Битая машина из салона
сети | Дата: Четверг, 16.04.2009, 17:17 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia ceed, Hyundai iХ35 Blue
| Всем добрый день. После незначительного удара передним бампером, обнаружились серйозные повреждения внутри :погнут усилитель бампера (до радиатора не достало), треснула передняя панель, вогнут бачок радиатора кондиционера. При этом на бампере ни единой трещины и царапины, номерной знак и рамка не повреждены. После консультаций с некотрыми людьми, ГАИшниками, СТО и страховиками (страховая это не считает страховым случаем, поскольку бампер цел) , все утверждают, что при таких повреждениях бампер должен был треснуть или погнуться номер. Это все наводит на вопрос, мог ли автосалон впихнуть битуюю машину? Машинка куплена в Паритете на окружной в декабре 2008 года, сейчас пробег 4500 км. Кто-то с таким сталкивался?
Не загоняйте женщину в угол. Она ночь поплачет, день подумает и угол будете искать Вы.
HUNTER | Дата: Четверг, 16.04.2009, 17:54 | Сообщение # 2 |
| Quote (сети) (страховая это не считает страховым случаем, поскольку бампер цел) Как это не страховой случай? Вероятно грузят, ты что усилитель и остальное за свои будешь делать. И вообще какая разница битая или не битая, у тебя есть повреждения которые возникли при наезде на что-то и их необходимо восстановить. Бампер мог не деформироваться (такое бывает), т.е. после удара пластик мог "выстрельнуть обратно". При ударе согнуться вплотную к усилителю, а потом вернуться в обычное положение. Должны быть как минимум царапины/потертости на бампере или на номерном знаке или если присмотреться, то могут быть заломы (скомкай лист бумаги и разверни, в местах изломов останутся заломы, но лист то цел). А вообще тебе виднее с какой силой ты куда-то вьехал (то есть продвинулся ли ты в препятствие (а/м, забор и т.д. на 5-10 см)? Если "да", то такие повреждения очень типичны, то есть сверху все в порядке, а под бампером торба. Quote (сети) бампер должен был треснуть или погнуться номер. Они что именно свойства этого пластмасса знают. Может у нас бампер особенный, спец. пластмасс поддающийся большим растяжениям и восстанавливающий свою форму. Даже если она была битая (должна быть ржавчина в местах деформации усилителя, хотя она сейчас будет поскольку появляется сразу же), то крайнего ты не найдешь, а настаивать надо на том, что повреждения получены в рез-те данного ДТП и дальше по схеме: справка если требуется, заява, счет офиц. СТО. Заявляться нужно немедленно, чтобы сроки не пропустить. Ибо потом скажут, что у Вас это было ранее (мы то знаем), а Вы месяц где-то ходили и сообщили нам только устно, теперь увы. Может кто-то из этих компетентных людей давших тебе такие выводы хочет назначить автотехническую экспертизу (изучение механизма удара: скорость, препятствие, видимость, угол, длина тормозного следа и ответить на главный вопрос: могли ли возникнуть данные повреждения при таких условиях). Никто этого делать не будет и экспертизы эти бесплатно делаются только по уголовным делам.
- Если мы дай Бог ошибаемся, то все равно это лучше чем быть в результате обманутым. ПМЖ - город-герой Одесса. Я одессит.
Непоседа | Дата: Четверг, 16.04.2009, 17:58 | Сообщение # 3 |
| Quote (сети) мог ли автосалон впихнуть битуюю машину? МОГ, как об этом писали на российском форуме. После того как подписан акт приемки авто, претензии автосалон ен принимает.
сети | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:08 | Сообщение # 4 |
| HUNTER спасибо за ответ. Справку из ГАИ я стаховикам привезла на следующий день после ДТП, они мне дали направление на розширенную справку, которую я им привезу на днях. Я так понимаю мне надо взять еще и счет с СТО о повреждениях или нужно пройти еще какие-то экспертизы?
HUNTER | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:15 | Сообщение # 5 |
| Quote (Непоседа) претензии автосалон ен принимает. Ото ж бо й воно. Типа при продаже надо смотреть под бампер, под обшивку. А при транспортировке она могла просто упасть с автовоза, с причала, при перегоне из другого города лихач мог куда-то вьехать. На многих СТО есть такая фигня "предпродажная подготовка а/м" и уже общеизвестно, что там перед продажей в салонах а/м полируют, моют, затирают. сети, ты при продаже не смотрела сколько было на спидометре км? У меня например было 16 км, а объяснение - ездили за талоном ТО в ГАИ.
Сообщение отредактировал HUNTER - Четверг, 16.04.2009, 18:35 |
сети | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:18 | Сообщение # 6 |
| На спидометре было где-то 10 км, ездила машинка на тонировку и установку сигнализации.
