система АБС на новом сиде (2013 г.в.)
DeoniSДата: Пятница, 24.01.2014, 13:59 | Сообщение # 1
Авто: Cee`D JD 1.6 MT
Кто может подсказать , что за странный звук появляется в виде "сигнала"  при срабатывании системы АБС. ?
В книжке по эксплуатации про такое не написано. странно как-то . раньше такого не слышал , и звук появился с наступлением морозов (-11 и ниже)
Ездил в сервис на диагностику. считали ошибки. сказали что все нормально, типо проблем нет.
DIRQLДата: Пятница, 24.01.2014, 14:31 | Сообщение # 2
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
Цитата DeoniS ()
в виде "сигнала"
какой сигнал?
DeoniSДата: Пятница, 24.01.2014, 18:07 | Сообщение # 3
Цитата DIRQL ()
какой сигнал?
Низкочастотный, если хорошо придавить на педаль тормоза ,. и пропадает тогда когда отпускаешь педаль.
надо на регистратор заснять если будет слышно конечно
Добавлено (24.01.2014, 16:07)
DIRQLДата: Пятница, 24.01.2014, 18:17 | Сообщение # 4
на этом видео вы тормозили до срабатывания АБС? т.е. колёса дошли до блокировки? такой звук при любом торможении или только при срабатывании АБС?
DeoniSДата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:05 | Сообщение # 5
на этом видео я нажимал легонько на тормоз  и при малейшем проскальзывании колес у меня включается АБС,   а потом если ещё немного надавить на педаль появляется вот такой вот звук
Добавлено (24.01.2014, 16:28)
такой звук только при срабатывании АБС
Добавлено (26.01.2014, 10:05)
Вот ещё видео со звуком , заметил что на панели приборов  загорается кратковременно контрольная лампа рулевого управления EPS
sam_simsonДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:51 | Сообщение # 6
Авто: Kia Ceed JD 1.6 AT
Мне кажется, что это какой-то механический звук, а не *электронный*. Может что-то с колодками самими или суппортами.
DeoniSДата: Понедельник, 27.01.2014, 14:10 | Сообщение # 7
На механический звук не похоже,  машина пробежала 14 тыщ. с колодками и суппортами все отлично.
да и на последнем видео видно что машина уже остановилась а звук продолжает звучать wacko
Добавлено (27.01.2014, 12:10)
может в системе АБС есть какой-то клапан который при сбрасывании давления издает такой вот звук?
но тогда вопрос , почему кратковременно в этот момент загорается лампа EPS ?
sam_simsonДата: Понедельник, 27.01.2014, 18:47 | Сообщение # 8
Если EPS, то это что-то с рулевым. Может и предупреждает о чем то писком.
viper72Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:58 | Сообщение # 9
Для Сидов первого поколения в мануале написано, что если EPS загорается во время движения - обратитесь к дилеру.
А вот почитал мануал к джедаю - упоминания о таком случае не нашел..
Может надо поискать в книжке по ремонту и обслуживанию?
DIRQLДата: Воскресенье, 03.01.2016, 14:26 | Сообщение # 10
Цитата DeoniS ()
Кто может подсказать , что за странный звук появляется в виде "сигнала"  при срабатывании системы АБС. ? В книжке по эксплуатации про такое не написано. странно как-то . раньше такого не слышал , и звук появился с наступлением морозов (-11 и ниже)
как у вас обстоят дела с работой ABS, решили этот вопрос? у меня тоже проявился такой звук при морозе -19 )))
DeoniSДата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:32 | Сообщение # 11
ответил на драйве https://www.drive2.ru/l/4561006/?m=151682032&page=0#a151682032
