, я не потрудился распросить почему ((.
Спасибо за мнение и идею, подумаю в этом направлении.
PragmaticДата: Четверг, 04.06.2015, 08:45 | Сообщение # 77
Vynd, не хочется тебя огорчать, но с 2007 года всего 80 тыс. км... сомнительно малый пробег. Обрати внимание на состояние руля, салона, тормозных дисков. При таком пробеге всё это будет почти новым или с небольшим износом. Моё ИМХО, что пробег у машины внушительный. Двигатель начал "брать масло" и предыдущий хозяин(ы) начал лить полусинтетику, т.к. такое масло сложнее попадает в двигатель. То, что ты не видишь дыма или потеков - не значит, что масло не попадает в камеру сгорания. Был бы дым - это уже капец.
Хочется ошибаться, но мне кажется, что все именно так.
VyndДата: Четверг, 04.06.2015, 09:42 | Сообщение # 78
Pragmatic, да и так уже огорчился, когда через месяц нисчего полетело сцепление и щас масло начал жрать двигатель.
Насчет 80 тыщ, особо и не надеялся, там и цена была небольшая. Надеялся больше на проверку на СТО. Салон кстати в хорошем состоянии для 7 лет (это мнение многих). Диски не смотрел когда брал, тут опыта у меня не было в выборе машины. Но стекла родные все. Дыма не было. Ну, а как проверить что она масло не поджирает при покупке?! )))
Сегодня долил 0,4л Shell Helix Ultra 5w30 (та же вязкость), но цвет масла меня удивил, у VATOIL (основное мое) цвет как вода был из баклашки, еле еле разглядел уровень на щупе, когда стекло масло. У шела цвет светло-коричневый, сразу видно уровень.
chertenokДата: Пятница, 05.06.2015, 11:22 | Сообщение # 79
Авто: subaru outback 3.0
Vynd, попробуй залить 5w40, после того как спрыгнул еще в 2009 году от официалов начал лить только 5w40, почему ? А не знаю- хоть и написано было что желательно было лить 5в30. Лил ЛиквиМоли в фиолетовой банке, устраивало все и работа двигателя и расход, масло менялось каждые 10-11 тысяч, потом как цены полезли вверх начал покупать и заливать EuroLub тоже немецкое масло, тот же 5в40, работа двигателя не изменилась, расход не изменился, когда продавал авто покупателю так же само ему посоветовал лить это масло (правда не знаю льет или нет), себе купил субарик все пишут что нада лить мотюл ведь он типа мегасуперпупер офигенный для субарика, думаю а я рискну залил опять тот же евролюб 5в40 и все ок smile Так как субарики славятся пожиранием масла, у меня в двигателе 6,7 литра льется, мне залили 7 литров на СТО, проехал я уже 4 тысячи так вот за 4 тысячи масло не жрет, сизый дым не идет.
з.ы Мой совет смени масло на 5в40
lucky_Дата: Пятница, 05.06.2015, 11:59 | Сообщение # 80
там между мин\мах сколько? лью все время синтетику ровно три литра, получается как раз посередине по щупу.
масло не уходит вообще. попробуй сменить масло, может у ватоил твой сам по себе такой?
