Тюнинг светодиодными лампами
SmartBotДата: Вторник, 07.10.2008, 23:52 | Сообщение # 201
В центральном плафоне, который находится между передними креслами и задним диваном родная лампочка 31 мм, в подсветке номера лампочки - 36 мм, в подсветке багажника - 29 мм (можно отогнуть на 32-36 мм)
Интересно было бы реализовать подсветку под открытыми дверями - а то иногда лужу не видно хорошо. smile
Сообщение отредактировал SmartBot - Среда, 08.10.2008, 01:02
Shaman2Дата: Среда, 08.10.2008, 01:01 | Сообщение # 202
Quote (SmartBot)
сколько? Ты наверное что-то путаешь, так как я у себя в каталоге таких ламп не нашел. А светодиодов меньше 31мм вообще не делают
SmartBotДата: Среда, 08.10.2008, 01:13 | Сообщение # 203
Quote (Shaman2)
Не исключено, колумбика не под рукой, а линейка врать может smile
DiakatanaДата: Среда, 08.10.2008, 02:53 | Сообщение # 204
Оптимально, как я понял по Сиду:
Багажник: 31 мм- это точно. (T10x31 1W)
Потолок по центру: 31 мм. (T10x31 1W)
Бардачек: 36 мм. (T10x36 2 SMD)
Подсветка номера: 36 мм. (T10x36 2 SMD)
Штурманский свет : туда влезет только T10-5SMD, но они наверное слабые.
Передние габариты: T10-1WF (white) !!!
Задние стопы-габариты: можно AB-1157-18SQ(red).
Средний стоп-сигнал: там кажется уже стоят светодиоды)).
ВОТ!
Добавлено (08.10.2008, 01:53)
SmartBot, Кстати, ты так и не сказал, ты доволен задним габаритом -стопом AB-1157-18SQ(red)??
Shaman2Дата: Среда, 08.10.2008, 03:21 | Сообщение # 205
Quote (Diakatana)
ставь матрицу.
По задним габаритам: пришла новая партия 1157-5W (на этот раз исправленная, работает как надо), там пятиватный диод посередите, режет глаз конкретно если стоп нажать. Стоит 130грн.
SmartBotДата: Среда, 08.10.2008, 09:11 | Сообщение # 206
Quote (Diakatana)
Заезжай сегодня, заодно и обсудим, у меня их две разновидности.
- я бы поставил T10x31 6 SMD (у меня стоит T10x36 9 SMD - с трудом, но влез)
- ставил бы опять же T10x31 6 SMD (длина 31 мм критична), или вот такие варианты
Добавлено (08.10.2008, 08:11)
Quote (Shaman2)
Работает в смысле возвратов не будет? А как у них направленность света на дефлетор идет, а то не очень видно?
DiakatanaДата: Среда, 08.10.2008, 12:11 | Сообщение # 207
SmartBot, Давай завтра заеду, сегодня нет времени ваще!
Shaman2, Да не хочется ставить ничего на скотч, все должно вставлятся в посадочные места.
Штурманский свет мне не очень горит, в моей комплектации его нет, поставлю тогда.
А с задними габаритами вовремя) Я уже заказал AB-1157-18SQ, и куда их теперь?!
Добавлено (08.10.2008, 11:11)
SmartBot, Кстати по яркости свечения что T10x31 6 SMD что T10x31 1W -одинаковые, только второй менее габаритный, яи я слышал более яркий даже. А по поводу фоток диодов на потолке: по моему перебор. Я не думаю что предложенных ламп будет мало, к тому же важный монент, оно все как штатное -"Взула й забула" ( поставил и не морочишь голову, есть еще столько вещей которые нужно поставить, реснички например).
Shaman2Дата: Среда, 08.10.2008, 12:18 | Сообщение # 208
Quote (SmartBot)
яркость у них одинакова, просто площать как бы больше
Quote (SmartBot)
можно и так, светодиодная лента стот около 10-11грн (это нарезная, за секцию 5см 3 диода) или 150грн (лента 96диодов на 1 метре)
Quote (SmartBot)
работает в смысле есть диодная развязка в лампе. Раньше небыло и габарит отказывался светиться на наших авто. Да и стабилизатор тока имеется.
А с направленностью увы, на дефлектор при стопе попадает достаточно, а при габарите маловато. В основном большая часть света идет назад.
Но яркость у нее это нечто, в ее центр смотреть невозможно.
Добавлено (08.10.2008, 11:18)
Quote (Diakatana)
ктоже виноват что у нас плафон штурманский после будуна инженеры разрабатывали. Там и от штатной лампы толку никакого, так как она в сторону смотрит. Вот на гетце и в акорде стоит T10x31 1W, и направлена она вниз. Свет просто бомба.
