малый дорожный просвет, кто-что думает???
Daishi | Дата: Суббота, 20.02.2010, 10:09 | Сообщение # 341 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| ИМХО стОит поставить 16-ые...ну и на крайняк проставки поставить на 1-2 см.... ЗЫ Quote я думаю, что очень многие после сида мечтают о паркетнике. Я о жыпе мечтал ДО сида
sheva | Дата: Пятница, 26.02.2010, 17:48 | Сообщение # 342 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| А кто замечал чем начинает цеплять сид? При проезде по колие ощущение будто чиркают задние бризговики, а если чуть глубже снег то только тогда днище.
Priura | Дата: Пятница, 26.02.2010, 18:49 | Сообщение # 343 |
Авто: KIA Ceed LX 1,6 хетчбек
| Все нормально. Я думаю каждый покупая автомобиль знает для каких целей, где и как будет его использовать. Нормальный клиренс. А этой зимой по снежным колеям не только Сиды пузом ерзают.
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей! Друзей не надо иметь, с ними надо дружить!
Mahler | Дата: Пятница, 26.02.2010, 20:03 | Сообщение # 344 |
Авто: cee'd 1.6 LX
| Quote (Priura) А этой зимой по снежным колеям не только Сиды пузом ерзают. +1, буквально вчера видел лехус-джип, ползущий на пузе со скрежетом
vinnetou | Дата: Суббота, 27.02.2010, 01:09 | Сообщение # 345 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Daishi) Колеса 15-ые ? ну если на 15ых катках стоит резина 195/65 то в этом случае клиренс будет самый высокий из всех стоковых вариантов. Так что важен не размер дисков, а размер резины. Quote (Andrey_Cherkasov) Аналогично при выезде с гарада, где абсолютно все мои соседи проезжают по колее нормально, я трусь пузом, Шо, абсолютно у всех соседей жипы? Если нет, марки машин соседей в студию! Вопрос ко всем, кто жалуется на малый клиренс - защита стоит? Если да, то вывод, надеюсь ясен? Quote (Andrey_Cherkasov) смотрите правде в глаза - дорожный просвет мал! глядя в упор правде в глаза вижу ответ: очень даже нормальный клиренс, особенно в сравнении с другими одноклассниками. Если же рассуждать гипотетически (но смысла не вижу) то тогда да, маловато его, просвета. Ну, то есть, того что есть достаточно, но лиший запас карман не тянет. Однако тогда это уже был бы совсем ДРУГОЙ автомобиль. Ну так с этого и надо было начинать: если вам был нужен ДРУГОЙ автомобиль, нафига было покупать сид? Другими словами все, кто жалуется на малый клиренс просто лоханулись, и купили не то авто. Так при чём тут сид и его клиренс? Ещё раз: у сидора клиренс совершенно нормальный для этого класса машин. Реально цепляет гораздо меньше, чем другие машины с такой же величиной клиренса, не говоря уж о том, что у многих одноклассников клиренс меньше. Сядьте на сивик или аккордеон, бмв, мазду, покатайтесь малёхо, того глядишь, ерунду и перехочется писать.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 27.02.2010, 01:30 |
torie | Дата: Суббота, 27.02.2010, 01:31 | Сообщение # 346 |
Одесса-мама
| Отличный клиренс-15 см. поездили бы Вы на моем предыдущем авто.На 195/65/15 супер вообще. Разницу со 185 видно невооруженным взглядом. по бордюрам лазим без проблем.Топик вообще неуместный,ИМХО.
--Мать городов русских!
sly | Дата: Суббота, 27.02.2010, 01:47 | Сообщение # 347 |
| клиренс отличный.... я в эту зиму нырял в сугробы, в которые "жипы" боялись соваться... при разъезде в колее делали круглые глаза и кричали "я там сяду" .. я сворачивал с колеи со словами "гляди как надо" и пер... главное - резина и прокладка между рулем и сидушкой...
Chook | Дата: Суббота, 27.02.2010, 01:47 | Сообщение # 348 |
| уже скоро літо, думаю скарг на кліренс зразу поменшає.
Hey, you, get off my cloud
Сообщение отредактировал Chook - Суббота, 27.02.2010, 01:49 |
Daishi | Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:04 | Сообщение # 349 |
| Quote ну если на 15ых катках стоит резина 195/65 то в этом случае клиренс будет самый высокий из всех стоковых вариантов. На целых 1.5 мм выше , чем при 185 на 65 Я вообще то про сток писАл... Просто по моим наблюдениям в основном жалуются владельцы LX на 15 колесах.... Я сам на зиму пересаживаюсь на 15-ые и понимаю их чувства, когда на лето возвращаюсь на 16 со стоковой резиной, все сразу меняется (+5 мм клиренса). Поэтому и даю совет - всем кто на 15 не доволен, попробуйте 16 колеса (а если можно поставить 205 на 60 то ваще песня будет )
Andrey_Cherkasov | Дата: Суббота, 27.02.2010, 11:14 | Сообщение # 350 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (Daishi) Я вообще то про сток писАл... Просто по моим наблюдениям в основном жалуются владельцы LX на 15 колесах.... +1 Даже писать что-то перехотелось, выразил мою мысль. Не спорю, что на 16 радиусе повыше, но у меня 15 и причём 185/65. Вопрос: зачем заводу было выпускать 185/65 и 195/65. Определиться не смогли? С точки зрения маркетинга разница в цене небольшая, а обсуждений вызвало предостаточно.
vinnetou | Дата: Суббота, 27.02.2010, 13:01 | Сообщение # 351 |
| Quote (Daishi) На целых 1.5 мм выше , чем при 185 на 65 видать калькулятор у тебя сильно китайский На самом деле выше на 6,5мм по сравнению с 185/65. Quote (Daishi) Я вообще то про сток писАл... ну а я про что? Сток есть и с резиной 195/65/15.