HUNTER | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:30 | Сообщение # 7 |
| Quote (сети) они мне дали направление на розширенную справку, которую я им привезу на днях Вообще-то это проблема СК и ты выполняешь их работу. Ну с этим ладно, все равно ты быстрее ее получишь чем они в режиме "запрос-ответ". Quote (сети) Я так понимаю мне надо взять еще и счет с СТО о повреждениях или нужно пройти еще какие-то экспертизы? Думаю, что при данных повреждениях экспертиза назначаться не будет. А вот это надо смотреть по договору и оговорить с работником СК, который тебе ведет. Достаточно ли им будет и не противоречит ли договору счет СТО. То есть а/м на гарантии, пройдено 4500, условия гарантии соблюдаются по прохождениям ТО и есть официальное СТО, которое предоставит счет на ремонт. Если для решения СК о выплате страхового возмещения будет достаточно счета офицального СТО, то тогда никаких экспертиз не нужно проводить. Может быть другой вариант (качели): ты привозишь счет на 5000 грн., СК говорит "много", ты говоришь " я ж у официалов", они говорят "тогда назначим экспертизу" и оценивают ущерб на 3000 грн.. Все это необходимо выснить в СК сразу, чтобы предупредить возможные негативные последствия, а также выяснить: -каким образом выплата (наличные/перечисление на твой счет/перечисление на СТО); -выплата единоразово и сразу или после акта вып. работ; -выплата единоразово или 50% до работ, 50% после предоставления акта вып. работ; -какие конкретно еще документы кроме справки и счета СТО необходимы, сколько времени после предоставления тобой материалов до выплаты (должно быть в договоре; -имеется ли в договоре сноска о коэфициинте износа деталей. Может что-то пропустил, но вроде все. Да еще один нюанс. Если ты въехала в кого-то, то тебе необходимо также заявиться в СК по полису ГО, ввиду того, что владелец другой машины в последующем может иметь претензии к тебе.
Сообщение отредактировал HUNTER - Четверг, 16.04.2009, 18:37 |
Lavrik | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:30 | Сообщение # 8 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| Непоседа, вопрос конечно от несведущего, но.... Если я подписал акт о приемке автомобиля НОВОГО, но у меня возникли сомнения и ЭКСПЕРТИЗА подтвердила мои подозрения ( упала с автовоза\авария при перегонке) я НЕ МОГУ ТРЕБОВАТЬ от автосалона НОВОЙ машины\компенсации ??? Это я шо должен быть и йурист и техник в одном лице? наскоко я помню в приемочном акте указаны комплектуха авто, целостность ЛКП и исчо шо то. Про техническую неисправность там ниче нет, да и не спец я. ( В смысле я СПЕЦ, во всяком случае автомобильное образование имею, я про рядового клиента)?
Сообщение отредактировал Lavrik - Четверг, 16.04.2009, 18:32 |
сети | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:44 | Сообщение # 9 |
| HUNTER Весь каламбур в том, что другого владельца авто нет, моя машина стояла припаркованная, увидев зазоры между бампером и капотом я вызвала ГАИ. Сейчас главный вопрос, что страховая не признает страховой случай все из-за целого бампера. Они сказали был-бы битый вопросов о выплате нет, сответсвенно они посоветовали идти и долбить автосалон.
magnumR | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:51 | Сообщение # 10 |
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
| сети, ЕРУНДА..СКАЖИ ЧТО SN ПОДАШЬ НА НИХ В СУД..КАКАЯ РАЗНИЦА ЦЕЛ БАМПЕР ИЛЬ НЕТ...ЕСТЬ СПРАВКА О дтп И ВСЕ...
HUNTER | Дата: Четверг, 16.04.2009, 18:54 | Сообщение # 11 |
| Quote (сети) Они сказали был-бы битый вопросов о выплате нет, сответсвенно они посоветовали идти и долбить автосалон. Пускай идут и сами его долбят. Салон скажет и если нужно намалюет письмо, что машину продал целую. Ты подписала вышеуказанный акт. И ты также скажешь, что ранее никаких ДТП не было, машину купила целую. Quote (сети) другого владельца авто нет, моя машина стояла припаркованная, увидев зазоры между бампером и капотом я вызвала ГАИ. Это упрощает процеес если нет другого авто. Так значит есть зазор между бампером и капотом который обнаружен визуально - этого разве не достаточно. Там могли лопнуть и крепления бампера (клдипсы или как их там), то есть бампер не такой уж целый, как говорится "вскрытие покажет". Все качели (сомнения) со стороны СК в том, чтобы назначить в будущем свою экспертизу оценка ущерба которой будет ниже чем счет офиц. СТО.Добавлено (16.04.2009, 17:54) ---------------------------------------------
Quote (magnumR) ЕСТЬ СПРАВКА О дтп И ВСЕ... Вопрос: так справка именно о ДТП или справка, что гражданка такая-то обратилось с тем-то? Справка ГАИ или РОВД?
magnumR | Дата: Четверг, 16.04.2009, 19:05 | Сообщение # 12 |
| если вызвала ГАИ то и справка их...у мя ж тоже такое было..что там написали тебе? у меня была визуальна фара разбита и бампер чуть погнут а как капнули и бампер и защита бампера и крепления..все меняли...
