малый дорожный просвет, кто-что думает???
RoMaNoS | Дата: Четверг, 10.06.2010, 10:15 | Сообщение # 381 |
| Еще вариант некоторого увеличения клиренса (кроме 2.0В и 2,0D): На сид идет 6 типоразмеров пружин для разных комплектаций сида, разница составляет до 35мм. см. стр.329 мануала по ремонту У меня на дизельном вагоне стоят пружины с синими метками, соответственно если поставить фиолетовые пружины от 2,0crdi - то они поднимут условный клиренс на 15мм выше относительно родных синих...
VOVKINSON | Дата: Вторник, 15.06.2010, 16:23 | Сообщение # 382 |
| У меня на дизельном хетче стоят пружины с жолтыми метками. Поменял пружины на более жосткие, бо при нагрузке (3 чол сзади) зад сильно проседал.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Вторник, 15.06.2010, 16:49 |
RoMaNoS | Дата: Среда, 16.06.2010, 10:43 | Сообщение # 383 |
| Quote (VOVKINSON) Поменял пружины на более жосткие, VOVKINSON, На какие, родные (какого цвета), или что-то подбирал другое?
VOVKINSON | Дата: Среда, 16.06.2010, 10:56 | Сообщение # 384 |
| RoMaNoS, на родных цветная метка желтая. Подобрали другие от Хонды сивик. Количество витков одинаковое, но толще и получилось выше (3 см) и не проседаєт. Ощущения разные. С одной стороны - чуствуется жосткость, но с другой стороны - зад стал более збитым и по ощущениям как бы стоят подушки жосткости, которые ты ставил (сравниваю по отзывам). П.С. пружыны я поставил попробовать, еще не знаю оставл ли. Имею недельку для тестов....
RoMaNoS | Дата: Среда, 16.06.2010, 23:25 | Сообщение # 385 |
| Quote (VOVKINSON) Имею недельку для тестов.... VOVKINSON, Отпишись обязательно, и в любом случае... На третьем-четвертом году пробега, для многих, тема замены пружин может стать актуальной!
SmERSH | Дата: Четверг, 17.06.2010, 11:01 | Сообщение # 386 |
Авто: CEED 1,6MT OilBlue Симферополь
| RoMaNoS, помоему ты писал про прогрессивные пружины, а что если их поставить, с передней стойки Форд-фиеста вроде подходят
chijo | Дата: Четверг, 17.06.2010, 11:13 | Сообщение # 387 |
| Quote (SmERSH) с передней стойки Форд-фиеста вроде подходят SmERSH, ниче, что массы машин разные.
RoMaNoS | Дата: Четверг, 17.06.2010, 11:37 | Сообщение # 388 |
| Quote (SmERSH) RoMaNoS, помоему ты писал про прогрессивные пружины, SmERSH, Только теоретически, т.к. к сожалению, практической возможности подобрать прогрессивные пружины (без занижения) под нашу машинку - у меня нет!!! Надеюсь, что это сделают другие, более продвинутые наши товарищи... Также думаю, что chijo, очень даже прав... так например разница в 50кг на ось, уже для завода КИА - является основанием для установки другого типа пружины, с разницей линейного размера в 5-10мм (см. таблицу веса разных комплектаций и таблицу применения пружин). А о диаметре прутка и параметрах его закалки - инфы вообще нет!
SmERSH | Дата: Четверг, 17.06.2010, 12:35 | Сообщение # 389 |
| брат мой в Харькове (кулибин ) прорабатывает эту тему по прогрессивным пружинам на практике, ( на предыдущей машине себе ставил) плюсов масса, думаю к сентябрю мне поставит,
RoMaNoS | Дата: Четверг, 17.06.2010, 12:39 | Сообщение # 390 |
| Quote (SmERSH) брат мой в Харькове (кулибин biggrin ) прорабатывает эту тему по прогрессивным пружинам на практике, ( на предыдущей машине себе ставил) плюсов масса, думаю к сентябрю мне поставит, SmERSH, Тогда с тебя - полный фотоотчет, со всеми техническими выкладками и замерами! И УСПЕХОВ В ЭТОМ!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 17.06.2010, 12:39 |
SmERSH | Дата: Четверг, 17.06.2010, 12:43 | Сообщение # 391 |
| Quote (chijo) массы машин разные. так с передка же и на задок
Добавлено (17.06.2010, 11:43) --------------------------------------------- RoMaNoS, обязательно
VOVKINSON | Дата: Среда, 23.06.2010, 17:08 | Сообщение # 392 |
| RoMaNoS, Замена пружин не увенчалась успехом. Поставил назад родные. Вывод : пржины надо подбирать очень акуратно. Снял потому что амртизатор очень сильно шол в разрыв на воздушных ямах, лежачих полицейских. Езда по ямам и неровностям лудше - подвеска глотаит их , устойчивость и динамика не хуже чем на родных пружинах. Но все-таки снял, о первом минусе писал, а второй завысокая получилась машына (прижины имели одинаковое количетво витков и длинну) и не красиво выглядит (зад поднялся на 4,5 см !!!) Вот фото для большего понятия что есть что.