Quote (Diakatana)
вот их и оставляй. На текущий момент для сида это лучший вариант в смысле красота/яркость
Quote (Diakatana)
или линзы в фары smile У нас уже есть наработки.
DiakatanaДата: Среда, 08.10.2008, 12:51 | Сообщение # 209
Shaman2, В Сииде в штурманском свете просто места мало ничего нормального не поставишь, а так там рефлектор зеркальный (типа), главное впихнуть что то, что светит вокруг и будет счастье.
...Да да, подробней пожалуста про линзы, про фары.
Shaman2Дата: Среда, 08.10.2008, 13:10 | Сообщение # 210
Quote (Diakatana)
Я неделю ездил с снятым штурманским фонарем, чего только не вытворял, пытаясь найти что же лучше. Если тебе не влезает 9SMD или 25SMD, то однзначно матрицу, чтобы направление света было вниз.
Quote (Diakatana)
вот читай в моей второй ветке, по ксенону
http://ceed.org.ua/forum/32-626-4#39919
DiakatanaДата: Суббота, 18.10.2008, 17:19 | Сообщение # 211
Shaman2, А светодиодные ленты у тебя есть сейчас SMD? И как они светят?
Добавлено (18.10.2008, 16:19)
Влагозащищенные можно снаружи ставить?
Shaman2Дата: Суббота, 18.10.2008, 22:22 | Сообщение # 212
Quote (Diakatana)
светят бомба. Пару дней назад пришлел полностью весь ассортимент светодиодных лент, чуть позже выложу полный обновленный прайс по светодиодам и лентам.
Quote (Diakatana)
да, они полностью защищены этакой прямоугольной силиконовой трубкой или чехлом, незнаю как описать
DiakatanaДата: Воскресенье, 19.10.2008, 00:36 | Сообщение # 213
Ждем прайс.
Shaman2Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 01:02 | Сообщение # 214
Quote (Diakatana)
Ждем прайс.
особо ничего там не поменяется, обьединяем несколько файлов с прайсами в один, меняем его форму, добавляем в него новинки, что были мной опубликованы отдельно.
Хотя думаю что у меня будет одно предложение для штурманского фонаря, ты не помнишь, прорезь на патроне лампы паралельна стеклу плафона или нет?
DiakatanaДата: Воскресенье, 19.10.2008, 01:39 | Сообщение # 215
Ха. Кажется в патроне лампы прорезь не параллельна, а по диагонали. Когда вставляешь патрон с лампой в посадочное место параллельно, но потом он проварачивается, получается каждая из 2-х ламп по диагонали, причем в разные стороны. Надо быстрее разбираться, потому что я на следующей неделе заказываю еще диоды у тебя на несколько человек, и в штурманский свет в том числе.
У меня где то фотки были.
Добавлено (19.10.2008, 00:37)
Вот
Добавлено (19.10.2008, 00:39)
Ты наверное имеешь ввиду лампы T10-2HP-SS (white)?
А кстати патроны под лампы Т-10 есть?
Shaman2Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 02:16 | Сообщение # 216
Quote (Diakatana)
Да, именно T10-2HP-SS (white). Но этот фокус пройдет если лампа будет в салон светить.
Если же нет, то либо T10-25SMD (9SMD) либо матрицу. Чтобы убедиться что T10-25SMD влезет возьми спичку, обломай ее по длине лампы (я длину тебе давал) и попробуй установи спичку в плафон вместо лампы. Если длина подойдет, значит 100% что подойдет и лампа.
Quote (Diakatana)
должны быть
DiakatanaДата: Вторник, 28.10.2008, 00:47 | Сообщение # 217
Вот опыт с карандашом (аналог SMD 9)
URL=http://www.picatom.com/q/DSC00424-3.html][/URL]
Shaman2Дата: Вторник, 28.10.2008, 00:58 | Сообщение # 218
Quote (Diakatana)
ты какую длину карандаша взял?
И разве лампа не должна уходить вниз?
PS Что-то письма от тебя битые приходят
DiakatanaДата: Вторник, 28.10.2008, 01:01 | Сообщение # 219
Лампа лежит горизонтально. Длинна лампы 35 мм (Т10 9 SMD). Видишь насколько не помещается(
SmartBotДата: Вторник, 28.10.2008, 12:03 | Сообщение # 220
Diakatana
выложи фотку родной лямпочки, если родная лямпочка 35 мм, то какая длина невлезшего T10-9SMD или T10-25SMD?
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 28.10.2008, 12:56