сети | Дата: Четверг, 16.04.2009, 20:50 | Сообщение # 13 |
| Справка ГАИ или РОВД? Справка из ГАИ выдана Подольским районом. В справке написано, поврежден бампер и дуга за бампером и все.
Pragmatic | Дата: Четверг, 16.04.2009, 22:57 | Сообщение # 14 |
| Тема плавно переросла в русло ПРАВА/Страхования. Перенес
MKZ | Дата: Среда, 22.04.2009, 10:01 | Сообщение # 15 |
Он же kiaman
| сети, Старые повреждения можно элементарно установить по образовавшейся коррозии в местах деформации металлических элементов и по другим характерным признакам. Не знаю на сколько порядочные люди в твоей СК, но если предположить, что они совестно делают свою работу и эксперты страховой определили, что характер скрытых повреждений не соотносится по размерам и по давности с внешними - их решение вполне правомерно. Страховая компания не должна платить за повреждения, которые неизвестно когда возникли, не заявлены и не зарегистрированы должным образом. Проверить добросовестность работы экспертов СК можно лишь одним способом - заказывать независимую экспертизу, которая точно расставит все точки над "і" и СК вынужденна будет считаться с ее решением. Ну а если независимый эксперт придет к такому же выводу, что и эксперты СК - это будет основанием для разборок с салоном продавшим поврежденное авто. Скорей всего решать вопрос придется через суд. Это долгая и неприятная процедура, но помни, суд в 99% случаях принимает сторону потребителя. А если найти хорошего адвоката дело 100% выгорит.
сети | Дата: Среда, 22.04.2009, 16:11 | Сообщение # 16 |
| После сегоднешней беседы с СК, пришли к выводу делать независимую трасологическую экспертизу. Если, кто может подскажите к кому обратиться в Киеве, уж очень не хочется, что бы эксперта назначала СК.
EldEn | Дата: Среда, 22.04.2009, 18:58 | Сообщение # 17 |
| Quote (сети) у меня была визуальна фара разбита и бампер чуть погнут а как капнули и бампер и защита бампера и крепления..все меняли... Это точно. У меня визуально чуть треснул бампер, сбоку появились зазоры, погнут номер, а как вскрыли - куча всего. А бампер треснул в одном месте и все. Обязательно нужно снять бампер, желательно в присутствии независимого эксперта и страховика. Трасологическая экспертиза к чему? Авто стояло на стоянке, прошло время, осыпи грунта и других следов наверняка нет.
MKZ | Дата: Четверг, 23.04.2009, 10:46 | Сообщение # 18 |
Он же kiaman
| сети, КИЕВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ экспертное учреждение год учреждения - 1914 ул. Большая Житомирская, 19, г. Киев, 01025 Телефоны: (044) 2122191, 2122263, 2122294 Телефакс: (044) 2122518 Электронная почта: kniise@kfemj.freenet.kiev.ua
сети | Дата: Четверг, 23.04.2009, 15:13 | Сообщение # 19 |
| MKZ Спасибо за информацию
HUNTER | Дата: Четверг, 23.04.2009, 17:54 | Сообщение # 20 |
| Quote (сети) независимую трасологическую экспертизу Кто ее будет оплачивать? Вероятно СК, ведь они же сомневаются в природе повреждений под бампером. Удовольствие не дешевое, особенно если это НИИ (хотя вопросы несложные: имеются ли мех. повреждения на бампере и под ним, механизм/время их возникновения и находятся ли в причинно-следственной связи повреждения на бампере и под ним, возникли ли они в один момент). Quote (EldEn) Трасологическая экспертиза к чему? Авто стояло на стоянке, прошло время, осыпи грунта и других следов наверняка нет. Также не вижу смысла, просто затягивание и доп. расходы СК (то есть они согласны потратить деньги на оплату экспертизы (пускай 1000-1500 грн.), но не согласны оплатить N-ю сумму /уверен что небольшую/ клиенту). Завтра они уже у себя этого клиента не увидят. Ну пускай ищут правду, а у клиента голова болит, если результат экспертизы будет отрицательным.
