Плавность хода рычага МКПП
СаняДата: Суббота, 20.05.2017, 14:51 | Сообщение # 1
Друзья привет!!! Недавно купил у первого владельца Сид 13 г.в. 60 т.км пробега... до этого ездил на форде, сразу заметил разницу в плавности хода ручки КПП... а именно: при переключении на любую передачу (с 1-ой на 2-ю и тд...) чувствую рукой как рычаг переключения как будто переваливается через какое-то сопротивление в виде выступов, это объяснить трудно, такое ощущение когда там как будто какие-то выступы, вроде как пластиковые шарниры... но при этом они не мешают и не блокируют переключение передачи. Сама ручка при работе двигателя или при включенной передаче не трусится, не выбивает, не шатается, передачи отрабатывают идеально.. Это специфика данной модели? или пока на гарантии ехать в сервис? В остальном машина идеальна ). Буду благодарен за ответы и отзывы от киа-гуру!
CobraSДата: Суббота, 20.05.2017, 23:13 | Сообщение # 2
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Саня, это нормальное явление, не бери в голову.
СаняДата: Воскресенье, 21.05.2017, 10:10 | Сообщение # 3
Благодарствую за ответ!!
SuSHaДата: Понедельник, 14.05.2018, 14:20 | Сообщение # 4
Авто: Cee'd JD SW 1.6 CRDi MT
У мене така сама ситуація, раніше їздив на Форд Фокус 2 рес, 1,6 бенз, пересівши на Кеда дизель коробка здається туго ходить, але спрацьовує штатно без зайвих вібрацій і т.п.
Київ
vovik_chДата: Среда, 16.05.2018, 15:11 | Сообщение # 5
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Попробуйте заменить тормозную жидкость и прокачать сцепление. Возможно есть воздух в системе. У меня похожее было при переключении с первой передачи на вторую, а также на заднюю.
shpakyurikДата: Четверг, 07.02.2019, 12:23 | Сообщение # 6
Доброго дня. Нову тему не можу ствирити. ( необхідно мати мінімум 3 повідомлення  wacko ) тому напишу тут.
В чому може бути проблема??? Kia ceed 2012 року 1,6 дизель, 6 передач механіка, пробіг 145 тис.
Погано включається 1 передача що на ходу що при повні зупинці, траплається десь 50/50 включень, включається в таких випадках  через 2 передачу або через вижим щеплення. Всі передачі включаються добре  крім 1.
При ранковому старті таких проблем як не було,  проявляється після 1-2 км.
Sergio_4758Дата: Пятница, 08.02.2019, 15:17 | Сообщение # 7
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Це типова проблема, у мене теж гірше втикаються 1 та 2 передачі (2 взагалі інколи втикається наче за щось чіпляється).
Я на швидкості 1 не втикаю, щоб не розбивати синхронізатори.
Замінив масло в коробці, але не можу сказати, що стало набагото краще.
SeednayДата: Понедельник, 26.08.2019, 21:04 | Сообщение # 8
Цитата shpakyurik ()
Доброго дня. Нову тему не можу ствирити. ( необхідно мати мінімум 3 повідомлення   ) тому напишу тут.В чому може бути проблема??? Kia ceed 2012 року 1,6 дизель, 6 передач механіка, пробіг 145 тис.
Замена сцепления решит твою проблему, мне помогло. Я на светофоре вообще не мог воткнуть 1-2.
