  • Страница 2 из 2
Побил и слинял
sergio72Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:02 | Сообщение # 21
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
Quote (Kostya_N)
Попробуй страховиков знакомых поспрашать, у меня у бати так получилось сделать (КАСКО задним числом)
Даже если получится замут, то по КАСКО за страховку заплатить нужно будет 5-8 тыс., плюс "за услуги" , а ремонту всего фигня. Да и платежку (за КАСКО) в банке нужно было проводить тем же днем или предыдущим, что и оформление ДТП.
Quote (rostok)
Ремонту примерно баксов на 200-400.
Если сумма ущерба больше 10 тыс. грн, то есть смысл пробовать, а так нет.
Если у виновника даже нет ОСАГО, пьяный он, неадекватный, под лекарствами - не важно - то МТСБУ должно выплатить потерпевшему, а потом разбираться с виновником
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
DaishiДата: Вторник, 29.05.2012, 23:08 | Сообщение # 22
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
А можно ссылочку ?
Снова колеса, снова дороги,
sergio72Дата: Среда, 30.05.2012, 17:55 | Сообщение # 23
Quote (Daishi)
А можно ссылочку ?
http://autoexpert.dp.ua/partners/mtsbu/
http://forum.liga.net/Messages.asp?did=120925
http://ru.mtsbu.kiev.ua/
BX4854AP
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
DaishiДата: Среда, 30.05.2012, 18:37 | Сообщение # 24
Спасибо
=MANIAK=Дата: Среда, 30.05.2012, 20:07 | Сообщение # 25
Quote (vadim0027)
рекомендую выход из положени. ка правильно понял в ГАИ заявили, есне ГАИ не найдет второго участника ДТП. Выллату можно получить по СВОЕЙ Автогражданке...
Кстати, очень полезная трезвая мысль, только криво изложена.
Если застрахован по автогражданке (думаю так оно и есть), а этот долбень нет (тоже думаю так оно и есть), то можно (и нужно) подать заявление в МТСБУ. Это как раз при условии, что второй участник, он же виновник, установлен! Тогда МТСБУ оплачивает ремонт, а потом само будет пытаться вытрясти деньги с виновника. правда ремонт они обычно оплачивают с учётом износа (но тут машина довольно свежая, плюс пострадала одна деталь, не критично), а работы всё-равно оплачиваются полностью. Потому на ремонт на нормальной неофициальной СТО должно хватить.
Но выплатят они только после решения суда, где будет написано, что чувак 100% виновен.
Ну, а если у этого долбеня таки есть автогражданка (сомневаюсь конечно, но может быть), то надо поехать написать заявление в его страховую и они опишут повреждения (или даже будут делать экспертизу) и оплатят ремонт тоже после решения суда.
Ещё мне говорили, что в таком случае можно вообще после экспертизы самому подчинить машину (ездить то надо) и потом предоставить все документы и после суда его страховая будет обязана оплатить счёт.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 31.05.2012, 11:50
GotyeДата: Четверг, 31.05.2012, 10:15 | Сообщение # 26
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
=MANIAK=, ну я образно dry ,
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
ВольдемарДата: Среда, 20.06.2012, 17:42 | Сообщение # 27
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
верно, надо страховать машинку по полной КАСКО и спать спокойно или почти спокойно biggrin
  • Страница 2 из 2
