Способы борьбы с камерами ГАИ.
Autoexpert | Дата: Вторник, 02.12.2008, 12:37 | Сообщение # 1 |
Авто: Ix35
| Решил создать отдельную тему, и вылаживать в ней информацию о методах борьбы с фото камерами ГАИшников. Итак: на данный момент удалось найти следующую информацию: PhotoBlocker -Аэрозольный спрей, стоимость около 400 грн. в России. Срок действия - 6месяцев. SPY-рамка Номер крепится в рамку, в которую вмонтированы мощнейшие ИК-излучатель. Эти ИК-излучатели засвечивают матрицу камеры, что мешает ей сфокусироваться на номерном знаке автомобиля и занести его в базу. Основное преимущество SPY-рамки то, что она выглядит как обычная рамка под крепление номерного знака, и не вооруженным глазом не видно что она работает в инфракрасном диапазоне, при этом номер полностью читаем. Цена в России - около 1000 грн. Другие способы защитить номер от камер ГАИ. На данный момент удалось найти 10 способов скрыть номер от камер ГАИ: 1. Поляризационной фильтр (10 место) Номер накрывается тонкой пластиной из пластика с "правильной" пленкой, которая искажает одну или несколько цифр номера. Номер четко виден под прямым углом, но если смотреть сбоку - цифры размыты, номер не читаем. Из минусов: слишком очевидная деталь. При осмотре ее легко обнаружить. 2. Накладка хамелеон (9 место) На достаточно тонкую накладку подается электричество и она становится непрозрачной. Эффект достигнут. Как и в предыдущем случае, этот способ очень заметен и накладку легко обнаружить. 3. Номер-перевертыш (8 место) Восьмое место решению в стиле американского суперагента-неряхи. Очень небрежное исполнение, слишком очевидный механизм. Тем не менее, это та самая идея о замене номера, которая приходит в голову почти всем. 4. Покрытие номера лаком с блестками. (7 место) Номер покрытый хорошим слоем лака с блестками. Изготовить это достаточно просто. В лак добавляем блесток и прочих отражающих добавок (их полно на авторынках) и покрываем номер лаком. За счет очень и очень высокой способности отражать свет - номер будет почти не читаем. 5. Держатель номера "Я шоукарчег" (6 место) На 6 месте отличное решение для тех, кто выставляет свой автомобиль на автошоу и просто приезжает на мероприятия, где не хочется показывать номер (или он не вписывается в дизайн машины). Механизм складывания простой, ручной и понятный. Из минусов, очевидно, невозможно сложить номер в движении. 7. Опустили-спрятали (4 место) Механизм почти такой же, как и 5 места, но тут уже номер откидывается грамотно - вниз. Такое решение можно применять и для переднего и для заднего номеров. 8. Покажи язык, детка (3 место) В тройке лучших, конечно, нет плохих решений. Если у вас достаточно большой автомобиль с широкой "мордой" - безусловно это решение очень хорошо! Номер убирается и выезжает в данном случае, в большой передний бампер. 9. Ветер, ветер, ты могуч! (2 место) Итак, второе место. Оно бы было лучшим, если бы не сверх-технологичность победителя. А на втором же месте простейшее и изящное решение. Когда надо скрывать номер? На скорости. Ну так пусть скорость и работает на нас. Номер наклоняется за счет сопротивления воздуха при движении! 10. Бонд берет на понт (1 место) Решение-пришелец из фильмов о джеймсе бонде. Номер не просто скрывается, а заменяется на другой и все это на электронике!
Yason | Дата: Вторник, 02.12.2008, 12:50 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Autoexpert, классно, особенно 1 и 2 место
Antonio | Дата: Вторник, 02.12.2008, 12:56 | Сообщение # 3 |
| 1 и 2 место - адназначна рулят ! А вот лаки, бликовые наклади не работают. Смотрел "Разрушители легенд" - так они эти девайсы под орех разрушили. Хотя накладок-хамелеонов у них не было.
sergio72 | Дата: Вторник, 02.12.2008, 13:25 | Сообщение # 4 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| А можно просто прилепитиь к одной их цифер в номерном знаке кусок мокрой ГАЗЕТЫ, да-да ГАЗЕТЫ. Тем самым обезобразив до неузнаваемости одну из цифер. Кусочек Газетки - просто оторвать, а не вырезать!!! Ответ ГАЙцу пр обнаруженииу : "Х.. его знает - на ходу газетка прилепилась." Пусть фотографируют, а номер похож на мой - но НЕ МОЙ... ВАРИАНТ - очень дешовый, даже можно сказать БЕСПЛАТНЫЙ
Сообщение отредактировал sergio72 - Вторник, 02.12.2008, 13:26 |
ЧИЖ | Дата: Вторник, 02.12.2008, 14:00 | Сообщение # 5 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| эсть еще один способ ,в характеристиках ВизирА например диапазон скорости 250 км/час, поэтому если и гонять то по настоящему, осталось зделать возможным разогнать КЕД до такой скорости))) Добавлено (02.12.2008, 12:37) ---------------------------------------------
Quote (Autoexpert) SPY-рамка Номер крепится в рамку, в которую вмонтированы мощнейшие ИК-излучатель. Эти ИК-излучатели засвечивают матрицу камеры, кстати эту теория VVS, уже выдвигал на катке, так что теперь надо пробить способы купить это чудо) Добавлено (02.12.2008, 13:00) --------------------------------------------- кстати Autoexpert, +1,за отысканые в инете способы борьбы!