г.Одесса
Daishi | Дата: Суббота, 27.02.2010, 13:19 | Сообщение # 352 |
| Quote ну а я про что? Сток есть и с резиной 195/65/15. Как я понял, есть 2 варианта стока на 15. Когда я покупал - был сток 185\65\15. Quote видать калькулятор у тебя сильно китайский ошибся, имел ввиду что на 195\65 на полтора выше, чем на родных 16....Но при этом я не знал что таким типоразмером комплектовались сиды на 15, поэтому не видел смысла из за 1.5 мм специально покупать такую резину.
vinnetou | Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:12 | Сообщение # 353 |
| Quote (torie) Отличный клиренс-15 см. Сначала подумал, что это сарказм, во всяком случае, это было для меня новостью, ибо специально не интересовался этим вопросом, а по ощущениям явно выше, сантиметров 16, не меньше. Заглянул поглядеть тех. х-ки на сайт КМУ - действительно 150мм. Вот блин, теперь и я цеплять всё днищем буду!!! А так было хорошо, когда не знал, ездил себе везде и ничего не цеплял
г.Одесса
VVS | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 00:30 | Сообщение # 354 |
| Тема называется "малый дорожный просвет, кто-что думает???" Я думаю только об одном - где и чем делать антикорр.обработку днища весной после этой...суровой зимы.
JOKER | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 00:48 | Сообщение # 355 |
dyadm
| Quote (sly) главное - резина и прокладка между рулем и сидушкой... полностью согласен, а клиренс нормальный - как у любой другой легковой машинки. Саперную лопатку за всю зиму в руки брал два раза, да и то по собственной глупости - вдь видно было что сяду, но все равно поперся (да и автомате не совсем комфортно). Quote (VVS) Я думаю только об одном - где и чем делать антикорр.обработку днища весной после этой...суровой зимы. Найдешь оптимал - звони. Да, пузиком в Мценских городишках этой зимой пришлось потереться, наверное и пупок стерся.
nemets64 | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:33 | Сообщение # 356 |
| !-2 см. играют роль, да еще какую ! Между прочим , при переходе на размер резины : 195/65 R-15 , вместо 185/65 R-15 ( оба размера паспортные) дорожный просвет увеличивается на 6,5 мм , и для меня это уже ощутимо при езде по дворовым ямам. Управляемость при этом не меняется , по крайней мере , я этого не ощущаю. Если были бы существенные отличия , то производители не сделали бы этот второй размер паспортным. Думаю , 1,5-2 см здорово бы помогли при езде по ямам ,которых во всех дворах в изобилии, и существенно не повлияли бы на управляемость. Естественно имеется в виду нормальное вождение , "ассы" экстремального вождения возможно и почувствуют какую-то незначительную разницу.
svsokol13 | Дата: Вторник, 23.03.2010, 01:01 | Сообщение # 357 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (sly) клиренс отличный.... я в эту зиму нырял в сугробы, в которые "жипы" боялись соваться... при разъезде в колее делали круглые глаза и кричали "я там сяду" .. я сворачивал с колеи со словами "гляди как надо" и пер... главное - резина и прокладка между рулем и сидушкой... дружище , может ты неправильно название машины прочел, может у тебя хамер или комбат, в противном случае напрашивается вывод, что всю зиму катался только по проспектам, а машину парковал посреди дороги.Добавлено (23.03.2010, 00:01) ---------------------------------------------
Quote (sheva) А кто замечал чем начинает цеплять сид? При проезде по колие ощущение будто чиркают задние бризговики, а если чуть глубже снег то только тогда днище. сначала защитой, а потом трет днищем по всей площади, аж в пятки щекотно. я после схода снегов ТО проходил, осмотрел днище - местами антикор содран до грунта, и на лонжеронах резиновые пробки сорвало, все. надо антикором покрывать.
sokol
SergD | Дата: Вторник, 30.03.2010, 18:35 | Сообщение # 358 |
| Кто поднимал Сид? если поднимали дайте координаты Киев
Daishi | Дата: Вторник, 30.03.2010, 19:36 | Сообщение # 359 |
| Отъездил зиму на 195*60/15 клиренс меньше на пару мм, чем минимальный на штатной резине, днищем терся не раз, таскали джипы меня по сугробам. На днях был на СТО, подняли машину - полез сразу под днище, думал будет МРАК. Но..нет, все нормально, никаких повреждений замечено не было, все на месте, поскольку антикор не делал, ничего не содрано "брюхо" как "брюхо". Особое внимание уделил картеру - даже царапин не нашел на нем. Машина пережила 2 зимы на этой резине
maniachello | Дата: Среда, 31.03.2010, 10:39 | Сообщение # 360 |
| Daishi, обрати внимание на стыки днища и порогов - там 100% должно быть ободрано ребро
