малый дорожный просвет, кто-что думает???
Daishi | Дата: Среда, 31.03.2010, 10:50 | Сообщение # 361 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| maniachello, Гы, та там ясное дело, туда даже смотреть не надо. Я неоднократно по ямам прыгая груженый (ямы благо не асфальтовые, а грунтовые) чиркался порогами зимой Так что туда я даже не смотрел :). Я именно брюхо изучал, ну и картер.
svsokol13 | Дата: Среда, 31.03.2010, 23:47 | Сообщение # 362 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (SergD) Кто поднимал Сид? если поднимали дайте координаты Киев из днепра мне привезли причендалы для этого мероприятия, после пасхи поставлю и отпишусь, продавец обещал 18-19см передний клиренс. посмотрим
sokol
VVS | Дата: Среда, 31.03.2010, 23:50 | Сообщение # 363 |
| Вопрос АНТИКОРРОЗИЙНОЙ обработки стал весьма актуально. Предлагаю продолжить обсуждение ЗДЕСЬ
Andrey_Cherkasov | Дата: Четверг, 01.04.2010, 09:12 | Сообщение # 364 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (svsokol13) из днепра мне привезли причендалы для этого мероприятия, после пасхи поставлю и отпишусь, продавец обещал 18-19см передний клиренс. посмотрим с нетерпением жду результатов, отпишись, пожалуйста
Doka_60 | Дата: Четверг, 01.04.2010, 23:27 | Сообщение # 365 |
Авто: KIA Ceed 2.0 EX MТ Серебро
| svsokol13 Я обещал не в СМ а в ММ!!! 18мм перёд,21-22мм зад.
SergD | Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:53 | Сообщение # 366 |
| )Хочу поднять капец
Doka_60 | Дата: Среда, 07.04.2010, 22:21 | Сообщение # 367 |
| SerqD Так в чём проблема?В Киев уже двоим отправили проставки!!! Но у нас,в Днепре дешевле получится.Если что звони 0684075333,с 8.00 до 16.00(кроме выходных).
Сообщение отредактировал Doka_60 - Среда, 07.04.2010, 22:23 |
RoMaNoS | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:46 | Сообщение # 368 |
| Quote (SergD) )Хочу поднять капец SergD, Мой совет: "Между хочу и что-то сделать - сделай паузу, для того, чтобы изучить проблему в комплексе и принять правильное решение!" Я не хочу тебя, да и других отговаривать от установки проставок. Установка проставок - реальный и возможный, но не самый лучший вариант решения проблемы сиида под условным названием "малый дорожный просвет, кто-что думает?". Из обсуждения в этой ветке, уже видно, что такие простые и одномоментные решения, как установка проставок - имеют как свои "плюсы", так и "минусы". И только комплексное решение, когда в первую очередь тюнинг идет по улучшению качества работы отдельных узлов подвески и кузова (небольшими, и можно сказать - больше настроечными решениями), а не внесения кардинальных штучных количественных изменений - в состоянии в итоге дать действительное приобретение улучшений, без "минусов"... На следующей неделе (если найдется время), я попытаюсь объединить свои и мысли других соклубников по данной теме, с предложением комплексной по-шаговой программы устранения некоторых недостатков ходовой сиида, которые уже обозначены в этой теме "малый дорожный просвет". И поверь, установки проставок, как самого простого решенияв, в ней (возможно к чьему-то сожалению) - не будет!!!
svsokol13 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 21:53 | Сообщение # 369 |
| Quote (RoMaNoS) На следующей неделе (если найдется время), я попытаюсь объединить свои и мысли других соклубников по данной теме, с предложением комплексной по-шаговой программы устранения некоторых недостатков ходовой сиида, которые уже обозначены в этой теме "малый дорожный просвет". И поверь, установки проставок, как самого простого решенияв, в ней (возможно к чьему-то сожалению) - не будет!!! если предложения будут стоящие, то проставки можно и снять, но, как правило, после комлексного и пошагового решения данного вопроса на любительском уровне, вне заводских условий, появляется новая проблема, которая является следствием изменений в ходовой. а проставки самый безобидный способ, негативные моменты, которого уже всем известны и особого вреда не приносят.
sokol
vinnetou | Дата: Четверг, 22.04.2010, 13:32 | Сообщение # 370 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Я бы добавил ещё сюда пункт 6: снять и выбросить нах защиту картера, если установлена. Не нужна она на сиде. Quote (RoMaNoS) Удивительно, но есть некоторые сидоводы, которые в одной теме говорят что ему не хватает 30-40мм клиренса, а в другой теме предлагают ради смягчения подвески спустить покрышки чуть не до 1,8… Где у человека логика, не пойму? То же самое и с установкой защиты ставят защиту, а потом жалуются, что клиренса не хватает и лепят проставки... Добавлено (22.04.2010, 12:32) --------------------------------------------- Кстати, пробовал я ездить на пониженном давлении в покрышках - нихрена это не даёт. Так что уменьшение давления в колёсах очередная глупость и заблуждение. Мнимое смягчение не более чем результат самовнушения, как и в случае с волшебным азотным пуком в покрышку.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 22.04.2010, 15:34 |
HUNTER | Дата: Четверг, 22.04.2010, 14:38 | Сообщение # 371 |
| RoMaNoS, Проделана большая работа по анализу и описанию методов увеличения клиренса и жесткости а/м (при этом все с ссылками, фото, контактами). Труд достоин внимания и положительной оценки. Особенно заинтересовал пункт №2.