SmERSH | Дата: Среда, 23.06.2010, 17:42 | Сообщение # 393 |
| Quote (VOVKINSON) амртизатор очень сильно шол в разрыв так надо было поставить под них проставки, а так их конечно пружины разодрали
VOVKINSON | Дата: Среда, 23.06.2010, 17:57 | Сообщение # 394 |
| SmERSH, куда проставки ? под амор ?
RoMaNoS | Дата: Четверг, 24.06.2010, 19:08 | Сообщение # 395 |
| Quote (VOVKINSON) а второй завысокая получилась машына (прижины имели одинаковое количетво витков и длинну) и не красиво выглядит (зад поднялся на 4,5 см !!!) wink VOVKINSON, уже есть какой-то опыт... 4,5см завышения и амортизаторы на отрыв - это уже определенный результат. Теперь надо посчитать и подумать, что не так. А замеры толщины прутка пружины можешь сделать, для сравнения?
Добавлено (24.06.2010, 18:08) ---------------------------------------------
Quote (VOVKINSON) Замена пружин не увенчалась успехом. Поставил назад родные. VOVKINSON, жалко, что так быстро поменял назад. Надо было еще проэкспериментировать на сколько присядет хондовская пружина если в багажник бросить мешок 50кг - это как раз вариант вагона....
VOVKINSON | Дата: Пятница, 25.06.2010, 00:47 | Сообщение # 396 |
| RoMaNoS, нагружал зад машины достаточно (заду 2 чел. по ~85 кг+,багажник нагружен на 20 кг+полный бак) - зад проседал на 1,5-2 см (нпоминаю, поднят зад на 4,5 см от штатного).
svsokol13 | Дата: Пятница, 25.06.2010, 01:37 | Сообщение # 397 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| два дня назад, всетаки поставил проставки. машина поднялась заметно. Зад немного меньше можно было, а передок в самый раз. В цифрах зад 3-4см, а передок 2-2,5см. От кромки порога, возле заднего колеса, до грунта приблизительно 21-22см получилось. в самой низкой точке не мерял. Вообщем октавия тур универсал имеет тот же клиренс. стояла рядом и я сравнивал. поведение машины не изменилось, активного драйва я не устраивал, с броварского на перова повернул на скорости 60-65 км/ч и в принципе ничего особенного не заметил, все как и раньше. а вот с бордюрами стало легче и парковатся и сьежать с парковки. фотки выложу позже.
sokol
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 25.06.2010, 09:33 | Сообщение # 398 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| svsokol13, с нетерпением жду фото..
RoMaNoS | Дата: Пятница, 25.06.2010, 16:31 | Сообщение # 399 |
| Quote (VOVKINSON) RoMaNoS, нагружал зад машины достаточно (заду 2 чел. по ~85 кг+,багажник нагружен на 20 кг+полный бак) - зад проседал на 1,5-2 см (нпоминаю, поднят зад на 4,5 см от штатного). VOVKINSON, Если пружины были не хоженые, то может надо было вариант отреза части витка рассмотреть - этак, чтобы на 20-25мм пружина стала короче. Хотя, настолько более жесткая пружина - должна требовать и несколько иного амортизатора... Да, переумничать заводских конструкторов - это не как два пальца об асфальт!!!!!
VOVKINSON | Дата: Пятница, 25.06.2010, 18:59 | Сообщение # 400 |
| RoMaNoS, да. согласен. я ж писал - только попробовал. Резать пружины можно, но они не мои (пришлось бы куплять их). Quote (RoMaNoS) пружина - должна требовать и несколько иного амортизатора... Однозначно нужно переделывать все ! От пружин до амортизаторов, втулок и т.д.
