Нам не страшны морозы!
alexlsd | Дата: Вторник, 27.01.2009, 08:13 | Сообщение # 261 |
| Quote (Любитель) Хлопці, а який такий варіант щодо антизамерзайки - я взяв пляшку з-під містера мускула, влив туди трохи концентрату для омивання скла -80. Тепер у мене є антизамерзайка! Дешево і практично +5 )))
RoMaNoS | Дата: Четверг, 29.01.2009, 23:52 | Сообщение # 262 |
| molyakov, Для товарищей с юга, прогрев зимой - практически не проблема. А тем кто живет чуть в более холодном климате (например в Чернигове или Луганске), и зимой ездит по трассе в направлении Архангельска или Казани, без установки дополнительного отопителя не обойтись... На предыдущем дизеле (Ситроен с 1,9ТД) я ставил модель HYDRONIC D4WSC в Черкассах (вот их сайт - http://geruk.com.ua/hydronic.html#small ) Официалы установку чужого отопителя не приветствуют, а корейский аналог отопителя по качеству сильно уступает "эберспешеру". В принципе в моторном отсеке есть место под АКБ где отопитель нормально помещается и его не видно даже при ТО. Самое лучшее с отопителем, это то, что утром ты машину не размораживаешь, она сама встречает тебя уже прогретая, без льда на стеклах и с теплым движком. При этом расход 0.4л солярки в час, сравни с 4,5 - 5л расхода на холостом ходу. При этом еще можно не только греть салон на стоянках не крутя движок, а и догреваться в движении по трассе (при -20град и ниже). Такое удобство конечно стоит денег, но отопитель служит долго и его можно не оставлять в машине при продаже, а переставить на новую (я так и сделаю на СИДе после ТО-15000).
Longer | Дата: Суббота, 31.01.2009, 22:46 | Сообщение # 263 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Quote (Серж) так бутылка только из-под мистера мускула, а внутри концентрат, и юзается чтобы "пшыкать" можно было на стекло я делаю точно также!
vinnetou | Дата: Суббота, 07.02.2009, 15:34 | Сообщение # 264 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Longer) Поставил сегодня с самого утра новые щетки BOSCH Aerotwin 979s (600 х 475). Результат сказать не могу, так как попользоваться не пришлось, не включал. Ну так как ощущения от новых щёток? Водительская не цепляет пассажирскую? Как трут?
г.Одесса
Longer | Дата: Суббота, 07.02.2009, 22:11 | Сообщение # 265 |
Актив клуба
| Quote (vinnetou) Ну так как ощущения от новых щёток? , "мама, я снова летал во сне! Сынок, я же тебе уже говорила, не кури коноплю перед сном"... Если серьезно, то пропал скрип, такое ощущение, что они масло трут. Тихо и чисто. Quote (vinnetou) Водительская не цепляет пассажирскую? Вроде, Петрович фото выкладывал или у нас у всех стекла разные? Не цепляет, пассажиру + 25, а мне 0
Вольдемар | Дата: Вторник, 14.04.2009, 11:36 | Сообщение # 266 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| чесно сказать с такой проблемой не сталкивался. Обдув нормальный, пока снежок с машинки посметал, колеса постукал для порядка, и все растаяло. Была служебная девятка так там можна было немножко переставить дворники выше, здесь думаю тоже самое можно сделать, но сам не пробовал на СЕЕDe!
ostrov | Дата: Четверг, 16.12.2010, 10:41 | Сообщение # 267 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Werwoolf) постаринке шкребок для стекла и вперед - а по весне все стекло может оказаться поцарапаным. Со скребком нужно быть ну очень осторожным.... Я для предотвращения обмерзания лдобового стекла делаю так: при парковке на стоянку чуть чуть приопускаю стекла дверей. Ветровики скрывают щель от посторонних глаз и закрывают салон от ветра и осадков, при этом температура в салоне авто быстро падает и не образуется ледяная корка на лобовом стекле. Утром максимум что необходимо сделать - щеткой смести снег и можно поехать
Сообщение отредактировал ostrov - Четверг, 16.12.2010, 10:42 |
RoMaNoS | Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:43 | Сообщение # 268 |
| Quote (Werwoolf) От льда не стекле есть жидкость, побрызгал и все, Такие жидкости - и дорогие и больно вонючие. Дешевле - залить в пырскалку концентрат -80град (или больше), и им брызгать. Результат почти тот-же, но дешевле...
Digger | Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:41 | Сообщение # 269 |
| Quote (RoMaNoS) Результат почти тот-же, но дешевле... если хороший слой льда намерзнет, то размораживать через пырскалку - долгая песня. Специальной жидкостью побыстрее будет.
Pragmatic | Дата: Четверг, 16.12.2010, 17:22 | Сообщение # 270 |
| Quote (RoMaNoS) Дешевле - залить в пырскалку концентрат -80град (или больше), и им брызгать. Результат почти тот-же, но дешевле... но потом жалко такую жидкость расходовать на смывание простой грязи со стекла при -10 на улице Да и что делать при предлагаемом тобой способе, когда дворники намертво примерзли к стеклу... Не пойдет.
pkp | Дата: Четверг, 16.12.2010, 19:04 | Сообщение # 271 |
| Я немного подожду, пусть машина прогреется, чем что-то лить на нее. Тут от незамерзайки вонь в салоне, а добавить еще запах- полный набор аллергенов.