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
Vit17 | Дата: Среда, 03.12.2008, 00:05 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 MT
| Quote (sergio72) А можно просто прилепитиь к одной их цифер в номерном знаке кусок мокрой ГАЗЕТЫ, да-да ГАЗЕТЫ. Тем самым обезобразив до неузнаваемости одну из цифер. Кусочек Газетки - просто оторвать, а не вырезать!!! Ответ ГАЙцу пр обнаруженииу : "Х.. его знает - на ходу газетка прилепилась." Пусть фотографируют, а номер похож на мой - но НЕ МОЙ... Не проконает. Будет всего 10 вариантов и вероятность совпадения 2х авто по марке и цвету в этой 10-ке близка к 0. . С излучателем неплохо, но лучше б комбинированую лампочку в габарит. Включил - и камеру слепит.
VVS | Дата: Среда, 03.12.2008, 00:49 | Сообщение # 7 |
| Е еще лучше вместо дальнего света мощные ИК излучатели поставить. И ненадо никаких дополнительных выключателей в салоне ставить! А дальний... А он вам нужен?!
Dimonich | Дата: Среда, 03.12.2008, 11:11 | Сообщение # 8 |
| вот наш народ!!! никто не сказал: "может ну его нафиг!!! не буду больше нерушать!!" все ищут способ как избежать наказания... кстати вариант и ИК излучателями интересный... есть же у нас на сайте любители похимичить с электроникой. Думаю может нехило подзаработать....
Yason | Дата: Среда, 03.12.2008, 11:18 | Сообщение # 9 |
| Dimonich, не всегда можно не нарушать, по крайней мере у нас в час пик (например, проезд перекрестков)
maniachello | Дата: Среда, 03.12.2008, 11:31 | Сообщение # 10 |
| Dimonich, я хоть и не сказал, но и не прокомментирвал - т.е. сделал свои выводы я стараюсь не нарушать, да и возраст у меня не гоночный... мне своя жизнь, да и жизнь тех, кого везу, дорога как память Добавлено (03.12.2008, 10:31) --------------------------------------------- VVS, можно пару гиперболоидов подключить - камеры будут уничтожены излучением
Mir | Дата: Четверг, 04.12.2008, 00:12 | Сообщение # 11 |
Авто: CEED
| Вечером камеры подсвечивают себе ИК подсветкой, аналог ночной съемки в обычной ручной камере. Что делать днем?
SergiyCo | Дата: Четверг, 04.12.2008, 00:36 | Сообщение # 12 |
| Dimonich, у нас даже самые дисциплинированные водители при остановке их сотр. ГАИ уже нарушили что-то... Про лицо. Оно ведь должно быть на фото видимым обязательно? Если да, то солнцезащитный козырек опускаем и мы "без головы".
Myx | Дата: Четверг, 04.12.2008, 02:06 | Сообщение # 13 |
Авто: Cee'd 1.6
| SPY-рамка защитит номерной знак от камер http://www.videodps.net/
Киеф 4оКоЛоВк@ ыыы .M . Myx
VVS | Дата: Четверг, 04.12.2008, 02:15 | Сообщение # 14 |
| Quote (Mir) Что делать днем? Днем камеру точно так же как и ночью можно "заслепить" ИК-излучением. Разницы нет. Хотя возможно ночью камера работает в более чувствительном режиме.
Mir | Дата: Четверг, 04.12.2008, 22:39 | Сообщение # 15 |
Авто: CEED
| VVS, сомнительно, что камера подсвечивает дорогу ИК диодами в ясную солнечную погоду. У кого есть видеокамера, попробуйте включить ночную съемку днем и посмотреть какое будет изображение. Вроде, производители камер предостерегают от использования камеры так. Кстати и на видеодемонстрации с сайта далеко не день.
Сообщение отредактировал Mir - Четверг, 04.12.2008, 22:40 |
VVS | Дата: Четверг, 04.12.2008, 23:16 | Сообщение # 16 |
| Mir, дело немнго не в этом... Видеокамера регистрирует ИК-излучение всегда. Поэтому ее можно заслепить и днем и ночью. Попробуй включить фотоаппарат на мобильном или простой цифровой фотоаппарат и посмотреть через него на пульт дистанционного управления от телевизора например. Понажимай кнопки. Что присходит? Точно так же камера днем работает в обычном режиме, а ночью объекты подсвечиваются ИК-подсветкой и увеличивается чувтсвительность камеры.
maniachello | Дата: Четверг, 04.12.2008, 23:37 | Сообщение # 17 |
| SergiyCo, по нашим законам, при фотофикации (мля, ну и слово!) нарушения фото водителя не требуется, штраф приходит по адресу регистрации ВЛАДЕЛЬЦА автомобиля, так что делай выводы... я уже для себя сделал вывод: продавая авто, буду снимать с учёта... никакой доверенности и ВТП
SergiyCo | Дата: Пятница, 05.12.2008, 00:02 | Сообщение # 18 |
| maniachello, А я вот по доверенности продал...
VVS | Дата: Пятница, 05.12.2008, 00:11 | Сообщение # 19 |
| Quote (SergiyCo) А я вот по доверенности продал... SergiyCo, "+1"... правда купил мент. Может хоть ездит не нарушая?.................................
chijo | Дата: Пятница, 05.12.2008, 13:03 | Сообщение # 20 |
| Quote (VVS) правда купил мент. Может хоть ездит не нарушая?................................. Сам-то веришь этому? Скорее договаривается со своими.