- Если мы дай Бог ошибаемся, то все равно это лучше чем быть в результате обманутым. ПМЖ - город-герой Одесса. Я одессит.
whois | Дата: Среда, 28.04.2010, 00:52 | Сообщение # 372 |
| Doka_60 А что за проставки, есть чертежи, фото? Или это коммерческая тайна?
Lavrik | Дата: Среда, 28.04.2010, 01:13 | Сообщение # 373 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| whois, все крайне просто это - подставки, которые ставятся на верхние крепления амортизаторов. Форма - впереди кольцо с 3 отверстиями, нужной тебе толщины, из плотной резины. Поднимаеш капот, снимаеш пласмасовые крышки стаканов амиков вот тибе и размеры. Задние по-моему тоже самое, токо размеры моно увидеть сняв амики. А воопсчето хдето в этой теме ребята отписывались, шо могут изготовить и выслать куда надо - поройся...
Romarez | Дата: Среда, 28.04.2010, 13:51 | Сообщение # 374 |
| RoMaNoS, Проделана классная, серьёзная работа-- анализ "тянет" на кандидатскую Квинтессенция 7-8 тем (или более 100 страниц--часто ,просто болтовни) А, серьёзно--большое спасибо! п.2 реальное решение--но цена, пока,сдерживает.
Doka_60 | Дата: Среда, 28.04.2010, 22:38 | Сообщение # 375 |
| whois Зайди на рашен форум-там всё есть! А если сильно интересно,подъедь ко мне на СТО.Ты ж в Днепре живёш.Там и мой СИД можеш посмотреть. Если что,звони-0684075333(рабочий с 8-16).
Сообщение отредактировал Doka_60 - Среда, 28.04.2010, 22:44 |
svsokol13 | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:41 | Сообщение # 376 |
| Quote (vinnetou) То же самое и с установкой защиты biggrin ставят защиту, а потом жалуются, что клиренса не хватает и лепят проставки... tongue дружище, ты хоть раз видел как она стоит и как она на клиренс она влияет, подними машину и посмотри. я как раз сегодня вспоминал об этом наблюдая как ее крепят к подрамнику. на клиренс она влияет так же как на погоду, т. к. она болтами крепится на подрамнике жестко и ее толщина 0,5см. фактически утолщает подрамник на 0,5см и только. Добавлено (28.04.2010, 22:38) ---------------------------------------------
Quote (Romarez) Проделана классная, серьёзная работа-- анализ "тянет" на кандидатскую smile Квинтессенция 7-8 тем (или более 100 страниц--часто ,просто болтовни) 100% болтовни полность согласен. проставки форевер!!!! просто и практично и не надо морочить себе .... эта машина этого не стоитДобавлено (28.04.2010, 22:41) ---------------------------------------------
Quote (SergD) Хочу поднять капец если ты в киеве, то перезвони мне на номер 0637274235 и я отдам тебе комплект проставок, по той же цене что взял их в днепре, ибо кроме снятия с регистрации я на эту машину больше тратится не планирую, достала.
sokol
Daishi | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:41 | Сообщение # 377 |
| Quote фактически утолщает подрамник на 0,5см и только. wacko Так отож... Без нее можно проехать над чем то и не заметить, а с ней ей же человек цепляет, и радуется тому, что картер остался целым (как будто без нее он бы цепанулся картером)
svsokol13 | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:56 | Сообщение # 378 |
| Quote (Daishi) а с ней ей же человек цепляет, и радуется тому, что картер остался целым (как будто без нее он бы цепанулся картером) biggrin а случаи бывают разные......
sokol
vinnetou | Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:02 | Сообщение # 379 |
| Quote (svsokol13) эта машина этого не стоит а зачем тебе тогда защита, если эта машина того не стоит? Quote (svsokol13) т. к. она болтами крепится на подрамнике жестко и ее толщина 0,5см. фактически утолщает подрамник на 0,5см и только. оставайся при своём мнении, я шо тебе не даю проставки ставить???
г.Одесса
svsokol13 | Дата: Четверг, 29.04.2010, 01:44 | Сообщение # 380 |
| Quote (vinnetou) а зачем тебе тогда защита, если эта машина того не стоит? шоб целее была, на другую пока денег нет Quote (vinnetou) оставайся при своём мнении, я шо тебе не даю проставки ставить??? да мы вообще на форуме общаемся, а в в споре иногда рождается истина( так древние люди думали)
sokol
